[Kaufberatung] Alter Gaming PC, lohnt sich Upgrade?
rmarvin8
Experte
Guten Tag zusammen, ich hätte da mal eine Frage Zwecks Upgrade vorrangig erstmal die CPU.
Ich spiele hauptsächlich Warzone auf einem WQHD Monitor mit maximal 165 Herz. Ingame Settings sind auf niedrig, weil das Spiel auf dem Monitor trotzdem gut aussieht.
Habe da so 60-80 FPS jedoch läuft es in manchen Momenten nicht ganz flüssig.
CPU: Zunächst möchte ich jetzt erstmal die CPU auf einen Ryzen 7 5800X3D zu upgraden, dadurch bräuchte ich das Mainboard ja nicht tauschen.
Frage dazu haltet ihr das für ein sinnvolles upgrade und müsste ich den Kühler dafür noch upgrade oder reicht die Leistung aus?
RAM: Diesen möchte ich aufgrund der aktuellen RAM Situation so lassen und vielleicht irgendwann später upgraden.
GraKa: Diese möchte ich vielleicht im nachhinein noch upgraden, um den die 165 Herz vom Monitor möglichst zu 80-90% auslasten zu können.
Bin da gern für Vorschläge offen - dann muss ich wahrscheinlich noch das Netzteil tauschen.
Machen meine Upgrades so Sinn?
CPU: AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz
MB: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
GraKa: 8GB MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z 8G
RAM: 16GB (2x 8192MB) G.Skill Trident Z RGB DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
SSD: 1000GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC
Kühler: Be quiet! Pure Rock 2
Netzteil: 550 Watt be quiet! Straight Power 11
Das mit dem X3d wirst du knicken können... Alternativ den 5700x. GPU, hm, aktuell wird alles teurer.
Jo habe ich gerade auch gesehen denn gibt es ja kaum noch ^^ Wieso 5700x und nicht 5800x?
GPU ist auch kein muss, geht mir ja tendenziell erstmal um die CPU, damit das Game dadurch hoffentlich wieder flüssig läuft.
Falls Preise dieses Jahr wieder akzeptabel werden, kann man ja über die GPU nachdenken.
5700x ist quasi ein 5800x -100 MHz, ist aber deutlich günstiger
Ryzen 7 5700x und Ryzen 7 5800x?
Auf Mindfactory liegen die bei 188€ und 185€
Wie hoch ist denn dein Budget?
Ein Ryzen 5 5500 kostet etwa 85 Euro.
Ein Ryzen 5 5600 kostet etwa 110 Euro.
Ein Ryzen 7 5700 kostet etwa 135 Euro.
Ein Ryzen 7 5700X kostet etwa 140 Euro.
Neupreise wohlgemerkt.
RAM bekommst du gebraucht für vertretbare Preise.
2x 8 GB für ca. 70 Euro.
BIOS-Update vor dem CPU-Wechsel nicht vergessen!
Der Be quiet! Pure Rock 2 kommt auch mit den »wärmeren« Ryzen 7 noch klar.
Hi, ich würde auch einen 5700X nehmen ist deutlich kühler als ein 5800X und sind fast gleich auf.
Aktuelles BIOS-Update ist vor Einbau nötig.
Mein Budget liegt da, wo man sagt, dass es eine sinnvolle Verbesserung ist. Der Ryzen 7 5700x wäre kostentechnisch für mich noch vollkommen im Rahmen.
Vorrangiges Ziel ist, dass das Game auch über meinem WQHD Monitor wieder flüssig läuft. Dafür wollte ich jetzt im ersten Schritt ein upgrade der CPU machen und dabei möglichst viele meiner bestehenden Komponenten, die nicht unbedingt getauscht werden müssen behalten.
Die zweite Überlegung ist dann eventuell noch die GraKa zu upgraden, sodass der Monitor beim Warzone daddeln auch mal in die Richtung kommt das zu leisten, was er auf dem Kasten hat. Müssen im Spiel keine 165 FPS in jeder Situation sein, aber wenn ich so bei relativ konstanten 120-140 fps rauskomme wäre das schon was feines.
