[Kaufberatung] Gehäuse - Quatschthread (Startpost bitte lesen)
Interessiere mich für ein µatx Gehäuse, speziell für diese beiden:
DeepCool CH160 Plus
Lian Li DAN Cases A3-mATX Black Wood Edition
Hatte zuerst das Lian Li im Blick, bin nun aber auf der Deepcool gestoßen, welches mir extrem gut gefällt (hat auch einen Tragegriff, was mir wichtig ist). Ich möchte definitiv keine AIO verbauen, sondern auf Luftkühler gehen. Dieser hier solls werden:
Thermalright Peerless Assassin 120
Das Deepcool ist etwas kleiner und hat ne Glasscheibe, ist die Kühlleistung dadurch merkbar schlechter als beim Dan A3?
Folgende Hardware kommt zum Einsatz
- ASUS ROG Strix B850-G Gaming WIFI
- AMD Ryzen 9 9950X3D
- GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC ICE SFF 16G
Nimm lieber den Phantom Spirit 120 SE Digital White der ist von der Kubatur fast identisch um Peerless Assassin (eigentlich sogar 2mm weniger hoch) und hat eine Heatpipe mehr.
Kannst du dem 9950X3D ruhig gönnen, der Preisunterschied von 15€ sollte verschmerzbar sein.
Du schreibst Tragegriff ist wichtig. Das heißt du willst das Ding regelmäßg von A nach B transportieren.
Generell ist ein Luftkühler langlebiger als eine AIO, da keine Pumpeneinheit, kein Wasser, Korrosion, bla. ABER der Lüftkühler hängt mit seinem ganzen Gewicht auf dem Mainboard (ja, Backplate, hängt trotzdem am Mainboard) und da sollte man sich Gedanken machen. Eine AIO hat nur ein geringes Gewicht am Mainboard weil der Kühler ja am Gehäuse verschraubt ist.
Jedenfalls sollte man sich ein Konzept überlegen, das händische Tragen kann man ja mit Vorsicht und Gefühl erledigen, im Auto oder Zug sollte das Ding aber immer auf der Seite liegen damit es bei Erschütterungen nicht zu Schädem am Mainboard oder Grafikkarte kommt.
Danke für deinen Input, auch wenn meine Frage nicht beantwortet wurde. CPU Kühler ist schon vorhanden und wird daher auch benutzt. Ich bin jahrzentelang erprobter LAN-Gänger, mir sind die Gefahren des Transports bekannt, aber auch hier danke für die Tips!
Kann jemand was zur generellen Kühlleistung sagen? Wird das Deepcool ausreichend sein oder muss ich dort mit höheren Temps leben als im Lian Li?
Ich habe das Lian Li A3-mATX mit einem Ryzen 7900X, einer 9070XT und einem Thermalright Peerless Assassin 140. Der Kühler sollte im Deepcool Gehäuse auch passen. Ich bin mit meinen Temps sehr zufreiden muss ich sagen. Trotz Glasscheibe. Aber ich denke das der 9950X3D noch ein bisschen mehr abwärme Produziert. Kann dir nur zu diesem Kühler raten. Für den Preis echt der Hammer.
Ich gucke auch gerade nach einen anderen Gehäuse, ein bisschen mehr Airflow wäre nicht verkehrt. Das Torrent in Grau finde ich sehr schick und es würde auch die 420er LF3 reinpassen (zumindest lese ich es so).
Allerdings stört mich die Position des NT, das würde ja dann die warme Luft der 5090 „einatmen“ müssen (sofern der Lüfter läuft, da semi-passiv).
Wie denkt ihr darüber?
Ich bin beim Stöbern auf meinen älteren Beitrag gestoßen. Das Torrent ist es nicht geworden, obwohl es mir rein optisch ausgesprochen gut gefällt.
Ich habe nun das DeepCool Morpheus in schwarz und bin damit eigentlich auch sehr zufrieden. Guter Airflow und vor allem genug Platz.
Ein paar Sachen hätte man allerdings besser lösen können (Auszug aus meiner GH Bewertung):
  • Warum wurde nicht seitl. für 120er Lüfter vorgebohrt?
  • Das Zwischenblech zw. Graka und NT so lang, das es bei einem verbauten Frontradiator anstößt. Ich musste gut 2cm wegnehmen damit ich die LF3 420 einbauen konnte.
  • Außerdem vermisse ich hinten Durchführungen für Kabel oder Schläuche.
  • Die Frontscheibe zusätzlich noch geklipst ist, ist das entnehmen relativ schwer.
  • Wieso fehlt seitl. ein Staubfilter, obwohl sonst ringherum welche vorhanden sind?
  • Es sind eigentlich keine Möglichkeiten zur Befestigung von Kabelbindern vorhanden. Das Kabelmanagement wird so unnötig erschwert.
