Asus X99-A/USB3.1 Pins verbogen
Phuindrad
Einsteiger
Hallo.
Da mich die X99 Plattform schon lange interessiert aber meine Taschen nicht all zu tief sind, bin ich an ein günstiges "Asus X99-A/USB3.1" gekommen.
Grund waren verbogene Pins im Sockel die ich zuerst versucht habe selbst zu richten. Und wie man sehen kann ist es mir in den meisten Fällen gelungen.
Leider sind die meisten Fälle nicht gut genug. Das Board startet nach dem zurücksetzen des BIOS zwar, erkennt den RAM, CPU und meiste SATA Laufwerke,
fällt aber nach ein paar Minuten aus und rennt sich in DRAM Fehlern fest, kein Boot möglich.
Ich habe gelesen das sich @ubi damit auskennt und würde gerne wissen, kann man da was machen?
Die Pins sind nur etwas verbogen, nicht abgebrochen.
Besonders unten Links und Links in der Mitte machen mir Sorgen.
Ganz "gerade" sind manche Pins noch nicht, aber die Stelle unten links sieht mir eher nach einem abgefackelten PIN aus. Unter Vorbehalt, weil das Foto nicht mehr hergibt.
Moin & willkommen
Schön das es jemand versucht .
So zum gesamten Eindruck.
zig Pins sind noch krumm und es sieht aus als wären auch welche abgebrochen.
Das Bild ist für solche arbeiten zu schlecht .
Und jede Position muss exact sein .
allein im inneren Rechteck links oben sind zig n.i.o.
Mach ein super gutes Foto und ich markiere die dann.
gruss
UBI
@Icenice
Das wirkt nur etwas dunkel weil der Pin ein wenig zu tief steht, an sonsten hat es die selbe Farbe wie alle anderen auch.
Muss mal sehen ob ich bessere Bilder hinkriege.
@ubi
Ich wollte mich mal daran versuchen die Pins zu richten um die Freude zu haben wenn es dann funktioniert.
Leider habe ich unterschätzt wie klein alles ist und wie wichtig es ist vernünftige Hilfsmittel zu haben die über eine Nähnadel, Handylicht und Unterdurchschnittliche Seeschärfe hinausgeht.
Aber jetzt weiß ich es ja besser.
Abgebrochen sind keine Pins, nur verbogen. Weitere Bilder reiche ich schnellstmöglich nach.
Das ist hoffentlich besser als das davor. Wie man sehen kann ist es unten links von der selben Farbe, nur seltsamer Abstand.
Darüber in der Mitte sieht es auch nicht gut aus obwohl ich da ewig zu gange war. Hat nur leider nichts gebracht. Daneben sind rechts auch einige Pins noch nicht richtig positioniert.
  • Danke
Reaktionen: ubi
Oder eine vernünftige Lupe die gerade dann verschwunden ist obwohl man weiß das sie da sein müsste... 🤦‍♂️
Das würde auch gehen. Oder vergleichbare Pinzetten.
Das Board wird demnächst in fähigere Hände als meine übergehen.
Dann heißt es abwarten und hoffen.
Nun denn, das Board war bei @ubi und der Sockel sieht nun wesentlich besser aus als ich es hinbekommen hätte. Vielen Dank dafür.
Es funktioniert trotzdem nicht. Kein Bild, nichts. Es hängt bei Code 00 fest, was auf einen CPU- oder Mainboard Fehler hinweist. Am meinem RAM dürfte es nicht liegen, der hat auf LGA 1151 Problemlos funktioniert.
Und auf dem 2011-3 er Board wenn es kurzzeitig lief. Ich bin inzwischen mit meinem Wissen am Ende und 40€ plus Versand für Sockeltausch ist mir das Board einfach nicht wert. Da gibt es bereits funktionierende B450 + R5 1600/2600 für.
Nuja ich denke da müsstest noch woanders suchen .
CPU hatte ich ja drinn gelassen.
Alle Stecker drann ?
keinen Kurzschluss -> Abstandshalter
Anpressdruck Kühler zu hoch.
Netzteil ungeeignet.
Gruss
Ubi
Ich bin noch einmal alles durchgegangen...