Kostenpunkt für die Graka hatte ich für mich im Kopf jetzt mal so bei 500€ angesetzt. Durch Googel und Nachfrage bei ChatGPT bin ich auf die Radeon RX 9060 XT gestoßen.
Ideal wäre natürlich, wenn die Kombination aus CPU und GraKa, nah am Sweetspot liegen.
Die zweite Überlegung ist dann eventuell noch die GraKa zu upgraden, sodass der Monitor beim Warzone daddeln auch mal in die Richtung kommt das zu leisten, was er auf dem Kosten hat. Müssen im Spiel keine 165 FPS in jeder Situation sein, aber wenn ich so bei relativen konstanten 120-140 fps rauskomme wäre das schon was schönes.
Ideal ist es natürlich wenn die Kombination aus CPU und GraKa, nah am Sweetspot liegen.
Ich würde den alten Kram verkaufen und eine 9070 oder auch die XT Variante anpeilen, aber bei der XT Variante wird das NT schon sehr knapp, mit UV aber möglich unter vorbehalt.
Die 9060XT liegt unter 55 FPS,/ WQHD damit wirst du nicht glücklich werden.
Sind halt nochmal eben 300€ mehr, weiß nicht ob die 9070 XT für mich dann nicht schon bisschen Overkill ist.
Habe hier auf Youtube nen Test von vor 2 Monaten gefunden, da liegt die Kombination eigentlich genau bei dem was ich erwarte.
Also Ich bekomme Augenkrebs bei dem Bild und alles auf low. Die 9060XT ist eine gute FHD Karte in WQHD musste viele Abstriche machen und das sieht man am BILD.
Schau mal hier ich habe eine 9070XT WQHD mit UV auf 213 Watt und absolut flüssig auf volle Lotte.
Die würde schon reichen :-) Länge beachten.......wenn du den alten Kram verkaufst, passt das!
War vielleicht auch meinem schlechten Screenshot geschuldet und das der da in Motion ist.
Zocke ja jetzt auch schon mit meiner RTX 2070 auf WQHD und Settings sind bei mir schon immer auf low, da bin ich mit der Qualität vom Bild vollkommen zufrieden. Nur die fps sind halt maximal bei 60-80 und wenn viel Aktion wirkts dann öfter mal nicht mehr ganz so flüssig.
Also ich spiele halt wirklich seit Jahren ausschließlich Warzone und Games wo man alles auf Ultra haben will und durch eine super schöne Welt läuft sind nicht so meins 😅
Mal ne ganz verrückte Idee: mach erstmal nur ein CPU-Upgrade auf den 5700x und schau, ob Dir das nicht schon reicht.
Zugegeben, ich spiele dieses Spiel nicht, aber wenn man sich Benchmarks ansieht, stellt man schnell fest, dass Du im CPU Limit spielst, wenn Du 60-80 FPS bei WQHD und low settings spielst. Weil die Werte schafft eine 2070 bei max. settings!
Wenn Du eh weiterhin auf niedrigen Einstellungen spielen willst, dann wirst Du nur durch den CPU Wechsel auf deutlich über 100 fps kommen. Eine neue GPU macht also nur Sinn, wenn Du auch auf max. Details spielen willst.
Ja das war sowieso erstmal der Plan. Nur CPU tauschen und ggf. reicht mir das ja schon.
Würde mir dann jetzt den Ryzen 7 5700x bestellen. Klang hier grundsätzlich so, als wenn der Preis/Leistungstechnisch bei meinem Setup ganz in Ordnung ist. 👍🏽
GraKa ist wie gesagt nur eine Option, die ich in Betracht ziehe, aber nicht zwingend sein muss und dachte mir das packe ich hier direkt mal mit rein.
Bin dazu trotzdem weiter für Empfehlungen und Meinung offen - falls ich doch noch ein bisschen Geld für eine neue GraKa ausgeben will 😁
Danke schonmal allen.
