Fps Drops bei jedem Spiel
Caniboy94
Guten Abend zusammen,
da mich das schon etwas länger verfolgt und ich mittlerweile genervt davon bin wollte ich euch mal fragen (habe echt wenig Ahnung) was das sein könnte.
Ich habe bei den meisten Spielen z.B Arc Raiders oder sogar auch bei League of Legends (das eigentlich überall flüssig laufen sollte?) so 15-20 fps drops und ich merke das für ne Sekunde und dann habe ich wieder meine gewünschte Fps
GeForce Treiber ist akutell
G sync ist an (hatte es probiert mit ausschalten aber das problem ist immer noch da habe es an gelassen)
Temperaturen sind beim spielen in Ordnung 70 Grad bei Arc Raiders auf Hoher Einstellung bei Grafik
Mein Pc:
-Msi rtx 5080 gaming trio oc version
-amd ryzen 7 9800x3d
-g skill trident z5 2x16 gb (laufen expo auf 5600)
-arctic liquid freezer 3 pro 360
-x670e aorus master mainboard
-2560x1440 Auflösung
-Windows 11 Pro
Weiß nicht was noch gebraucht wird
Aber eine Sache muss ich noch erwähnen
Das Problem hatte ich mit meiner alten cpu und gpu also würde ich sagen dass es an den beiden nicht liegen kann
Das die fps variieren je nach Spielsituation ist ganz normal.
Ob die Minimum FPS jetzt übertrieben niedrig sind oder nicht kann man schwer sagen, aus der Ferne. Der PC ist auf jeden Fall sehr stark und die Temperaturen top.
Falls es doch nicht so läuft wie es laufen müsste - evtl. Windows verbuggt? Sauber neuinstallieren? Keine Bloatware nutzen, kein Norton, kein COrsair RGB HUb etc. pp.
Schauen dass die Festplatten nicht randvoll sind.
Wenn du danach noch einen draufsetzen willst, der Guide funktioniert.
Welche Laufwerke hast du denn verbaut?
Das klingt für mich eher nach Nachlade / "Windows macht irgendwas" Ruckler.
Sind die Spiele auf einer separaten SSD/NVMe oder auf einer HDD?
Edit sagt: Fragen hinfällig, es gab jetzt Screenshots mit Infos. Scheinen alles schnellere Laufwerke zu sein. Ich würde sicherstellen das die Spiele und Windows nicht auf der gleichen Platte liegen. Bleiben die Ruckler bestehen, sämtliches RGB Software Gedöns entfernen und erneut testen.
Mach doch mal mit Capframe X eine Aufnahme. Das Tool zeichnet alles an Daten auf die man braucht.
Hast du versucht jegliche Software zu schließen (auch im Hintergrund) die du nicht zum zocken brauchst?
Laut dem zweiten Bild ist "Resizable Bar" deaktiviert. Geh mal in dein BIOS und aktiviere das.
sollte sich dein problem durch stuttering ingame bemerkbar machen:
mach das xmp des rams im bios aus, falls du es an hast. verursachte bei mir micro ruckler und spielabstürze
desweiteren ist es hilfreich wenn du mit rtss die frames limitierst, ich habe zB 180fps dauerhaft, kommt dann mal ein drop, ist es nicht so heftig mit dem stuttering, wie wenn es ein drop von 240 fps war.
weiterhin vsync im nvidia an, und ingame aus
am besten einmal chatgt befragen, da wird dann alles step by step erklärt - so bin ich es losgeworden.
Nur mal aus Neugierde...........
Ist der CPU-Score bei TimeSpy korrekt so?
Mit meinem 13700k bekomme ich ca. 21000 Punkte...........
Du darfst auch nicht vergessen das shader Gelegentlich mal neu generiert werden müssen. Sowas kann auch zu einem Stottern führen.
Gehen die FPS auf 20 runter, oder von 200 auf 180?
Wenn das letzteres ist, dann ist dies normal. Beim ersten, könnte es auch ein Problem mit der SSD sein.
Hatte das bei meiner alten SSD, die war kurz vor dem Verrecken und da gab es auch immer wieder diese Einbrüche für 1-2 Sekunden.
Geht zB von 200 auf 180 runter und ich merke dann diese eine Sekunde
Nach der Sekunde ist die Fps wieder auf 200
Guck mal wie weit die Fps bei einem Spiel in dem Moment runter gehen und stell ein Fps Limit auf diesen Wert, oder noch weiter runter.
Und dan Spiel ein paar Runden und guck, ob es dann immer noch vor kommt.
Das macht keinen Unterschied
Hatte Fps auf 165 begrenzt der springt für ne Sekunde auf 140 und dann wieder auf 165 dadurch merke ich dann dieses stottern?(nennt man das so)
Dann Fps auf 144 begrenzt da springt der auf 120 irgendwas also das selbe für ne Sekunde
Kannst du auf dem frametimegraph was erkennen?
Zufällig auch die kack Nvidia App installiert? Wenn ja, runter damit!
Für die iGPU ist es deaktiviert (weil die iGPU das nicht kann).
Für die 5080 ist es aktiviert (siehe weiter oben).
@Threadersteller: Deaktivier im BIOS mal die iGPU komplett.
Meinst du die amd radeon graka deaktivieren?
Bei meinem afterburner kann ich kein frametimegraph anklicken gibt es nicht
Ja die App ist drauf aber hatte das Problem schon ohne der App
Lösch die trotzdem, nur zum Ausschlussverfahren.
Dann noch neuste Chipsatztreiber mal direkt von AMD.
Wenns weiter besteht, würde ich mal eine andere M2 verbauen. Evo 990 Plus oder aus meiner Signatur die...
Edit: Hast ja 3... mach mal nur eine rein (andere physisch ausbauen). Tippe auf irgendwas mit den SSDs.
Dann könnte das wohl doch ein Hardwareproblem sein.
Normal sollte man einen Fps drop nicht merken, besonders nicht bei hohen Fps.
Also ich habe die Spiele (Arc Raiders und LoL) auf eine andere SSD installiert da wo Windows nicht drauf ist und es ist etwas besser geworden.Es passiert zwar noch aber nicht mehr so wie früher.
Die Interne Gpu habe ich im Bios deaktiviert
Ich weiß mittlerweile nicht mehr weiter.
Hatte das Problem auch mit meiner alten Cpu&Gpu....
Kann doch nicht sein das bei einem kurzen Drop von 10-15fps es für ne Sekunde stottert
