[Kaufberatung] Gehäuse - Quatschthread (Startpost bitte lesen)
Dem PSU sollte das völlig egal sein.
Da ich nirgends finden kann, ob sich der Lüfter bei einer bestimmten Temperatur oder erst ab einer bestimmten Last zuschaltet, bin ich mir da eben nicht sicher. Ich hätte nämlich keine Lust drauf, dass der Lüfter ständig an und aus geht.
Dein NT? https://hwbusters.com/psus/asus-rog-strix-1000w-platinum-psu-review/9/
Im allerschlimmsten Fall kannst du das Torrent auch modden, https://www.printables.com/model/729230-fractal-design-torrent-power-supply-fan-duct
Als Silent-Fan habe ich persönlich eher die Bedenken, dass man beim Torrent das NT Coil Whine viel eher hören könnte als bei anderen Gehäuse wo das NT im PSU Shroud verdeckt ist. Ist aber auch nur eine Annahme und ist auch nur relevant wenn man schlimmes NT Coil Whine hätte.
Es ist wirklich lautlos im Lüfter-Aus Modus. Ich hatte vorher das ROG-STRIX-850G Gold Aura Edition und war von dem begeistert. Das nachfolgende 1000W Thermaltake war furchtbar, der Lüfter hat sich ständig ein- und ausgeschaltet und war dann deutlich hörbar. Bin deshalb wieder reumütig zurück zu Asus ;)
Auf Modden habe ich keine Lust, erstens siehts bescheiden aus und so bekäme es die Abluft der AIO. Ne ich suche einfach weiter, eilt auch nicht, das jetzige packt es auch. Der Rechner ist im Idle lautlos, das will ich auch nicht riskieren...
Ich habe seit knapp 10 Jahren ein Fractal Design R6 (Maße L 543 x B 233 x H 465mm). Inwzischen mit einem AMD 9800X3D (CPU Lüfterhöhe 154mm) und einer AMD 7900 XTX (Länge: 338 mm). Battlefield 6 zeigt die Grenzen des Gehäuses auf. Mit geöffneter Front wird es etwas besser, aber insgesamt brauche ich denke ich einfach ein Gehäuse mit besserem Airflow um die Temperaturen insb. der Grafikkarte runter zu bekommen.
  • Gerne schlichtes Desing. Das derzeitige R6 ist ja auch nur ein schwarzer Kasten.
  • Eine weiße Front wäre eine willkommene Abwechslung, ist aber keine Priorität
  • Der PC steht unter dem Tisch auf dem Boden in einer Nische L 600 x B 255 x H 700mm. Die Nische ist nach hinten offen und insgesamt auch 28cm breit, aber durch Steckdosen letztlich auf gut 25cm limitiert)
  • Aufgrund der Nische sind seitlich einblasende Lüfter wohl eher nicht empfohlen
  • Keine Glasseiten
  • Kein RGB
  • Wenn möglich an den einblasenden Stellen mit Staubfilter und mit von vorne entnehmbaren Filtern/Gittern/Netze
  • Bedienfeld, On/Off, USB sollte vorne oben oder oben platziert sein und nicht unten.
Mein Augenmerk ist auf das Fractal Torrent gefallen. Das würde bis auf die Farbe alle Kriterien erfüllen. Oder ich nehme es in weiß und doch mit Glasseite. Die sieht man bei mir nicht, der Aufpreis hält sich in Grenzen. Gibt es etwas was gegen das Torrent spricht? Gibt es Alternativen, die ihr empfehlen könnt?
Das Torrent ist nach wie vor ganz weit vorne, gerade was die Kühlung der GPU angeht - das ist Bauart bedingt auch nachvollziehbar ;)
Ich mag meines jedenfalls nicht mehr hergeben, aber es gibt ein paar Punkte die dir bewusst sein müssen:
  • Am Ende ist es viel Geld für ne Menge Plastik - Alu wäre toll...
  • Die 180er sind geil und leise, bis sie Lagerschaden kriegen. Ich hab 4 180er verbaut, davon musste ich 2 tauschen lassen weil sie echt nervig geklackert haben nach einer Weile.
  • Das oben angebrachte Netzteil muss dir zusagen - damit erkauft man sich eben die Druckbetankung der GPU mit Frischluft
  • Das Kühlkonzept basiert auf Overpressure hinten raus - da muss Platz sein (ists ja bei dir so wie ich es verstanden habe)
Wenn das alles passt, greif zu - wenn du full retard gehen willst mit 4*180.
