[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
A more constructive approach would have been: “This is mentioned in the instructions, but the term ‘Reset to Defaults’ is somewhat misleading.”
I wasn't talking about that, I was talking about me explaining my side of the story. But I also will take your advice under consideration, it would be better for the user to not worry about such things, I was focused on other more important aspects with my tool, but I hope to find the time to make it seamless for VID factory presets.
Also forgot to mention, my project is under GPL v3 license. Please read the conditions so you know what you need to do so you are compliant with it.
Important ones: you must make the full source code publicly available, you must credit the original project and you also must offer it under the same GPL v3 license.
You are free to use it, modify it, ask money for it, as long as you are compliant with the license.
Ich bitte jetzt darum, dass man wieder on topic kommt, damit wir hier keinen Mop, äh Mod zum Durchwischen brauchen. Denn anders als OCN wird hier modieriert.
Ich danke!
Wie lädt man denn bei TPU ein Bios File hoch oder geht das nur aus GPU-Z direkt?
Direkt aus der App. Das wird aber wenig gepflegt. Die landen alle im unverified und meist passiert dann nicht mehr viel, wenn ein Modell Mal nicht mehr ganz neu ist.
Boah, bei mir kommen keine Punkte mehr zusammen.
7659 hatte ich mal geschafft, jetzt gehen nur noch max 300 Punkte weniger, trotz fast identischer Einstellungen und effektiv anliegenden Taktzahlen:
Kann das wirklich nur an einem zugemüllten OS liegen?
Treiber?
Es gibt hier auch wohl immer noch leichte Unterschiede. Vielleicht nicht so wild wir früher.
Ja schaus dir an, PJVol hat da einen expliziten Regler für extra Watt rein, wie ich geschrieben hab. Damit so ein Dummy wie ich auch zurechtkommt. Ich vermute, dass es im Hintergrund ein Ampere Offset ist, aber ich weiß es nicht genauer. Ich hab von der Elektrotechnik hier am wenigsten Ahnung. Und die ursprüngliche Variante sagen manche, wäre für RDNA3 und nicht 4. Weißt was, mir is das wurscht, solange es geht. Und - falls das aufkommt - mir ists auch egal, wo es herkommt.
Grüße,
Ist hier der limitierende Faktor Pcie 3.0?
Glaube ich nicht wirklich, mein bester DX12 Run mit PCIe5x4, was PCIe 3x16 entspricht, war 8.038 Punkte (363W; -140mV; 2825Mhz FT)
Welche Karte hast du denn?
ASRock Steel Legend.
Karte boostet im Benchmark im schnitt auf 3100mhz.
Hängt an einem Riser Kabel (20cm)
Cpu ist 5800x OC auf nen Asus 470 prime pro.
RAM 3800 CL 16 plus schnelle timings.
BF6 Boostet die karte zwischen 3300 und 3420.
Selbst wenn ich noch bissel was dran drehe, werd ich keine 8000 sehen.
Die 8000 bekommst auch nicht ohne Modifikation der Karte.
Bist doch schon über dem durchschnitt:
Hm, dann teste ich auch mal in dx12. Meine ich hatte knapp 8100 Punkte.
Edith: +- 8.060 ist schluss
The only common components are standard Linux kernel headers: i2c-dev.h, i2c.h, and i2c/smbus.h.
These are provided by the Linux kernel and are not original to your project. Their use does not constitute copying GPL-licensed project code, nor does it trigger GPLv3 obligations.
Erinnert mich an den einen Kollegen der den Intel RAM OC Thread damals zugespamt hatte.
@RedF ich hab noch bissel gewerkelt.
Mit angepasster lüftersteuerung sind wahrscheinlich auch 7700 drin :d
So hab ich wahrscheinlich das Max. an leistung ohne das die Karte laut wird :) und es stabil läuft ingame.
Sieht gut aus : )
Die AMD Adrenalin Software ist schon wild mit den ganzen Funktionen. Ich komme aus dem NVIDIA Lager und hab da auch immer nur den „nackigen“ Treiber benutzt. Das funktioniert bei AMD nicht so einfach, zumindest wurde selbst bei driver only immer irgendwas mitinstalliert.
Wenn ich über die Adrenalin Software an den Taktraten überhaupt nichts ändere, also alles auf Standard lasse, wie spielt das zusammen mit den erhöhten Taktraten der Modelle, wie bei meiner Mercury, die höheren Boost etc. hat; Kommen die Infos da aus dem GPU BIOS?
Ich hab sehr selten, aber dennoch immer mal wieder Treiber Timeouts bei BF6 und ich vermute das vielleicht auch irgendeine AMD Software-Funktion das mit auslöst.
Daher hab ich meine Undervolting Settings rausgeschmissen und die Karte auch mal mit „Effizent“ laufen lassen, aber da passiert das auch.
Ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung im vergleich zu NV; vorher mit den NV Treibern gabs nie solche Probleme. Vielleicht setz ich das System auch ma ganz frisch auf, wobei DDU ja seinen Job eigentlich ganz gut macht.
