[Kaufberatung] Gehäuse - Quatschthread (Startpost bitte lesen)
Habe jetzt endlich auch mein Gehäuse gefunden, es ist ein DeepCool CH 780 White geworden.
Entscheidend ist die Möglichkeit, oben, unten und seitlich 420iger Radiatoren anzubringen und Staubfilter sind
auch rudimentär dabei.
Heute bestellt und soll Donnerstag oder Freitag geliefert werden.
Das Focus2 ist doch perfekt dafür geeignet, ne grobe Filtervlies Matte in den Frontdeckel zu legen....
Würde gerne zur besseren und noch leiseren Belüftung in ein Lian Li Lancool III White RGB drei weitere Lüfter oben und drei unten einbauen. Welche genau sind denn da Stock schon drinnen? Ich möchte die gleichen wieder nehmen.
Denkt ihr oder weiß jemand, ob von dem Corsair 7000D auch so eine updated Version kommt, wie beim 5000D? Finde die "Neuerungen" des neuen 5000D sehr gut, jedoch ist mir das Case leider zu klein.
Folgende Situation, Lian Li Lancool III White rgb
System: Asrock b850 Steel Legend WiFi, 6 tb WD Black SN8 850x, 64GB RAM, Corsair RM 1000x, Ryzen 9800x3d, rtx 5090, rein Luftkühlung.
Ich möchte jetzt das Case mit Lüftern voll bestücken, d.h. über dem Netzteilfach drei Lian Li 120er Unilüfter und oben drei 140er.
Ich möchte vorne über die Tasten am Case die Beleuchtung steuern und nicht über die Software.
Ich habe noch nichts bestellt, aber bei den 3er Packs der Lüfter sind diese Hubs/Controller dabei, brauche ich diese überhaupt?
Die Anleitung vom Lancool sagt, man könne an jeden der drei vorhandenen argb Anschlüsse, die von Case Controller vorne kommen, ein Gerät anschließen. Ist damit auch gemeint, das man daran ein 3er Pack anschließen kann?
Wie ich die pwm Anschlüsse der Lüfter ans Board bekomme ist klar, es geht mir nur darum, wie ich die zwei 3er Packs an den Controller vom Case bekomme, so dass die RGB Beleuchtung aller Lüfter mit den Tasten gesteuert werden kann. Ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen^^.
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem neuem Gehäuse.
Damit soll erstmal nur eine 4070ti // 5900x betrieben werden und zukünftig voraussichtlich ein 9800x3d oder der letzte AM5 x3d.
Es ist nur Luftkühlung angedacht. Rechner wird nur fürs gaming verwendet.
Ich möchte gerne ein leises System. Evtl 2-3 140iger Lüfter vorne // 1-2 140iger im Deckel / 1 120/140 hinten. (Arctic p14 ...habe gelesen die sollen ganz gut sein ?!)
Case kommt unter den Tisch (Fliesenboden).
Design kann ruhig schlicht sein.
hDD / Laufwerke werden nicht verbaut.
Momentan sind noch 3 ssd im System würde aber zeitnah eine durch m2 ersetzen.
RGB wird nicht benötigt. Wenn es dabei ist, ist auch ok.
Staubfilter wären nice2have.
Könntet ihr mir ein paar Empfehlungen aussprechen?
Hallo zusammen
Case kommt unter Tisch (Fliesenboden).
Dezent schön ausreichende grösse. Preis passt ?
Preis passt. Wollte inkl. Lüfter max. 200€ ausgeben. Allerdings sag mir die Optik nicht ganz zu... Mein Geschmack ist eher "klassisch elegant" :)
In der Tat bin ich bei der Suche aber ebenfalls 2x bei Lian Li stehen geblieben, allerdings eher beim Lancool III oder 216.
Was ist mit den Fractal North?
Aktuell habe ich auf meiner Geizhals Wunschliste folgende Gehäuse
- Shadow base 800
- north xl
- antec flux pro
- Endorfy Arx 700
eins von den 4en wird es.
- Das Endorfy ist meiner Meinung nach unschlagbar was P/L angeht.
- Antec flux pro wäre mir am liebsten....nur finde ich 200€ echt viel und die non pro Version nicht gut genug.
- Shadow base 800 dX ....eigentlich finde ich das FX besser weil mehr Lüfter verbaut sind, aber ich finde den Aufpreis nicht gerechtfertigt. (Evtl. Werde ich mich nich mit der pure & dark Base Reihe auseinander setzen )
- north xl .... Muss ich mir noch paar Reviews anschauen. Aber ich glaube da wäre das Shadow base FX schon drin für den Preis welches ich besser finde
Das Meshify 3 (XL) hat 3 Lüfter inklusive und kostet unter 200. Wenn du es leise willst, ist es dem North vorzuziehen. Das Holz in der Front vom North sorgt für mehr Luftverwirbelungen und damit mehr Geräusche.
Patenkinder sollen ersten PC bekommen, der muss natürlich etwas BlingBling haben.
Habe das Cougar gefunden: https://cougargaming.com/de/products/cases/mg140-air-rgb-b/
Board wird ein AM4, wahrscheinlich ein MSI B550M Pro.
Oben Board, unten der Controller, der beim Gehäuse dabei ist, passt das zusammen? Habe mit RGB-Zeugs keinerlei Berührung gehabt bisher:
Ja passt.
Das North habe ich auch erstmal abgeschrieben.