Wenn die Tür vom R6 weg ist und innen alle HDD Halterungen draußen sind, hat es doch nen Airflow wie jedes andere Gehäuse?
Vorne rein und hinten/oben raus.
Zur Not wenn die weggelassene Tür nicht gefällt, vielleicht jemanden mit 3d Drucker finden:
Oder eben doch ein anderes Gehäuse suchen, per Geizhals und eigenen Kriterien.
@Knuprecht
Obwohl das Torrent auch mein aktueller Favorit für meinen geplanten Neukauf ist - wenn einem die typische, schlichte Define-Optik zusagt würde ich hier einfach das Define weiternutzen.
Ich würde die Vordertüre einfach komplett abmontieren, falls das möglich ist, weils dann einfach immernoch echt gut ausschaut.
Auch kann man oben das "solid panel" gegen zur Front passende Lüfterschlitze austauschen, was auch ziemlich gut ausschaut.
Einzig das Lüfterblech oben ist madig, weil es in typischer Fractal Design Manier sau viel vom Lüfter blockiert - dort würde ich mit einer Metallzange oder Bolzenschneider werkeln, damit der 1x140er über dem CPU Kühler ohne Obstruktionen nach oben raus pusten kann.
Eine unterschätzte Sache ist auch dass du bei dem alten Define 2x140mm unten im Boden installieren kannst.
Ganz ehrlich, bevor du 180€ ins Torrent verpustest, kannst du auch 6x140mm Silent Wings 4 kaufen (=120€), für 2xFront 2xBottom 1xRear 1xTop, dabei die Front und Oben "offen" lassen - du wirst die gleichen Temps und (der Qualität der Lüfter geschuldet) sogar weniger Lautstärke haben, dazu qualitative Lüfterlager die jahrelang halten werden und die weiterhin sehr schlichte Optik.
Hallo
Ich hätte mal eine Frage bezüglich der Lüfter Ausrichtung in meinem Gehäuse (Thermaltake The Tower 600)
Muss dazu sagen ich habe eine Custom Wakü für 9800X3D+5090 mit Supernova 1260 sprich die Kühlung findet extern statt und als Lüfter sind Artic 14 Pro Rechts/Oben/Unten und Links 3x Artic 12 Max (Alle Lüfter laufen auf 750U/min)
Original ist die Lüfter Ausrichtung so Oben 2x Raus und an den Seiten jeweils 3xRein
Ich habe aber zusätzlich unten Links Unter der GPU noch einen 14cm Lüfter verbaut um direkt die Warme GPU Luft nach oben zu befördern und den Oberen Rechten Lüfter im Deckel gedreht um Quasi ein U Zu schaffen was die Warme GPU luft gleich nach oben raus zieht und als positiver Nebeneffekt werden die die PCI 5.0 SSDs super gekühlt weil immer frischluft auf die Kühler kommt und der Ram noch gut gekühlt wird zumindest so meine Theorie oder bin ich hier auf dem Holzweg?
Hat jemand etwas darüber gelesen, dass Corsair das 7000D auch "überarbeiten" möchte. Finde die Änderungen an den dieses Jahr vorgestellten Gehäusen gut. Das 7000D ist seit längerer Zeit weder bei Corsair oder einigen Onlineshops kaufbar, was ja oft ein Anzeichen ist, dass die Bestände leer sind und auf Grund eines Nachfolgers nicht mehr produziert wird.
@Benjamin1990
Da wird vermutlich mehr verwirbelt als du gerne hättest und saugt dann u.U. wieder das an was rausgepustet wird.
Oben beide Lüfter raus ist garantiert effektiver. Dein Zusatzlüfter unter der GPU kannst du so trotzdem machen und alles andere bekommt so Frischluft von unten und den Seiten.
Habe mir für den Umbau mal dieses Gehäuse bei Alza bestellt,
Das Gehäuse ist top verarbeitet,nichts klappert oder wackelt und ist für ca.100€ mit 4 Lüfter für mich ein Nobrainer.
Warum findet man für dieses Gehäuse keine Reviews?Allgemein spuckt das Netz wenig über das Board aus.
Moin, ich plane vom Open Frame in ein Deepcool CH170 zu gehen. Hat das hier schon jemand genutzt und kann ein paar Infos oder Tipps teilen? Ich würde auch gerne wissen, wie hoch der Sockel ist, weil dort unten ja die ganzen Kabel rausgeführt werden. Ich befürchte, dass meine beiden Displayport Kabel zu steif und lang sind und ich ggf noch gewinkelte / andere besorgen muss.