  • Die Software für das kleine Display - die / das wenig Infos bietet und schlecht ablesbar ist, verschwendet 1,3GB! an Speicherplatz.
Da mir das Gehäuse aber gut gefällt, ich ein paar Dinge geändert habe und es kaum Alternativen gibt, darf es nun auf meinen Schreibtisch stehen. Außerdem liest es sich vielleicht auch schlimmer als es im Endeffekt ist.
@m0bbed
mit identischer lüfterconfig bin ich vom
asus prime ap201, volumen 33.01l, abmessungen (bxhxt) 205x350x460mm
ins
jonsbo c6 max, volumen 20.80l, abmessungen (bxhxt) 202x295x349mm
umgezogen.
die temperaturen sind bei mir bei allen messpunkten um ein bis max. zwei °c höher. für mich vernachlässigbar. :-)
Gibt es mittlerweile eigentlich ein Gehäuse wie das Silverstone TJ08-E nur für ATX? (Inverted, Netzteil oben, 2x 5,25")
Wie groß sollte der Abstand zur Wand sein, wenn man ein Gehäuse hat, welches auf der Rückseite Lüfter hat, die Luft ins Gehäuse ziehen? Sind die Lüfter eventuell auch (je nach Abstand zur Wand) lauter?
theoretisch reicht 1cm, aber eine Handbreit (ca. 4-5cm) wäre wohl optimal.
Mein Fractal, dass nur seitl. / vorne einen 2-3cm breiten Ansaugspalt im Gehäuse hatte, stand auch nur 2-3xm von meiner geschlossenen Seite des Schreibtisches entfernt. Hat funktioniert, nur als dann die 7900XTX reinkam, habe ich dann die Front durchlöchert.
Kann der Front USB-C in einem Corsair FRAME 5000D RS auch 20Gbit/s wenn das Mobo das macht?
Hat das mal einer getestet?
Wenn du es über den anschluss d. angeschlossen hast. USB3.2
Bitte beachten Sie, dass die Datenübertragungsraten von USB4 und USB4 Version 2 und sogar USB 3.2 Gen 2 und Gen 2×2 zwar beeindruckend sind, viele Geräte aber noch nicht mit diesen Geschwindigkeiten lesen oder schreiben können. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten hängen von den Host- und Zielgeräten ab sowie den Fähigkeiten des verwendeten USB-Kabels. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten richten sich nach der niedrigsten Geschwindigkeit.
Ist halt die Frage wie der wirklich belegt ist, naja mal sehen. Wer die ganzen USB Spezifikationsnamen erfunden hat gehört eh den ganzen Tag gehauen^^
USB-C aufm Board ist ja dieser d da, da kommts dann darauf an wie das alles belegt ist. Habe einen Front C mit 20Gbit/s, die Frontblenden passen aber nicht mehr in die neueren Gehäuse.
Du musst niemanden Schlagen. Da du nur ein USB-C Eingang am Gehäuse hast wird nichts geteilt. hast also volle Leistung vom MB.
Wenn du einen guten Splitter brauchst der was Taugt.
Die modelle werden für gut das 4 fache verkauft in Stors.
Ich habe mit diesen keine Strom Problemen mehr auf dem USB.
Geht eher darum wie dieses USB-C Kabel von Corsair belegt ist, wenn das voll belegt ist und die Buchse auch sollte das gehen.
Glaube die meisten Boards können da aber nur 10Gbit/s.
wenn dein MB USB 3.2 Gen 2x2 hat hast du 20Gbit/s ...
Corsair hat nach Anleitung 2X2
Das hoffe ich, wäre schade 20Gbit/s an der Front zu verlieren und ob man das so einfach umbauen kann bezweifle ich.
Was hast du für ein Display verbaut?? Das ist aber nicht das serienmäßige Display vom DeepCool Morpheus !!
Nein, das ist nix gescheites… wird kaum was angezeigt und dazu noch schwer abzulesen.
Ich habe das Thermaltake Trofeo Displsy verbaut (von Ali für ~30€). Die Software bietet viele Möglichkeiten, ist aber nicht immer intuitiv zu bedienen.
Kann das Linux ?
Keine Ahnung :)
Das kommt sicher von dieser Folge von Nerdforge. Nur das mit dem skandinavischen Understatement bring CM noch nicht ganz hin.
Ein Toast würde auch noch in Gehäuse passen 😜
Kann mich nicht entscheiden ob die eine ABO bekommt.
Ihr English hört sich so Hysterisch an.
Ja das stimmt. Sind halt eben Norweger und die klingen offenbar auch in ihrer Muttersprache so ...
was sind denn das für lüfter? 30mm dicke?
ja, mit den Abdeckungen für die Schrauben sind es ca. 35mm, ohne vllt. 32...
