Die "KS-CPU" von AMD: Der Ryzen 7 9850X3D im Test
Ist kaum schneller als sein Vorgänger aber verbraucht mehr.
Er ist noch nicht einmal flotter. Es ist in exakt dasselbe Modell zu einem erwartungsgemäß etwas höheren Straßenpreis.
Ganz ehrlich - wer so behämmert ist, wie jener User, über den Du mir berichtet hattest, der das Upgrade von einem AMD Ryzen 7 9800X3D auf eben diesen AMD Ryzen 7 9850X3D vollzogen hat, derjenige muss echt mehr als nur verblendet sein, sich zu einer solchen Gelldverschwendung verlitten haben zu lassen.
Ein solches Geldverbrennungs-Upgrade wäre noch nicht einmal dann lukrativ gewesen, wenn es wenigstens zu einen Leistungssprung von mindestens 5% geführt hätte.
Du kannst auch ein Asus Board kaufen, um den Bus Speed separat zur CPU einstellen zu können für OC. "500/600Euro+"
Wenn er seinen 9800X3D zu einen guten Kurs verkaufen konnte, dann hat ihn das Upgrade evtl. nur ca. 100 Euro gekostet. Es gibt halt Menschen die einfach Spaß an der Hardware haben und
es nicht vorrangig um den "Nutzen" der Mehrleistung geht.
Kennt jemand noch Intel? Sprünge wie 3770K zu 4770K ich hab damals den 3770 gekauft weil er signifikant billiger war. Leistungssprünge die man nur mit der Lupe findet.
Kann man getrost ignorieren, in ein paar Monaten kommt Zen 6. Ich würde mein Geld lieber da rein "verbrennen" nämlich in einen schönen 10-12 C 3D auf 2-3 nm. Wenn der kommt wird der 983D eh sofort entwertet. Wer dann noch unbedingt einen will kriegt den dann geschenkt, ich bin jetzt im Nachhinein froh den übersprungen zu haben. Zen 6 hat zudem den neuen Speichercontroller. Und so gesehen hatte ich all die Zeit einen 9800, nur mit 64 MB weniger L3. Der 9700X ist immer noch der Star bei Zen 5 er ist einfach so herrlich erschwinglich selbst jetzt noch. 8 Kerne unter 300 € davon hätte man 2020 nur geträumt.
hab hier auch einen 9700x laufen super das ding. allcore 5,55ghz single 5,7ghz.
Auch scheint die Tray-Variante besser wegzukommen, kann das sein?
900 DM für eine AMD CPU.
Ich brauche den Prozi ja nicht, früher hat ne 32MB Festplatte schon paar tausend DM gekostet.
Heute kann ein Bild schon so groß sein.
Meine ersten 40MB MFM HDDs kosteten 900DM / Stück, ja verrückt. :)
(sorry für OT)
Habe heute den 9850X3D eingebaut. Eingestellt habe ich CO -30 und Frequency Override +200 Mhz. In CinebenchR23 habe ich 23455 Punkte und während dessen taktet er allcore dauerhaft 5275 MHz.
Er wird recht warm, aber ich möchte meinen Rechner silent haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ne Gurke erwischt habe. Er zieht nie mehr als 133 Watt. Was meint ihr?
Ich sehe da etwas mehr Leistung als CB selbst für den Prozessor angibt, was wahrscheinlich an CO -30 liegt. Ist doch gut!
Worauf begründet sich das Gefühl "eine Gurke erwischt" zu haben?
Und warum der Frequency Override? Den würde ich mal zurücksetzen. Schau mal ob sich das Ergebnis ändert.
Schnell mal -30 all core ist schon nicht wenig. Sicher, dass das sauber läuft?
Ich schaue später noch einmal, ich glaube, mein 9850 macht mehr Punkte CB23.
Wie ist bei euch der Takt in Games.
Bei mir im Moment Co-20 in Games 5625 +- 20, aber nie unter 5600.
Ich versuche mal mit der Co noch mehr ins minus, aber eigentlich bin ich super zufrieden so wie es ist.
PBO rühr ich nicht an.
hast Du auto multi oder allcore eingestellt ? schalten die Kerne hoch und runter oder konstant 5.600 ?
Ich habe nur all Core - 20 und die Taktanzeige springt zwischen 5605 - 5660 oder so ähnlich.
Warum fragst du?
Kommt es für den Takt beim Gaming nicht auf das Game an?
Liege meist zwischen 5.7 und knapp 5.8 GHz, würde ich meinen. Einstellungen siehe folgend.
Und habt Ihr für CB23 über den Taskmanager die Prio auf hoch gestellt?
Prio -> hoch
BCLK -> 101.15
CO -> per Core -5 bis -25
Scalar -> 8x
Overboost -> +200
=> 24.4k in CB23
Sieht Stark aus, aber 25 /7 idk...
hab mit Allcore 5.4 und 1.25 Vcore LLC 3 22.000 das reicht mir eig. , max 70 ° mit 360er AIO is doch auch ned mies ?
ok, bin auf LLC 4 gegangen war mit AVX im Prime 95 gefreezed,
ohne läuft es aber large gut.
Hab jetzt noch ein wenig mit dem Curve gespielt, also all Cores - 30 läuft in BF6 schonmal ohne Probleme. Der Takt ist fest auf 5625.
Ich weiß mit PBO +200 würde er noch höher boosten, aber das brauch ich nicht. Ich spiele hauptsächlich Indie Games und Oldies.
Der Wechsel vom 7800 hat sich definitiv gelohnt. Ich sehe stabilere Min FPS.
Hab mal einen cinebench gemacht nur mit Co -25 sonst nichts. Keine Ahnung ob das gut ist.
Das sind schon deutlich mehr Punkte als bei mir. Ich komme auf 23.455 mit CO -30 und PBO +200. Wieviel Watt zieht die CPU bei dir während Cinebench?
Das muss ich mir mal anschauen. Ich mach später noch mal einen Run und fügen mal HWInfo hinzu.
Warum läuft der Run immer 10 min? Geht das auch kürzer?
PBO +200 lässt die CPU aber mehr saufen, richtig?
Schalte das mal ab und schau wie es läuft.
Spannung werde ich später schauen, aber es sind ca. 40w mehr.
Das waren meine Werte damals mit -38. Stock vs +200:
Fahr seit längerem aber Stock-Takt 52,2x mit per Core UV. Ist einfach der deutlich bessere und sinnvollere Sweetspot. Die +200 ziehen ordentlich die Voltage-Kurve nach oben und der Mehrverbrauch steht dem Leistungsplus in keinem guten Verhältnis mehr.
Du erreichst mit dem 9800X3D mehr Punkte, wie ich mit dem 9850X3D. Irgendwas passt bei mir nicht. Ich komm aber nicht dahinter.
Deine CPU wird sehr warm und drosselt höchstwahrscheinlich.