Hat jemand hier Erfahrungen mit dem Corsair Frame 5000D RS im Vergleich zum 7000D hinsichtlich des Platzunterschiedes mit mehreren Radiatoren und des Abstandes zwischen Glas und dem Stromanschluss des 12VHPWR Anschlusses?
Der Tochter ist die Grafikkarte abgeraucht, bzw. hat das Zeitliche gesegnet. Ergo wurde eine Sparkle Arc B580 TITAN Nox OC bestellt. Die passt aber nicht ins bestehende Gehäuse (PCCOOLER Platinum MM200 , bereits verkauft), so dass wir auf der Suche nach einem neuem Gewand sind. Ihr gefällt bspw. das NZXT H5 Flow (nonRGB) sehr, welches aktuell mit ~ 60,- Euro zu Buche schlägt. Für 5,- bzw. 7,- Euro mehr ist aber auch das H7 Flow (weiß,nonRGB) im Angebot, so dass wir jetzt die Qual der Wahl haben. Ich habe schlicht mal beide bestellt, Bezahlung bei Abholung in der Filiale.
Weil das ein Weihnachtsgeschenk werden soll, möchte ich sie ungern vorab fragen. Das H7 Flow wird zwar mit einem Lüfter mehr ausgeliefert, dafür sind die wohl nicht einzeln tauschbar, was schon mal ein erhebliches Manko darstellt. Ohne das komische Dingens sollte aber problemlos Lüfter installierbar sein?
Frage:
- welches bietet den besseren Airflow?
- wie haltbar sind die verbauten Lüfter?
- welches bietet die bessere Verarbeitung?
Alternativ hätte ich hier noch ein nigelnagelneues Fractal Design Pop Air Black herumstehen, welches ich opfern würde... Quasi ein Luxusproblem.
Nabend
Ich habe meinen neuen Pc zusammengebaut mit dem Define 7. Negatives gibt es auch, aber mehr positives. Den Rahmen habe ich in der Front eingebaut, aber der Original Filter mit den Lamellen geht gar nicht, vor allem im Sommer. Auch der Deckel zum zuklappen habe ich im Keller verstaut.
Bei Amazon zuschneidbare Filter gekauft und vorne drauf geklebt mit magnetischem Klebeband. Leise Kühl auch wenn ich mal Benchmarks laufen lasse.
Ich habe auch schon gelesen, dass bei Fractal die Lüfter in der Qualität nicht gerade das A und O sind. Rattern, Defekte.
Der eine Frontlüfter beim Define7 flattert wie auf Eier, zwar nur Luftrauschen, sonst keine Geräusche. Der zweite fängt auch langsam an. :rolleyes2: Ob ich bei Fractal auf Garantie neue Lüfter ordern kann? Dynamic GP X2 sind verbaut. Wenn der nach 3 Monaten nicht am Lüftergehäuse reiert, :d Wenn lieber Momentum 140er PWM Lüfter, aber die sind in der Schweiz normal auch teuer.
Nach 15 Jahren möchte ich endlich mal wieder einen PC bauen.
Folgende Anforderungen habe ich:
- mATX; auf dem Schreibtisch ist dank 49" Odyssey G9 nicht so viel Platz. Alternativ kommt er in eine Halterung am Tischbein (Flexispot)
- Optisch ansprechend. Eine gewisse Ästhetik muss schon sein.
- Möglichst leise, aber nicht zu Lasten der Leistung.
Komponenten:
Bereits vorhanden:
32GB Crucial Pro DDR5
Gigabyte 9070 XT Gaming OC
Geplant:
7800X3D
Radiator 240 oder 360mm
2TB SSD
MSI Mortar B850m; wegen 5Gbit Ethernet
Benötigt ihr sonst noch Informationen für eine Empfehlung?
Schwarz, Weiß, Holz?
Komponenten:
Bereits vorhanden:
Geplant:
7800X3D
2TB SSD
Bei so geilen Ram würde ich 9700X holen auf die 5-10 max FPS geschissen in bessere framtime in LoW 1%FPS
wenn zu zeit etwas geduld und glück hast läuft das smoother im unteren bereich ausser du Zockst 1080P
Ist das ernst gemeint? Muss man ja sicherheitshalber fragen 😄
Ok, Google is your friend. Danke für den Tipp, der 9700X ist gar nicht so uninteressant.
