[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Herrje, kleinere Teile fliegen weg, das Teil mit 40mm Durchmesser geht an der Seite hoch. PETG das auf der normalen PEI Platte sauber hält.
Ist so ne PEI mit Muster. Hab schon mit ISO und Spühli saubergemacht...
Sortimentskästen bringen dir nix wenn sie leer sind :fresse:
Wollte was aufbauen, jetzt muss ich erstmal Schrauben bestellen.
Die Schilder hättest du aber auch noch drucken können :fresse2:
Probier es mal mit 3DLac
Wollte ich eigentlich vermeiden. Müsste ich auch erst besorgen. War bisher nicht nötig...
Ist wohl ne PEO Platte, m.E. hält da PETG net gut drauf.
War ein Angebot, Hier der korrekte. "PEI-Honeycomb" Und auf der Platte selbst steht auch PETG, PLA, ABS
Also doch PEI, hätte jetzt auch auf PEO getippt.
Welche Bettemperatur nutzt du denn?
75°C. Wie bei der normalen strukturierten auch. Es war nach dem Spühlischrubben schon besser. Vll mach ich mal noch nen Durchgang.
Und dann sind auf der Spule nur zufällig 995g :d
Kauf dir doch ne 2kg Spule, dann biste auf der sicheren Seite.
2kg Rollen gibts z.B. von Extrudr. Sunlu selbst hat nur 3kg Rollen TPU.
Edit:
1,1kg Rolle TPU von jayo wäre auch ne möglichkeit.
Problem ist halt, ich bekomms dann net in den Trockner rein und 5 Tage ohne Trocken Lagern ist auch nen Thema…
AMS HT aufn Drucker draufstellen mit dem Gestell von Bambu und dann feuerfrei.
TPU 90a wird doch nen Thema durchs AMS?
Druckst du in einer sauna, bei normaler Luftfeuchtigkeit Zuhause sollte da nicht passieren.
Was haltet ihr von den Snapmaker U1?
@Ahrimaan hat einen und scheint zufrieden zu sein.
Mein Kollege bekommt in den nächsten Monaten seinen, da kann ich dann berichten.
Kommt aufs Filament drauf an. Gibt welche die sehr schnell Feuchtigkeit ziehen.
Kommt drauf an. TPU hat bei mir nach 2-3 Tagen an der Luft schon merklich mehr Fäden, als kurz nach dem Trocknen.
Also ich habe hier weit über 50kg Filament Rückläufer. Hauptsächlich PLA und etwas PETG. Das Zeug liegt teils seit über 1,5 Jahren offen rum.
Das meiste davon verarbeite ich einfach so, nur bei Bedarf wird getrocknet.
Mit TPU hatte ich auch nach 1-2 Wochen an der Luft keine Probleme. Die Spule hing einfach hinten an einem Drucker und wurde nach und nach verarbeitet
Ich will ja nix sagen, aber dann musst du eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit in der Bude haben, das ist nicht unbedingt gesund.
Laut meinen Messgeräten sollte die Luftfeuchtigkeit passen. Zwischen 45 und 55% sagt das TFA bzw. der aquara Sensor. Ebenso reagiere ich recht empfindlich auf Trockenhei, bei mir sind dann sofort Augentropfen notwendig. Ich wundere mich selbst immer, dass ich bisher eigentlich keine Probleme mit feuchtem Filament hatte. In dem Raum stehen neben den Druckern noch mein Schreibtisch, ein kleiner Kühlschrank und mein Basteltisch. Meistens ist tagsüber noch das Fenster offen, je nach Wetter (reine Dachfenster in dem Raum).
Ohne regelmäßiges lüften steigt die Luftfeuchtigkeit in einen Bereich in dem sich Schimmel an den Holzfenstern bildet.
Vielleicht hilft die schiere Menge an Filament? ^^
Vermutlich habe ich einfach nur Glück gehabt was Filament angeht. Wenn schon die Drucker ständig einen Exorzisten benötigen....
ok, die Luftfeuchte habe ich auch. Klingt für mich normal.
Hab die gleiche Luftfeuchte und bei mir ziehen dei Filamente teilweise recht schnell wasser. Also ein Jahr offen rumliegen lassen, geht bei mir gar nicht.
auf dir liegt ein Fluch :fresse:
