[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Und das hier ist der letzte.
Ich kann mich an die goldenen Enermaxx gar nicht erinnern. Sind die gut ?
Hat halt für die Zeit vor dem P4 Stecker und für stromhungrige CPU Versorgung auf 5V ordentlich Leistung.
5V 32A, das macht die Sache für Sockel A OC sehr interessant.
So eins hab ich auch noch hier. Aber die 620W Version. Das dürfte auch das einzige Netzteil sein, dem ich definitiv noch nen Recap verpassen will. Wobei ich sicher bin, dass meins noch nie länger als 5 Minuten lief. Kein Staub drin oder sonst was. Habs dann nur recht schnell wieder aus gemacht, weil die Dinger ja Stein-alt sind und bei meinem der Lüfter aus blieb. War mir nicht sicher, ob das n Defekt war oder normal. :d
Wie sexy können eigentlich die Karten sein.
Dass man sowas erleben darf.
Sind die roten GAinward Lüfter noch gut? Ich hab hier auch noch eine solche 6800GT. Leider mit Lagerschaden
Und hat dich die Lautstärke bzw. Frequenz der Sparkle auch so abgeholt?
Jedenfalls ein sehr geiles Bundle, Glückwunsch - der Vorbesitzer hat da sehr schöne HW zusammengestellt.
Nix gereinigt! Die sah so aus. Nur bisschen Staub abgepinselt.
Kann das sein dass die 6800GT nen fettes Netzteil braucht ? Sobald ich Treiber installiert habe kommt kein Bild mehr.
Mit anderem Netzteil kann ich 3d Mark zumindest auf 1024er Auflösung laufen lassen.
@McZonk ne eher die gainward
@Firebl als die Lüfter laufen aber der vordere macht etwas komisch Geräusche.
Aber er leuchtet und dreht genauso schnell wie der andere.
die braucht "kein fettes Netzteil"
das deutet eher auf Defekt hin bzw. hatte ich dieses identische Fehlerbild nur bei defekten Karten
Zur Sicherheit noch mal in nem anderen System und anderen Treibern testen
Lüfter = Lagerschaden!
Dito, die 6800gt läuft locker flockig mit einem 350W Netzteil. Wenn die mit Treiber kein Bild mehr zeigt, dann ist was im Argen. Oft sind es Lötstellen an GPU oder VRAM oder sowas…
Selbst wenn die Platine platt ist, kannst du natürlich eine Gainward ohne den Kühler suchen und dann aus zweien eine machen. Oder du suchst dir jemanden, der dir ggf. Die Karte repariert.
Hab’s Netzteil gewechselt- jetzt läuft alles.siehe Screenshot. Keine Bildfehler etc.
Muss ich mal genauer anschauen.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
13.000 im 3DM00? Ist das nicht etwas schwach für ne 6800GT?
Oder reagieren die Benches so massiv auf CPU Power, dass mein C2D7600 die so pushed?
hinter dem kleinen aber feinen Gainward Kürzel GS steckt nicht weniger als ein "Golden Sample",
also vermutlich eine selektierte GPU die mit ordentlich OC kaum noch ne normale GT ist
ggf schafft die auch Ultra Taktraten ...
Ultra hat in Serie 425/550, die GS hat 400/600.
die 25Mhz mehr auf der GPU sollten drin sein ... nach einer Reinigung, frischer Paste und guten Elkos
Müsste man mal ins BIOS der Gainward schauen: Größter Unterschied der AGP GT zur Ultra sind ja 1,3 ggü. 1,4 Volt. Mit 1,4 Volt ist das ja nicht mehr so das große Thema - nur tut da die breitere Spannungsversorgung der Ultra gut (Dual Molex mit mehr Phasen).
Das ist allerdings die Gainward GLH-Edition, nicht die Golden Sample. Ich hab die GS in meiner Sammlung, die kommt mit 350/500 MHz Standard-Taktraten und schafft mit OC 415/570 MHz.
Davon ab würde ich die 6800GT nicht mit 1.4V quälen, sondern bei 1.3V bleiben und gut ist.
Sicher, dass die Golden Sample nicht 400 GPU und 550 DDR3 Takt ab Werk hatte?
die GS wird überall mit 400/550 beschrieben, die GS GLH dann mit 400/600
Doch das passt schon für ne GT und 0815 P4
danke, dann zieht die CPU die Benches ordentlich hoch.
Bei mir hat schon ne 6600GT im 3DM00 30.000 Punkte ... :ROFLMAO:
ihr macht mich echt fertig. Morgen pack ich die Karte wieder aus (Ist gerade mal in den Schrank gewandert bis ich alles durch getestet habe).
Muss ich mal mit Everest Home schauen wie die getaktet ist. Oder welches Tool nehmt ihr?
Hab die Karte grade nochmal rausgekramt - nö, ich hab auch die GS-Version, die läuft aber definitiv mit Standard-Taktraten. Es sei denn ich hab irgend einen OC-Bios-Switch übersehen, gehe aber mal nicht davon aus, dass die Karte sowas hat.
WhatsApp Image 2026-01-26 at 23.58.48.jpegWhatsApp Image 2026-01-26 at 23.58.48 (1).jpeg
Hmm..
Auch grad n bisschen stutzig ;
Hab ja noch meine Gainward 6800GT ( Seite 914 )
Sonst ist ja eigentlich :
GS = "Golden Sample"
GLH = "Goes like Hell"
Meine ist ne GS GLH ?! = beides ?! ...fällt mir mal so grade auf
Erinner mich halt an so Gainward 1080er die gab es in einigen Editons - halt als GS oder GLH aber nicht beides ?!
Ja - hab auch eben extra nochmal aufn Karton geguckt um sicherzugehen das Serienummer mit Karte übereinstimmt - ist shcon die Karte zum Karton
Edit1 ; hmm je mehr man sucht desto weirder wirds
https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/gainward-mit-teuflischer-6800-gt.11384/
Edit2 ; mehr suchen = mehr klarheit - ah ok - mal Software installieren = "Enhanced Mode" - 350 ist Default Clock - mit Button gehts dann zu 400 Mhz
https://m.hexus.net/tech/reviews/gr...00-golden-sample-goes-like-hell-256mb/?page=3
Man braucht das Gainward ExpertTool, dann sollte die 6800GT GS und die 6800GT GS GLH automatisch übertaktet werden. Ich meine mit dem Tool klappt auch die Umschaltung auf 1.4V Vgpu und damit noch höhere Taktraten. Aber wie geschrieben, ich würde es bei 1.3V belassen und gut ist.