Ich hatte lange Zeit das NZXT H1. Diese Art von Gehäuse gefällt mir sehr. Ich bin nicht auf dem neuesten Stand, was ist da so angesagt heute als Turmgehäuse? Diesmal will ich aber eins ohne Riser-Kabel. Hyte Revolt 3 habe ich gefunden. Gibt es noch andere?
Spontan fallen mir nur DeepCool CH170 und CH270 ein.
Bzw. über Aliexpress Shiny Snake L300 und L400, sind aber mit Riser.
Vielleicht gibts hier noch Veteranen mit Erfahrung: Mein Rechner steckt in einem ziemlich alten LianLi PC-A71. Nun wird mal wieder aufgerüstet und die Frage der CPU Kühlung kommt auf. Bekommt man in das Gehäuse irgendwie eine AIO Wakü verbaut ohne irgendwas sägen zu müssen? Hinter den Frontlüftern steht ja der HDD Käfig, geht sich das Platztechnisch aus das man da noch nen 240er Radi rein bekommt?
da ich keinen neuen thread aufmachen möchte, hier mal ein, zwei infos zu meinem neuen jonsbo c6 max m-atx 20 liter gehäuse.
auf dem bild ist eine grafikkarte mit einer länge von 285 mm und ein modulares atx-netzteil mit einer länge von 140 mm zu erkennen.
die grafikkartenlüfter wurden gegen zwei 140 mm lüfter getauscht. der cpu-kühler erhielt ebenfalls einen 140 mm lüfter.
abweichend zur produktbeschreibung ließ sich auf der rückseite sogar noch ein weiterer 140 mm lüfter einsetzen, auch wenn dieser bereits overkill ist.
insgesamt vier arctic p14 pwm pst in 27 mm stärke und im mittleren dreistelligen drehzahlbereich.
temperaturen und geräuschentwicklung absolut top, gerade das netzteil glänzt mit stille bzw. nahezu stille.
nebenbei: das gehäuse ist mit zwei regalträgern in einem abstand von <2 cm (schwebend) an der rechten tischwange montiert.
das bild dient nur zur anschauung und soll keinen preis gewinnen. kabelverlegung so lala, ich weiß.
edit:
...fast vergessen, habe noch einen hinweis. die seitenwände lassen sich tauschen. linke seite mit fenster, rechte seite durchgängig perforiert oder eben andersherum.
bei mir nun auch mit beleuchtung in orange. 🔅
bin nochmal für bilder unter den tisch gekrochen. das original-orange gefällt mir besser als auf den bildern, halt handyknipse. 📳
So, der Vollständigkeit halber:
Das System ist seit gut einer Woche fertig. Die aktuell kritischen Komponenten habe ich alle im Angebot bekommen. Wenn die Preise interessant sind (warum auch immer), trage ich die gerne nach. Ansonsten habe ich geschaut dass ich mindestens Cashback mitnehme. Und fürs Loki gabs RE9 Requiem :)
Ryzen 9700X
32GB Crucial Pro OC DDR5 RAM
Gigabyte Gaming OC 9070XT
MSI MAG Mortar B850m WiFi
Asus ROG Loki SFX-L 1000W
Lian Li DAN A3
BeQuiet Pure Loop 3
5 x Arctic Pro P12
Zusammenbau hat mal wieder Spaß gemacht, war aber teilweise recht eng für meine fetten Finger.
Nach dem Start hatten die Arctic erstmal auf über 2000rpm hoch gedreht. Ohne Anpassung der Lüfterkurve wären die unerträglich gewesen.
Jetzt läuft erstmal eine lokale KI zum rumspielen.
(Not so) Fun Fact: ich hab noch kein einziges Mal zocken können mit dem System.
Ryzen 9700X
Lian Li DAN A3
BeQuiet Pure Loop 3
5 x Arctic Pro P12
Dieses gibt es XXX varianten. ARC Raider schon gespielt :-)
ARC Raiders muss ich mir noch kaufen.
Und das A3 hab ich mir in Weiß und Mesh geholt :)
Wenn dich doch noch die Arctic Lufi auf den Sack gehen Schau dir Phanteks an. Die neuen M25 G2 mit dem Controller echt nice ich glaub ich werde die mal Testen...
Controller ca 20er 3er Lufis kit 27er einzelner Lufi ca 15er... Die Software sieht echt oke aus... Hat auch PWM input und eben 3 Kanäle. RGB kannst auf verschiedene arten Steuern.
Jemand ne Idee wo ich eine Lightplate ala Starforge bekomme? Bekomme ein SMA8 und irgendwie muss das gefüllt werden....
