[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Moin zusammen,
Ich hab heute endlich meinen P1S wieder inbetrieb genommen.
Durch meinen Umzug musste ich ihn jetzt leider in meinem Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch neben den PC stellen.
Nun habe ich gerade den testdruck am laufen und wie zu erwarten wackelt der ganze Tisch bzw alles was drauf steht inkl. Monitor 🤣
Der Tisch ist massiv gebaut, die Konstruktion ist nicht das Problem..
Ich weiß nicht mehr wer es war, aber es gab mal ne empfehlung für so ne Art schaumstoff mit Platte als Entkopplung
Kann mir da zufällig nochmal wer weiter helfen?
Eine flexible Unterlage, z.B. eine billige Isomatte ausm Supermarkt zerschneiden und darauf dann eine Stein/Betonplatte (sollte halt schwer sein) ausm Baumarkt und da drauf dann den Drucker.
Das war ich 😅
Ja Schaumstoff mit schwerer Beton oder Steinplatte drauf, als Masse Feder System.
Das schluckt aber nur die Vibrationen und den Körperschall. Wackeln wird der Tisch bei größeren Bewegungen trotzdem.
Am besten du Holst dir so nen 5€ Ikea Lack Tisch und baust das darauf auf. So habe ich es gemacht. Ggf. musst du noch Verstärkungen für die Füße vom Lack Tisch drucken:
Habe meinen Tisch noch zusätzlich mit Winkeln an der Wand verschraubt.
Moin zusammen,
Habe die Hula Füße gedruckt für meinen P1P, kann ich echt empfehlen. Der Drucker bewegt sich ganz gut und gibt die Vibrationen nicht mehr so an den Schrank weiter.
Danke.
Hab jetzt schon die verschiedenen Varianten an Füßen durch, die Version mit 3 Puffern pro Ecke sind da bis jetzt am besten.
Zur Not kommt der Drucker auf nen seperaten Tisch vor das Gästebett, da ist noch Stück Platz 🤣
Mein Problem ist wohl etwas größer als die SD Karte....
Sobald Klipper sich mit meinen MCUs (Spider Board, EBB42 und Klipper Expander) verbinden will steigt der Pi aus. Kein Wifi mehr, nicht mehr pingbar, rote und grüne LED solide an.
Vorgestern lief noch alles, plötzlich dann nicht mehr.
Ich habe das Problem jetzt auf die USB Verbindungen eingrenzen können.
Mit einem Waveshare Hub dazwischen läuft erstmal alles.
WTF? Wieso läuft etwas über Jahre und plötzlich gibt es Probleme bei der Stromversorgung via USB?
Spricht was dagegen dieses blaue Teil da nachzudrucken? Laut Handbuch ist es aus PP. Hätte nur pla, petg, asa, Abs da... Einfach petg sollte ja auch gehen? Es wird nicht warm oder so. Soll nur den Luftatrom umleiten in die Flüssigkeit um zu Zerstäuben.
Ps: is ein Inhalationsgerät für Kinder (2 Jahre alt meiner)
Schwierig da eine Empfehlung zu geben, einerseits würde ich sagen kein Problem andererseits ist es direkt im Luftstrom eines Zweijährigen.
Mit Lebensmittel echtem PETG vielleicht. Dazu muss man noch beachten, dass sich durch die entstehende "raue" Oberfläche leicht Keime ablagern können.
Also eher: Lass es lieber.
Sterilisation (also ich verstehe darunter das Reinigen?) ist uninteressant. Ich werde ja die original Einheit bestellen. Nur für heute/ morgen wäre das Ding
Bevor das Kind keine Luft bekommt und es keine andere Option gibt. Wenn nimm Transparentes, ordentlich nach dem Druck abflammen und mit IPA waschen.
Was wird inhaliert? Damit man abschätzen kann, ob es etwas lösen kann?
Ist nur ne Kochsalzlösung.
Ansonsten lasse ich es. Ist nicht Kriegsentscheidend. Er hat halt Husten...
Wenn das Alter nicht wäre, hätte ich die Oldschoollösung mit der Wassertopf/Handtuchbedampfung vorgeschlagen.
Oder in einer Notapotheke fragen ob die das Teil haben. Aber für den 3D Druck (FDM wird das zu filigran sein.
Danke euch, ich lasse es
Hab mal mein "Heatbreak-fest"-Problem weiterevaluiert und hab raudgefunden das der Extruder wohl ein "E3D Titan"-Klon ist.
Dabei bin ich auf das hier gestoßen: https://www.igo3d.com/e3d-titan-extruder
Das sieht von den Bildern her sehr ähnlich aus (und gibts sogar als mirrored).
Was ich da aber nicht ersehe/verstehe, wie da das Hotend mit verbunden wird?
Das ist ein Volcano-Hotend, wie in etwa das hier? https://www.3dmensionals.de/https-www-3dmensionals-de-e3d-3d-drucker-zubehoer-1249
Edit: Ah, so wie das aussieht, kommt das Hotend oben mit runden Nut in eine Führung am Gehäuse des Extruders, so wie auch der Tube-Anschluss fixiert wird, wenn man den Extruder als Bowden-Extruder verwendet?
So wie ich das sehe, wäre damit das Problem beseitigt, das der Coldendkühler ein Rahmenteil des Extruders ist und man eben ein Problem kriegt, wenn sich das nichtmehr lösen lässt. :d
Das scheint mir ein sehr flexibler Ansatz zu sein und die Einzelteilpreise sind da jetzt je nach Ausführung und Lieferant in Summe wohl sogar weniger (oder zumindest nicht teurer) als einen Creality Sprite oder andere zu kaufen?
