[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Wow, das sieht ja alles fabrikneu aus, super Fang!
Ich glaube vmtl. gewaschen/gereinigt, der User kann das nämlich sehr gut ;)
ich bin auch immer wieder über die Ergebnisse erstaunt.
Danke^^
Wobei der Kühler an sich ganz O.K. Zustand schon war.
Zwar gebraucht, aber nicht allzuviel gelaufen und wohl auch vom Abdruck her nur einmal verbaut gewesen.
N paar Kratzer & Schrammen hat er ja.
Von orig Bildern - Kupferplatte hatte ich poliert & halt Kühler gewaschen.
@anubis
tolles board mit extrem viel Möglichkeiten.
@Masterchief79
Welche roten Ø6 Solid Caps hast du da anstelle der üblichen Ø8 6,3V 820 gesetzt?
Passt optisch so ganz gut finde ich.
Das sind Kyocera RPF: https://www.mouser.de/ProductDetail/581-RPF0609821M006K
Ich hatte die eigentlich für meine 6600GT gekauft, aber sie waren dann deutlich straffer, als im Datenblatt angegeben. Die Karte lief damit nicht. Das Asus A8N SLI Premium gehörte an dem Punkt ja noch mir, und ich dachte, ich verwurste die dort einfach drauf und recappe das schon mal. Lief dann auch einwandfrei, also Ende gut alles gut :d
das wäre die "richtige" Bestückung, viel mir oben auch auf das da rot drauf ist
mir selbst gefällt das blau auch besser weil das Board ja schon blaue Farbe mit sich bringt
auch wenn es kein DFI ist und mit Vollbestückung der USB Möglichkeiten etwas Probleme hat ist es optisch und durch das Passive Design und den 2 Steckplätzen Luft zwischen den PCIe Steckplätzen eines der besten 939 NF4 Boards
Hatte ich damals mit XFX7800GTX und 3700+ CPU neu beim Arlt gekauft(bis heute behalten das Board)und weil noch kein Führerschein gehabt mit dem Fahrrad abgeholt, werd ich nie vergessen
Nachdem ich das azsgemustert hab damals hatte meine Mutter es 15Jahre als Office PC im Einsatz, hat die höchsten Betriebsstunden drauf, 3 Mainboardbatterien hat es durch
jein! die 6,3V 820 von Kemet sind mit Vorsicht zu genießen, weil die Chargen gerne mal böseste Ausreißer hatten. Da kam mal etwas von WMDK zum Thema.
10V oder 16V 820er scheinen unproblematischer zu sein und wurden alternativ genannt.
Aufpassen mit den Teilen ...
Ich habe die alle einzeln durchgemessen und die lagen bei ESR 7-8 ungefähr. Viel straffer als angegeben, aber passte sehr gut als Alternative zu den 820er Kemet A750.
ich bin unschuldig, hab nur verbaut was WMDK vorgeschlagen hat ;)
Immer schön auf WMDK schieben, jaja. :fresse:
Letztlich kann eine Empfehlung vom letzten Jahr schon heute Schrott sein, wenn der Hersteller plötzlich Unfug in seine Produktionslinie reinbringt.
Ich werde die Caps jetzt auch regelmäßig auf den ESR testen, bevor ich sie verbaue. @Stangelator hat mir eine Ti4200 geheilt, weil die Kemet 759er plötzlich einstellige ESR präsentiert haben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber noch kein Messgerät.
Furchtbar ärgerlich und unnötig. Daher lieber die Charge testen, bevor man loslegt. Bei allem.
ist schon 2-3Jahre her das ich die gekauft habe
Dazu sei einfach angemerkt:
In vielen Fällen gibt es mehr als nur eine Möglichkeit, je nach Board. Am Ende des Tages entscheide ich mich halt für eine, die ich basierend auf Erfahrung dann als Endergebnis nenne, was aber nicht bedeutet, dass es NUR so geht. Wenn ich alle Möglichkeiten auflisten würde, wäre das vom Aufwand her tlw. einfach absurd. Außerdem nehme ich bei allgemeinen Listen für das Forum gerne, wenn möglich die KEMET Basis, weil da erfahrungsgemäß auch immer mal wieder ein paar vom im Restbestand der Leute sind, statt jedes Mal die Serien / Hersteller nach Lust und Laune zu wechseln :d Ginge alles, wäre aber manchmal unnötig kompliziert.
Wenn zwingend eine bestimmte Config an Stelle XY nötig ist, schreibe ich das i.d.R. dabei, soweit es mir bekannt ist.
Ich glaube du vertust dich mit den Kyocera AVX RPF Serien in 820µF. Die, welche lt. Datenblatt um ESR22 liegen sollten, aber ich schon alles dabei hatte von ESR21 bis runter zu ESR3 :fresse:
Davon hatte ich Chargen die waren top, zwischen 21-17 um den Dreh und es gab welche, da hattest du plötzlich extreme Ausreißer zwischen über 40-60% der Bestellung.
So wie du es verbaut hast, passt es auch, alles gut.
Naja so krass würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Die Empfehlung basiert auf viel messen, testen und Erfahrung über oftmals tausende verbaute Caps dieser Art. Abweichende Chargen kann es immer mal geben und i.d.R. ist das auch nicht das große Problem, außer die Abweichung ist extrem krass UND die entsprechende Schaltung läuft komplett außerhalb ihrer Toleranzen. Das kommt aber über die üblichen, jahrelang bekannten Serien relativ selten vor, wenn man sich anschaut wie viele Boards alleine hier gemacht wurden, die alle problemlos funktionieren. Sonderfälle gibt es immer mal, selbst Boards aus der gleichen Serie können sich unterschiedlich verhalten. Da sind so viele Bauteile drauf, die in den Schaltungen Einfluss haben, die allesamt einer gewissen Serienstreuung unterliegen.