Sicher gegangen das die CPU richtig ausgerichtet und fest ist ---> Code 00
Sicher gegangen das nur die gebrauchten Abstandshalter drin sind ---> Code 00
Sicher gegangen das das Gehäuse keinen Kurzschluss verursacht ---> Code 00
Sicher gegangen das der Kühler nicht zu fest oder zu locker sitzt ---> Code 00
Sicher gegangen das alle Kabel richtig und fest angeschlossen sind ---> Code 00
Das Mainboard ausgebaut und außerhalb des Gehäuses getestet ---> Code 00
Aufgepasst das das Sockel möglichst nicht berührt wird ---> Code 00
Das Netzteil ist ein FSP500-50AAC mit 500W welches deutlich neuer ist als das Mainboard selbst ---> Code 00
Den RAM in verschiedene Slots gesetzt ---> Code 00
Einzelne RAM Riegel eingesetzt ---> Code 00
Minimalanschlüsse, keine SATA, keine iO Kabel ---> Code 00
Staub aus den RAM Slots und CPU Sockel geblasen ---> Code 00
BIOS Reset ---> Code 00
Maximale Vorsicht bei allen Schritten ---> Code 00
Also um es kurz zu machen:
Es. Geht. Nicht.
Für eine Ersatz-CPU oder RAM fehlt mir leider das Geld.
Danke für euer Feedback und Hilfe aber ich denke ich setze hier einen Schlussstrich.
Weiteres Update:
Das Board läuft. Aber nicht Stabil. Vorgestern lief es knapp 1 Stunde, auch im Benchmark. Nächsten Tag fiel es teilweise im Sekundentakt aus.
Inzwischen habe ich das Netzteil in Verdacht obwohl das mit einem Z170 Board vorher problemlos funktioniert hat. Vermutlich zieht das X99 Setup mehr Strom als das Netzteil auf CPU oder Mainboard-Stecker geben kann. Muss mir ein Test-Netzteil besorgen und sehen ob das Problem daher kommt.
  • Danke
Reaktionen: ubi
Mit nem 500 Watt Netzteil würde ich nicht mal testen. Als ich noch auf Sockel 2011 unterwegs war, kam mindestens ein 1000 Watt Netzteil zum Einsatz.
Aha ja, genau. Und wie kam es zu dieser Erfahrung?
Etwas genauer bitte.
Bei mir werkelt noch ein 14-Kern v4 Xeon auf X99 Sabertooth + Radeon RX480 in Verbindung mit nem sehr hochwertigen 550W-Netzteil … und das ohne i-welche Probleme!
Sollte der TS aber nen 500W Billo-Teil haben, dann naja …
- Xeon E5-1650 V4 6K/12T
- R9 380X (vorerst)
- FSP-500-50AAC
FSP Group würde ich nicht unbedingt als "billig" oder "schlecht" bezeichnen.
Zumindestens hatte ich bisher noch keine Probleme mit deren Netzteilen. Und hätte ich geahnt das ich jemals ein X99 Projekt angehe, hätte ich besser mein Pure Power 11 behalten...
wegen Stromverbrauch:
Xeon E5-2680v4
2x 16GB DDR4 2400
1x M2 2Tb
1x BeQuiet ShadowRock TF2
RX 6700 XT 12Gb
Qiyida E5D4
BeQuiet SystemPower 10 550W (80+ Bronze)
Keine "Optimierungen" (BIOS default)
OS: Win10 Pro
= 52W Idle
= 162W Last (nur Prime95)
= 282W Last (nur Furmark)
= 398W Volllast (Prime+Furmark)
Messgerät LogiLink EM0003 v3
Kann zu Kontaktproblemen im Sockel führen und auch z.B. die Erkennung von Modulen in bestimmten Steckplätzen beeinträchtigen.
  • Danke
Reaktionen: ubi
Nach langer Zeit folgt nun mein letztes Update zu dem Thema:
Inzwischen bin ich zu einem Ersatz-Netzteil gekommen und habe es angeschlossen.
Alles startet und fährt normal hoch.
Dann kam der Testbetrieb:
- GPU intensive Benchmarks laufen ohne Probleme
- CPU intensive Benchmarks laufen ohne Probleme
- System läuft Stundenlang ohne Probleme
Soweit läuft alles wie es soll und ich gehe davon aus das es auch weiterhin läuft. Den Sockel werde ich nicht mehr anrühren bzw. CPU wechseln.
Deshalb Herzlichen Dank @ubi für all die Mühe mit dem Board. (y)
Was noch folgt ist gescheites Kabelmanagement und dann ist erst einmal Schluss mit dem System.
Eventuell werde ich noch den RAM auf 32GB aufstocken und die GPU wechseln aber das ist noch Zukunftsmusik.
Nachtrag:
Wie so oft schon funktioniert es einmal beim hochfahren und hört auf sobald es heruntergefahren wird. Jetzt ist es ein anderer Fehler und es reicht mir.
Werde das ganze Bundle (abzüglich der m2 SSD verkaufen).
