Noctua NH-L12S versus Thermalright AXP90-X53
Sassicaia
Urgestein
Ruine Trimburg
Folgendes System:
ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 + i7 10700k + 2x16GB DDR4 3000MHz und zwei M.2 Nvme mit einem Seasonic ATX 550W Focus Gold in einem Raijintek Metis Plus ALS, silber, Mini-ITX.
Bisher war in dem System ein be quiet! Pure Rock Slim 2, der hat seinen Zweck erfüllt. Leider habe ich am Wochenende bemerkt, dass irgendwas im Gehäuse umher kullert. Es war eine PushPin Halterung des Pure Rock Slim 2.
Also alles zerlegt und von vier PushPins haben sich drei Halterungen verabschiedet. Beim näheren Betrachten hatte ich den Eindruck, dass der Kunststoff der PushPins spröde, brüchig ist. Gekauft habe ich den Kühler 2021 neu im Herbst. Verbaut habe ich ihn erst später in das obige System.
Da keine Grafik im System ist, der Rechner im Idle bei ca. 10Watt für das komplette System liegt, wird es auch nicht warm.
Nun habe ich noch zwei Noctua NH-L12S hier liegen. Laut Noctua Compatibility check, passt der Kühler angeblich nicht, jedoch mit dem Lüfter über dem Kühler (anstatt unter) klappt alles, der sitzt top und das üppige shroud eckt nirgendwo an. Alles wieder eingebaut und läuft, auch die Temps sind nach 10 Std. idle nie über 35° gekommen, unter Last liegt er maximal bei 65°.
Nun habe ich ein wenig gelesen und die Spezifikation NSPR von Noctua liegt bei 88, der i7 10700K hat eine TDP von 125 W, der alte Pure Rock Slim 2 hatte 130W. Noctua bewertet den NH-L12S in Verbindung mit einem i7 10700K low turbo overclocking headroom noch mit grün.
Es wird nicht gespielt oder sonst was mit viel Last gemacht, beide Lüfter (Chassis/CPU) laufen nicht wahrnehmbar mit 350 rpm, das NT läuft passiv.
Meines Erachtens genügt der Noctua-L12S, denn schaue ich mir z. B. einen Thermalright AXP90-X53 Black an, der wird mit 145W TDP beschrieben, aber ich zweifle daran, ob so ein Kühler besser als ein L12S ist.
Liege ich richtig oder habe ich noch einen Denkfehler?
Den Noctua hast du liegen, der kostet dich aktuell also "nichts" und wenn die Kiste damit läuft lass mal laufen und beobachte ob es Temperaturprobleme gibt.
Wenn du vorher einen Tower Kühler hattest muss es sich vom Platz her ja ausgehen. Warum also auf einen Top Blower wechseln?
Der Peerless Assassin 120 Mini ist gleich hoch wie der alte Pore Rocke Slim 2. Das wäre meine Wahl.
Passt doch.
Diese TDP Ratings sind ja anicht aus "richtigen" Tests. Ist halt auch ein dehnbarer Begriff.
Ich hab ein paar AXP90-X53 verbaut sind nicht schlecht. Ob sie so viel besser als der Noctua sind? Der Noctua ist halt frech teuer für das, was er ist, drum wars für mich ein Nobrainer. AXP90-X53 sind interessant, wenns kompakt sein muss, zudem es die auch aus Kupfer gibt, also nochmal besser und auch nicht soo teuer. P/L für Mini-Systeme einfach super.
Mein "Lieblingskühler" für so Systeme, die keinen Platzmangel haben, ist der Thermalright SI100, ein schöner Top-Blow (kühlt vernünftig das Mainboard um die CPU mit, gut für so Hardware, die bei den VRMs nicht so prall bestückt ist usw...). Für 27€ geht das schon.
=> Wenn du den Noctua schon hast und er funktioniert, passt doch alles.
Richtig, die beiden Noctuas L12S liegen hier, die haben vor Jahren auch nicht soviel gekostet wie heute und fressen kein Brot mehr. Zudem muss ich nix neu kaufen.
Ich beobachte das die nächste Zeit und denke bei diesem Einsatzbereich wird das so gut sein.
Du könntest mit dem anderen Lüfter sogar eine Push-Pull Kombi fahren, das bringt eventuell nochmal etwas mehr Kühlleistung.
Den zweiten Lüfter kann man bauartbedingt nicht unter dem Kühlkörper anbringen, der kollidiert mit den Bauteilen des Z490 PG ITX TB3.
Nachtrag: nach ein paar Tagen Dauerbetrieb im idle und Lastbetrieb zwischendurch, kann man im Ergebnis festhalten, dass der NH-L12S seine Aufgabe hinsichtlich Temps und Geräuschkulisse tadellos abarbeitet. Ein Neukauf hätte sich nicht gelohnt.
Das passt schon, im Zweifelsfall gib der CPU einfach ein TDP Limit, dadurch verliert man in der Praxis relativ wenig Leistung, Singelthread verliert man eig. gar nix, weil ein Kern allein nicht genug TDP macht.
Den 5650G (6 Core "Mobile" Zen 3 mit iGPU) kannst z.B: von 65W auf ca. 35-40W stellen, Singlethread bleibt die Leistung, Multi verlierst du ca. 10%...
Kein Plan wie man das beim 10700K macht, auf Geizhals steht er mit 125W/95W tdp-down, am Z-Board müsstest eh alle Optionen haben.
Ich hab kein Wissen darüber, wie krass die 10er Generation boostet... tät das im Zweifelsfall einfach begrenzen und dann is auch schon gut.
Aber danach kannst ja suchen und wirst wsl. relativ schnell fündig werden.
Allgemein unkritisch, moderne CPUs regeln ja ihre Leistung einfach zurück, wenn sie zu heiß werden.
Die Lüftersteuerungen der Mainboards funktionieren auch gut, wird halt unter Last lauter, wenn dich das stört, siehe oben, TDP begrenzen.
Ich hätte da gar keine Bedenken.
