[Kaufentscheidungshilfe] RX 9070 XT
djnoob
Urgestein
Braunschweig
Hi Leute, ich bin auf der suche nach einer Starken GPU der meinem Setup passt.
Nach 10 Jahren habe ich vor kurzem einiges aufgerüstet und nun ist die GPU an der Reihe.
Ich hatte mich eigentlich für diese entschieden:
Alternativ:
Im mom bin ich mit meinem 1080 Turbo am Limit, aber es geht noch. So dringend ist es nicht, aber die GPU werden ja nicht günstiger.
Aufjedenfall kommt da ein Waküblock drauf. Da ich mit Custom Wakü Kühler. Ich schau mich auch gleichzeitig zu gebrauchten um, da es nicht neu sein muss.
Meine PC komponenten sind folgende:
  • XSPC H2 V2 Tower Case
  • FSP VITA GM 1000W ATX 3.1
  • MSI Optix MAG274QRFDE-QD, 27"
  • ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
  • AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Samsung SSD 9100 PRO 2TB
  • Corsair Vengeance RGB schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6400, CL32-40-40-84 Lauft mit 6000 CL28
Favorisierte Spiele habe ich im mom nicht, allerdings würde ich gerne über der 80 FPS Marke bleiben wollen, damit ich auch etwas Spielraum habe.
Andere wichtige Sachen sind, das die Karte mir für die nächsten 5 - 10 Jahre ohne upgrade ausreichen soll.
Racytracing ist nett, habe ich nicht erlebt und muss ich wohl auch nicht sehen, da ich nicht der jenige bin, der details im Spiel bewundert.
Ich mag lieber hohe Frames, die ich gerne mit eingestellte FPS spiele. Diese stelle ich mir für die Zukunft vielleicht auf 60 - 100 FPS ein.
Was ich wohl auch gerne machen würde, die Karte nach unten OC, spannung anpassen statt übertakten.
Von daher muss die basis der Karte stimmen. Preislich dachte ich inklusiv Wakü Kühler an ca. 1000€.
Was haltet ihr an dem RX 9070 XT für mein Vorhaben?
Die Pulse ist ein ordentliches Modell und du sprast 60€:
Wenn aber eh eine Custom-Wasserkühlung draufkommt, kannst du auch einfach die günstigste Karte nehmen, sofern das Layout passt.
Hi, sparen ist geil 😜. Die von dir genannte Karte soll angeblich nicht so taktfreudig sein. War da nicht ganz sicher. Wie gesagt, die Lukü wird eh abmontiert 😂
Von Sapphire würde ich die Finger lassen, die sind mit am häufigsten von Coil Whine(Rasseln betroffen.
Was das angeht kommen die Karten von XFX, und Gigabyte besser weg.
die Asus TUF und die Sapphire Nitro+ sind OC Karten mit 330W über Adrenalin weitere +10% möglich. Die bringen paar FPS mehr, wie die Pulse mit 304W.
Verstehe ich nicht, denn du sagst:
er will UV. Sprich Karte wird weniger warm und taktet höher. Die kleine Pulse taktet aber nicht höher weil die ins PL rennt. Ausserdem quitschen die sapphire
Tip, wenn die Lüfter runter kommen
Die 50 MHz, die andere Karten "taktfreudiger" sind, sind natürlich über 100€ Aufpreis wert.
Ergibt absolut Sinn.
Genau wie die, meiner Meinung nach, sinnfreie Aktion, eine Custom Wakü auf eine 9070 XT zu packen und dann bei 900-1000€ zu landen.
Da kann man auch eine 5070 Ti nehmen. Da hat man dann den Vorteil von "besserem" Upscaling.
Mich hat eine 9070XT Prime OC und Alphacool Wakü zusmmmen ~790€ gekostet, es gibt auch günstigere Kühler für um die ~130€ rum.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich upscaling benötige. Das was ich bei meinen karten bisher sehr gut fand, war das curve undervolting. Aber wenn ich gerade so lese, braucht man das wohl bei neuen Karten garnicht 🤦
@djnoob, das geht bei AMD easy über den Treiber per Schieberegler. Bei so einer XFX Mercury bekommt man mit Glück 10% mehr fps, wie aus einer Prime oder Pulse. Das waren meine Erfahrungen, das erhöhte PL bringt was. Die XFX läuft da auch mal nicht selten mit 3,2GHz.
Würde ich mich anschließen. Geiler Kühler mit viel Reserven, alter 8-Pin stecker, schickes Design. Wäre auch meine Wahl. Das mit dem Spulenfiepen kann ich bei meiner 9070 nicht bestätigen. Die rennt leise trotz 330W BIOS. Habe diese primär wegen dem Design gekauft, hängt im Wohnzimmerrechner, sonst würde ich die Finger vom 12V2x6 lassen, wenn ich nicht muss.
Und genau deswegen kann er die Kaufen. Sonst laut, RGB nicht abstellbar...
Gibt halt Leute für die ist Wakü alternativlos, da bringt dann der Hinweis dass es eine RTX 5070 Ti ab ~900€ gibt auch nicht so wahnsinnig hilfreich.
Wollte ich zuerst empfehlen (statt der Pulse), aber dann hätte Kollege philips noch mehr geschrien, weil sie sogar "schlechter" ist als die Pulse.
Siehe:
die swift hat auch nur 304W PL.
XFX, ich weiß ja nicht. Erst bewerben sie die Karten teils mit falschen Daten und nun ist eine Mercury OC mit anderen Powerstages & VRM Controllern aufgetaucht.
Hat schon nen faden Beigeschmack.
Edit, Korrektur: Es ist eine Swift mit anderen Stages aufgetaucht.
Die wäre auch mein Tipp, 730€ bei Caseking. :)
Laut Forum soll der Bykski Block für 160€ passen.
Die Pulse würde ich nicht nehmen, wenn es fürs gleiche Geld die bessere Prime gibt.
Außerdem hat man bei Sapphire als Endkunde keine Garantie.
Das ist doch völlig random, Krücke kannst bei jedem Hersteller erwischen, im allgemeinen lassen Karten unter Wakü dann sowieso höhere Offsets zu wenn die GPUs besser gekühlt werden.
Taktfreudigkeit ist ja eh mehr oder weniger Glückssache wie gut der Chip ist. Wenn du einen besseren Chip willst, musst du definitiv höher ins Regal greifen, weil die besser gebinned sind.
Die Mercury OC kann bis zu 374W PL eingestellt werden (340W stock, wenn ich mich noch richtig erinnere). UV mit etwas Glück -80mV stable. Waren meine schnellsten 9070XT Karten. Unter Wasser mit Sicherheit noch interessanter. Zumal auch aktuell der Preis noch passt!