Shadow base 800 dx/fx soll es werden. Finde es hübscher als das Meshify 3 und Lüfter + Staubfilter sind auch bereits dabei.
Allerdings warte ich noch auf ein gutes Angebot.
Ansonsten evtl. doch zum Arx 700 greifen weil es einfach Preis- Leistungstechnisch unschlagbar ist
P/L ist das hier noch ganz gut:
BeQuiet war ich sehr mit dem Silent Base 802 zufrieden:
Das Cougar finde ich auch sehr interessant:
oder das Deepcool Morpheus, mit 3 unterschiedlichen Baumöglichkeiten:
Würde ich sagen nein. Es ist günstiger, aber ob es Leis/Leistung besser ist, glaube ich nicht. Ich kenne das Gehäuse nicht aber grundlegen würde ich vermuten, dass das BQ oder Fracal sicher hochwertiger sind. Ob dir das wichtig ist, musst du selbst wissen. Und dann geht es ja noch mit den Lüftern weiter. Beim BQ FX sind Light Wings dabei, die etwa 25 Euro pro Stück kosten.
Im Fractal Meshify 3 (XL) sind drei Momentum 14 Lüfter mit LCP-Lüfterblättern verbaut. Die kosten rund 33 Euro pro Stück.
Das muss man auch gegenrechnen. Ob es dir am Ende wert ist, entscheide du. Mit mir brauchst du da aber nicht reden, ich habe 11 Noctua Lüfter im Case :d .
Wenn du die "Einsparung" am Case aber verwenden kannst, um eine bessere CPU zu kaufen, eine "höhere" Grafikkarten-Klasse kaufen kannst oder dir noch ein Ram-Upgrade leisten kannst, dann investiere lieber in die Hardware als ins Case.
BQ Silent Base 802 ist n super Case, hab ich jetzt seit gut 4 Jahren, mal total voll mit Luftkühlung, mal voll mit 2 internen Radis plus Lüftern. Platz ohne Ende, aber eben aus sehr groß.
Super Verarbeitungsqualität, immer noch keine ausgefozten Gewinde.
Bisschen klein das 802, aber für ein Midi-Case recht groß. 😅 :coolblue:
Guten Tag zusammen,
Suche ein neues Gehäuse für mein Am5 Build mit Ryzen 7 7800x3d, gekühlt mit Arctic Liquid Freezer 360. Aio am besten oben am Gehäuse montierbar.
Mainboard ist das B850 Msi Gaming Plus
Grafikkarte aktuell 3080, also am besten nicht zu klein das Gehäuse für eventuelle Aufrüstung.
Preis so bis 180€
Einfach gerne ein paar Vorschläge machen
Fractal Meshify 3 XL
Ui, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass das herauskam.
Sehr schönes Gehäuse, deutlich besser als das 2 XL und endlich mal ein Seitenpanel für Lüfter und Radiatoren.
Und wesentlich günstiger als das 2 XL damals, zumindest ohne Glasseitenteil.
Selber hab ich momentan ein Meshify 2 XL und bin eigentlich auch sehr zufrieden damit.
Beim 3'er gefällt mit diese "Strömungsmulde" vorne unten nicht wirklich gut, da hab ich lieber den Platz für Lüfter die von von unten einblasen.
Das ist beim 2 XL doch wesentlich schlechter gemacht, zumal das 3er endlich keinen 3er oder 2x3er HDD Cages mehr hat und somit optisch wie vom Airflow deutlich besser.
Würde noch die beiden Gehäuse erwähnen:
Die Sache mit den Laufwerkkäfigen ist, so man wirklich HDDs im großen Stil verbauen will, schon nicht schlecht gelöst da sie hierfür eine gewisse Kühlmöglichkeit bieten und mit der Schwingungsentkopplung auch geräuscharm sind.
Jedenfalls hab ich sie raus genommen denn ich benötige keine 3,5" Einbauplätze.
Das Gehäuse bietet 4 Einbauplätze für 2,5" Laufwerke, zwei hinter dem Mainboard und zwei am Zwischenblech über dem PSU.
Plus 4x M.2 Steckplätze am Mainboard ergeben reichlich Speicherplatz.
3x Arctic P140 BioniX von Vorne rein
2x Arctic P140 BioniX von Unten rein
1x Arctic P140 BioniX nach Hinten raus
3x Noctua NF-A14 nach Oben durch den Radiator raus
Idle Drehzahlen knapp über 600 U/Min --> Volllast Drehzahl um 1.300 U/Min. Luftaustausch ca. 180m³/h bzw. 400m³/h.
Das Masterframe 500 von Cooler Master soll Ende September erscheinen.
Vielleicht ist das ja was für dich.
Gibt es mit schlichten Lüftern und mit RGB-Lüftern.
Das Torrent is ja n Geiles Gehäuse aber da Kabel Unterbringen is echt ne Kunst ohne Kabelmanagement is da echt sehr wenig Platz vor dem Netzteil, und hinten ist auch Knapp Bemessen zwischen Tray und Gehäusewand.
Ich gucke auch gerade nach einen anderen Gehäuse, ein bisschen mehr Airflow wäre nicht verkehrt. Das Torrent in Grau finde ich sehr schick und es würde auch die 420er LF3 reinpassen (zumindest lese ich es so).
Allerdings stört mich die Position des NT, das würde ja dann die warme Luft der 5090 „einatmen“ müssen (sofern der Lüfter läuft, da semi-passiv).
Wie denkt ihr darüber?
