das wäre die "richtige" Bestückung, viel mir oben auch auf das da rot drauf ist
Dazu sei einfach angemerkt:
In vielen Fällen gibt es mehr als nur eine Möglichkeit, je nach Board. Am Ende des Tages entscheide ich mich halt für eine, die ich basierend auf Erfahrung dann als Endergebnis nenne, was aber nicht bedeutet, dass es NUR so geht. Wenn ich alle Möglichkeiten auflisten würde, wäre das vom Aufwand her tlw. einfach absurd. Außerdem nehme ich bei allgemeinen Listen für das Forum gerne, wenn möglich die KEMET Basis, weil da erfahrungsgemäß auch immer mal wieder ein paar vom im Restbestand der Leute sind, statt jedes Mal die Serien / Hersteller nach Lust und Laune zu wechseln
Ginge alles, wäre aber manchmal unnötig kompliziert.
Wenn zwingend eine bestimmte Config an Stelle XY nötig ist, schreibe ich das i.d.R. dabei, soweit es mir bekannt ist.
jein! die 6,3V 820 von Kemet sind mit Vorsicht zu genießen, weil die Chargen gerne mal böseste Ausreißer hatten. Da kam mal etwas von WMDK zum Thema.
10V oder 16V 820er scheinen unproblematischer zu sein und wurden alternativ genannt.
Ich glaube du vertust dich mit den Kyocera AVX RPF Serien in 820µF. Die, welche lt. Datenblatt um ESR22 liegen sollten, aber ich schon alles dabei hatte von ESR21 bis runter zu ESR3
Davon hatte ich Chargen die waren top, zwischen 21-17 um den Dreh und es gab welche, da hattest du plötzlich extreme Ausreißer zwischen über 40-60% der Bestellung.
ich bin unschuldig, hab nur verbaut was WMDK vorgeschlagen hat
So wie du es verbaut hast, passt es auch, alles gut.
Letztlich kann eine Empfehlung vom letzten Jahr schon heute Schrott sein, wenn der Hersteller plötzlich Unfug in seine Produktionslinie reinbringt.
Naja so krass würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Die Empfehlung basiert auf viel messen, testen und Erfahrung über oftmals tausende verbaute Caps dieser Art. Abweichende Chargen kann es immer mal geben und i.d.R. ist das auch nicht das große Problem, außer die Abweichung ist extrem krass UND die entsprechende Schaltung läuft komplett außerhalb ihrer Toleranzen. Das kommt aber über die üblichen, jahrelang bekannten Serien relativ selten vor, wenn man sich anschaut wie viele Boards alleine hier gemacht wurden, die alle problemlos funktionieren. Sonderfälle gibt es immer mal, selbst Boards aus der gleichen Serie können sich unterschiedlich verhalten. Da sind so viele Bauteile drauf, die in den Schaltungen Einfluss haben, die allesamt einer gewissen Serienstreuung unterliegen.