Ja, und das ist auch eher dynamisch. Die Karte lotet bei jedem Kaltstart neu aus, welchen Takt sie verträgt. Die Herstellerangaben sind eher als Minimum zu sehen.
Treiber Timeout ist oft Fast Boot im BIOS oder Windows an, der Treiber lädt dann nicht komplett durch.
Aber gerade BF6 (Redsec oder Gauntlet nochmal heftiger) reagiert sehr sensibel auf instabilen RAM oder CPU.
Redsec/Gauntlet ist ein Super RAM OC Test, selbst wenn Karhu bis 10K und die üblichen Y-Cruncher (FFT,N63,VT3) durchlaufen, heißt das nicht das es Redsec stabil ist.
Das meldet sich halt als Treiber Timeout bei der GPU. Kannst auch SAM/ReBar ausmachen, das ist aber nur Symptom Bekämpfung und nicht Ursache.
Fast Boot: Ah das kann sein das prüfe ich mal.
Wenn sie aber doch jedes Mal dynamisch ermittelt was sie verträgt, dann sollte doch das Setting effizient, Leistung bevorzugen oder Standard sich doch auch so dynamisch verhalten und auf jeden Fall funktionieren oder verstehe ich das falsch?
Klar, aber wenn RAM oder CPU OC/UV nicht passen funktioniert das nicht.
Passiert oft bei von Nvidia zu AMD Wechslern, die AMD Karte belastet das System auf ganz andere Art und Weise wie die Nvidia Karte.
Ein Test wäre SAM ausmachen, das verhindert das massive Streaming ohne Umweg von RAM zu GPU und umgekehrt.
Wenn BF6 (hat massives Streaming) dann stabil läuft, kannst du recht sicher sein, das es der RAM oder IMC ist.
Kann aber auch ein Fehler in BF6 sein, einfach mal die Reparatur starten.
Naja so oft passiert es auch nicht. Teilweise läuft es 4 Stunden am Stück durch, an 6/7 Tagen, am 7. Tag passiert es nach einer halben Stunde und danach aber auch nicht mehr. Deswegen ist es auch nicht wirklich reproduzierbar.
Fast Boot war an und ist jetzt aus. Den Rest wird die Zeit wohl zeigen, wenn es wieder passiert würde ich die nächsten Schritte einleiten, so wie du schreibst.
Ach so selten ist das, dann würde ich fast auf die BF6 Installation tippen. (hatte ich auch schon)
Ich tune hier gerade an "Exotischen" Nanya DDR5, BF6 Redsec/Gauntlet ist hier mein abschließender Stabilitätstest ^^.
Wenn du nur den Treiber willst, gibt es den Radeon Slimmer, an die Funktionen kommst du trotzdem mit z.b. dem More Power Tool 2.0.
Ja es frustet trotzdem wenn ich da gerade voll im Game bin 😅
Ah danke das ist ja nochmal eine top Ergänzung zu den anderen guten Tipps von dir, den schaue ich mir mal an! Sehr cool. Warum die AMD driver only Installation nicht richtig funktioniert versteh ich allerdings nicht. Auch wenn es mit Treiber und Software in der AMD Historie schon deutlich besser geworden ist, sind da immer noch einige Baustellen offen.
Ich hätte jetzt aus alter Gewohnheit einfach driver only genutzt + den Afterburner.
Apropos RAM, mein Klevv ist wohl ebenso exotisch 😅
@weizenleiche
Ja kann ich nachvollziehen! Meine letzte AMD karte war aus der 4000er serie😅 seitdem nvidia! Auch nie enttäuscht! Bin jetzt von ner alten aber trotzdem guten 1080ti auf die Rx 9070 XT umgestiegen und man kann echt viel machen! Bereue es auf keinen Fall, das Lager gewechselt zu haben. BF6 zieht bei mir trotz OC gut durch. Aber auch wie in den älteren Teilen, lag es meistens bei mir am RAM OC.
Nur um da nichts falsch zu verstehen, GPU RAM OC oder in Bezug auf ReBar den eigentlichen RAM?
Leicht gewischt und Maßnahmen ergriffen. Wir sind ein Forum, kein online Gerichtssaal.
Ich hab eine Gigabyte 9070XT OC, kann ich auf die einfach das Aorus vBios oder das Taichi vBIOS flashen?
Zweite Frage: Ich hab ja nen vBios switch, ist es ebenfalls möglich da 2 unterschiedliche vBios zu flashen?
Gigabyte auf Gigabyte geht wohl . Taichi auf Gigabyte ? Immer Orginalbios mit GpuZ sichern . Lies doch erstmal die erste Seite , da gibt es
verschiedene Links .:coffee2:
Ich hab tatsächlich den ganzen thread hier, den thread bei Igor'sLab und den Megathread auf Reddit gelesen. Warum unterstellst du mir, dass ich die erste Seite hier nicht gelesen habe?
Gerade das Auros vBios geht wohl nicht, da die Karte ein anderes Port Layout hat. Ich wollte einfach nur wissen ob das hier schon jemand mit meiner probiert hat.