Irgendwelche Adapterplatten damit man sowas dann auch auf dem Schlitten vom SV04 befestigt kriegt, würde ich bestimmt selbst auch hinkriegen.
Haltet ihr das für machbar, oder eher eine komplette Schnappsidee? :d
Warum dann nicht gleich etwas moderneres drauf?
Der Titan hat eine groove-mount im Plastik. Da wird das Hotend reingelegt/geklemmt.
Für den Preis würde ich auf jeden Fall das Biqu von @3D-CNC kaufen, das ist wirklich sehr günstig, für die Ausstattung.
Biqu ist eine Tochtermarke von BTT (oder umgekehrt) also auch gute Qualität (y)
Das Ding kostet ja nicht mal nen fuffi
so jetzt brauch ich euch mal direkt wieder.
Ich versuche gerade eine Art Visitenkarte mit NFC Sticker zu drucken.
Auf die Karte kommt einseitig eine beschriftung mit nem QR Code, das klappt super.
In die Karte soll jedoch ein NFC Tag, ich hab jetzt einfach ein Negativ element in die Karte eingefügt und entsprechend eine Pause eingesetzt um den NFC Sticker rein zu kleben.
Leider ist die Oberfläche vom Sticker so schlecht das das Filament nicht drauf "klebt" und entsprechend sieht der druck dann aus.
Da die Karte nur 0.83mm dick ist, ist auch nicht viel platz um was alternatives zu machen.
Hat jemand eine idee was ich da machen kann ?
edit.
Entsprechende karten bestellen hatte ich überlegt aber bei knapp 10€ stückpreis ist mir das dann doch zu teuer.
von 8 versuchen hats bei einer Karte halbwegs geklappt.
Hast du schon versucht dem Sticker eine Haftbrücke (was man sonst als Bettverbesserung nimmt) zu verpassen?
Auch wenn sich dadurch natürlich der "Fremdkörper" verdicken wird.
edit.
Mach mal die Klebefläche Richtung Nozzle, da müsste das Filament haften. Kann aber auch schiefgehen.
Noch eine Idee wäre den Sticker von oben mit Klebestift
einzuschmieren oder 3Dlac drauf sprühen.
klebefläche nach oben hatte ich schon versucht, da zieht die nozzle den sticker direkt mit ^^
Klebestift wäre ne option, da es ja schön warm ist, läst sich der kleber bestimmt dünn auftragen.
Werde ich morgen direkt mal testen!
hab ja noch 52 sticker da kann ich ganz entspannt tesen
Danke
Das Ding gibts bei Ali wohl so ab 50€ (bzw. 60€, die 50€ Varianten haben dann noch nichtmal ein All-Metal-Hotend, wenn ich das richtig verstehe)
Der Titan Extruder + Volcano Hotend kostet 25€... Und wegen den komplett anderen Formfaktoren brauch ichs dann auch 2mal, weil dann muss ich beide Extruder umbauen.
Das ist die Hälfte und könnte evtl. sogar on die Originalmounts passen.
Ist sowieso die Frage wie lange ich noch bei dem Drucker bleibe, von daher will ich da eher so wenig wie möglich reinstecken und eigentlich will ich auch nichts tunen, sondern ich will eigentlich nur wieder drucken können. Nur schlechter als die Originalteile sollte es nicht unbedingt sein.
Im Endeffekt musst du wissen, wie du nun weiter machst. Ist dein Drucker und dein Geld. War nur ein Vorschlag.
Prusa Indx gibt's aktuell wohl etwas Rabatt, falls du dir was neuen holen willst.
0,83mm ist sehr dünn das habe ich für sowas auch fest gestellt. Ich hab daher Schlüsselanhänger gemacht die können ja dicker sein.
Du musst mal schauen wie die sog. Autoklavierbarkeit (Sterilisierbarkeit) der Materialien ist.
Ich meine du kannst dafür nur PC, PP, PE nutzen.
Gibts das nicht halbwegs günstig nachzukaufen?
PP ist hal recht weich und etwas tricky, nicht teuer, aber du brauchst Macigoo PP, sonst wird das nix (ggf. Folie, aber meh).
Autoklafvierbar, naja, daheim, wer macht denn sowas? :fresse:
Das echte Problem ist die Struktur, dass die rauhe Oberfläche ein super Nährboden für Bakterien ist...
Klar, kannst chemisch reinigen, tunkst einfach in Wasser mit Flächendesinfektionsmittel, Chlor oder sowas, aber so wirklich geil ist das nicht.
Inwiefern die 3d Filamente von ihren Additiven her "sauber" oder "böse" sind, gute Frage... wie schlimm das bei 3-maliger Anwendung alle 3 Jahre ist, auch gute Frage.
PP-natur ist idR. das Mittel der Wahl für sowas, weil das sehr "sauber" und biologisch (ziemlich) inert ist.
Mein Fazit zu PP:
Wer es drucken kann Respekt.
Würde gerne mehr mit dem Material machen jedoch die buildplate Problematik macht das ganze nicht praktikabel. Macigoo PP soll auch nur so naja sein. Nicht vergleichbar mit der Zuverlässigkeit von z.B. PETG auf PEI.
FormFutura hat da was:
