Nun auch ASUS vermehrt betroffen: Immer mehr defekte Ryzen 7 9800X3D auf ASUS-Platinen
Ich bin jetzt doch ein klein wenig verunsichert, ob ich meine 64GB RAM weiterhin mit DDR5-6400 bei 1,30v SOC und 1,4v DIMM laufen lassen soll :poop:
Vermutlich werde ich am Abend auf DDR5-6000 downgraden mit 1,15v SOC und 1,35v DIMM. Nur auf die ganzen Stabilitätstests habe ich eigentlich gar keine Lust :cautious:
1.3V SOC ist schon extreme an der Grenze
Ich habe mit meinen 6400CL28 nur 1,235V SOC und das ist Rockstable
Finde da nur das 9931 welche Nummer soll das neue haben?
Beta BIOS 2003:
sagt mal, ist es denn nur der 9800X3D, der auf verschiedenen Mainbord Probleme macht, oder auch die 9900X3D und 9950X3D ?
Es ist nicht so das Intel sich mit Raptor-Lake-S Refresh Gen. 14 über und über mit Ruhm bekleckert hat.
Aber nach den Microcode Updates laufen die Dinger. Man hört seit 1,5 Jahren nix mehr von degradieren 14900K Prozessoren.
Firefox-Entwickler: Ist es draußen heiß, stürzen mehr Intel-PCs ab 18.07.2025
Dem Besitzer einer modernen AM5-Plattform sei in jedem Fall anzuraten, die Spannungen mit HWINFO64 im Blick zu haben und gerade bei höheren Arbeitsspeicher-Taktfrequenzen mit Einsatz von XMP und EXPO diese im BIOS manuell nach unten hin anzupassen und zu fixieren. Besonders gemeint ist die SoC- und die VDDIO-Spannung. Durch eine manuelle Reduzierung dürfte das Risiko für einen Defekt - unabhängig vom Mainboard-Hersteller - geringer ausfallen.
Nicht jeder wird sich imstande sehen, dem manuell zu begegnen. Hinzu kommt, dass überall empfohlen wird/wurde, das Maximum per XMP aus dem System zu quetschen, bzw. hochgetakteten RAM zu verwenden. Somit sind wohl all jene fein aus dem Schneider, welche schlicht nur auf den JEDEC Standard setzen. Skurrilerweise benötigt der X3D gar nicht mal potenten RAM.
Dass AMD sowie die Mainboardhersteller sich die Schuld gegenseitig zuschieben, macht die Sache auch nicht besser. Merke: Erteile erst dann den Zuschlag, wenn der Kram ausreichend erprobt wurde, unabhängig davon, wer als Versuchskarnickel herhält...
bei mir ist am Mittwoch der 7950x3d "gestorben" auf nem x670e-i strix board mit 7600 geht jetzt ohne Probleme
Crash-Meldungen zeigen wo es in Europa war ist.
In den Artikel steht das Intel 14xxx Prozessoren bei großer Hitze offenbar abstürzen. OK.
Es steht aber nicht drin das welche dadurch geschädigt oder defekt wurden, sondern das es ein Thema mit Degradation gab das Intel mit Microcode gefixt und die Garantie verlänger hat.
Oder lese ich das falsch?
Wundert mich, dass es mit den X570 und den 5800X3D nichts dergleichen passiert ist. Ohne jetzt die exakten technischen Grundvoraussetzungen zu kennen...
ASUS hat ein Statement zur Thematik veröffentlicht. Demnach will man die Vorkommnisse intern untersuchen und arbeitet dahingehend auch mit AMD zusammen.
Das klingt genauso hanebüchen, AMD will als Hersteller nicht wissen, was die Ursache sein könnte...lol
Zu der Thematik gibt's ausreichend Content, es liegt an dir, wie du das deutest. Fakt ist, dass die Dinger nicht so reibungslos funktionieren, wie du es darstellst.
Ich warte lieber mit meinem BIOS-Update auf die neueste Version (ROG Strix B650E-E, 7950X3D) bis Klarheit seitens ASUS und AMD kommt. Evtl. ist es auch die Kombination mit dem aktuellen Chipsatztreiber.
In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass SoC‑Spannungen im Bereich von etwa 1,20–1,25 V für AM5‑Systeme – insbesondere mit X3D‑CPUs – stabil funktionieren und deutlich unterhalb der von AMD gesetzten BIOS‑Limits liegen.
Das ist kein offizieller AMD‑Wert, sondern ein erfahrungsbasierter Bereich.
Kernaussage:
👉 Es gibt ein reales Problem, aber die Ursache ist noch unklar.
👉 Spannungsmanagement ist der wahrscheinlichste Faktor.
👉 Bis zur Klärung sollten Nutzer vorsichtig sein und Spannungen manuell begrenzen.
Hier das ändert alles Ryzen 7 9850X3D Ab dem 29. Januar soll die CPU im Handel verfügbar sein.
Zitat:
Speicher als Nebenschauplatz​
Besonders interessant ist AMDs klare Positionierung beim Arbeitsspeicher. Interne Benchmarks zeigen laut Hersteller, dass der durchschnittliche FPS-Unterschied zwischen DDR5-4800 und DDR5-6000 in über 30 getesteten Spielen unter einem Prozent liegt. Das ist eine bewusst platzierte Botschaft an Systemintegratoren und Käufer, die keine Lust auf teure RAM-Kits und Feintuning haben. Gaming-Leistung soll hier primär aus Cache und Architektur kommen, nicht aus der Jagd nach immer höheren Speicherfrequenzen. Damit unterscheidet sich AMDs Ansatz deutlich von klassischen High-Takt-Strategien und reduziert gleichzeitig die Einstiegshürde für leistungsstarke Gaming-PCs. Für den Massenmarkt ist das kein unwesentlicher Punkt, auch wenn Enthusiasten weiterhin zu schnellerem RAM greifen werden.
@ZockerZentrale
mit dem Speicher gebe ich dir Recht, ich persönlich habe DDR5-6000 auf stock laufen, wenn ich sie auf 6000 laufen lasse bringt es mir in BF auch nicht mehr FPS
waren denn deine Temperaturen im "Normbereich" ? Hattest du die CPU undervoltet oder übertaktet im Bios? Auf wieviel Mhz lief der Arbeitspeicher?
Das sagt KI (und hat nicht mal lange nachgedacht 🙃):
Meiner Meinung nach ist es eine unglückliche Kombination aus:
  1. neuer X3D-Generation (9800X3D)
  2. aggressiver Auto-Spannungslogik auf AM5-800-Boards
  3. EXPO/XMP → unnötig hohe SoC/VDDIO-Spannungen
  4. fehlender Schutz gegen Langzeit-Stress des IMC
  5. AMD + Boardpartner haben vermutlich:
    die Spannungsreserven zu konservativ (= hoch) gewählt
    und erst jetzt merkt man die Langzeitfolgen.
Mal gucken was man am Ende drüber liest und ob sich z.B. Asus oder AsRock offiziell dazu äußert, ich bin gespannt!
Ich glaube es wäre mal gut, wenn jemand der sich auskennt mal anhand von Screenshot(s) aus HW-Info zeigt, um welche Spannungen es hier geht. Weil je mehr ich hier im Forum lese, deso verwirrter bin ich :ROFLMAO:. Und da bin ich scheinbar auch nicht alleine mit.... wer lachen will soll lachen.
Ich sehe zum Beispiel in HW-Info keine Spannung die VDDIO heist. In ZenTimings hingegen schon.
Mein System läuft jedenfalls in der Zusammenstellung seit ca. einem Jahr auf einem AsRock B650 Steel Legend mit dem 9800X3D und EXPO G.Skill Trident Z5 NEO RGB weiß 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36-96. Also habe ich jetzt mal einen Multicore Test mittels Cinebench 2024 durchlaufen lassen.
Ist doch alles im "grünen" Bereich bei Dir:
es gibt ja zwei Indizien zu den sterbenden CPUs.
1) es betrifft vermehrt die Batches aus den ersten Produktionswochen
2) es gbt Hinweise, daß es mit dem Kaltstart bzw. Aufwachen aus dem Sleep-Mode zusammenhängen könnte. Wo beim Start der CPU kurz zuviel Spannung angelegt wird.
also an alle die jetzt ihren speicher runter takten wollen: expo profil drin lassen und soc von hand auf 1,2 volt setzen. das sollte trotz expo stabil funktionieren. also kein grund auf ram oc zu verzichten
ACHTUNG: Das ist falsch!
VDDIO ist auf dem Ausschnitt aus Post #80 nicht zu sehen.
@Inras schreibt ja auch, dass er VDDIO nur in ZenTimings sieht.
Post #79 -> Screenshot 3 ZenTimings -> Spalte 3 -> Block 2 -> Zeile 7 -> "CPU VDDIO"
Laut dem chef Entwickler Linus Torvalds ist der größte Faktor Unzuverlässigkeit des RAM. Er verwendet ausschließlich zum entwickeln Systeme mit ECC RAM.
Das die Intels von grund auf schnellere RAM kits vertragen sehe ich dort ein Problem mit mehr Hitze gibt es mehr Wahrscheinlichkeit für Bitflipps. Da auch DDR5 kein echtes ECC hat. Die wenigsten Leute haben RAM nur nach Spezifikationen verbaut sondern XMP/EXPO und ohne ECC kann es zufällig Fehler geben die einen Crash verursachen können.
Die CPU regelt/throttled ja ab etwa 100° ab.
Regelt RAM bei Hitze ab? Nein er verabschiedet sich ;-)
betrifft wahrscheinlich jede X3D CPU von 7xxx und 9xxx Gen
Warscheinlich NICHT, es waren keine Berichte eines 7800x3d damals.( weil nur der neue Chipsatz die Schwierigkeiten hat ?). Schade is das man nie weiß wie die curved eingestellt waren und EVENTUELL der Chipsatz der neuen boards DADURCH ( z.b. -25 -30) ÜBERSTEUERTT und es in der Cpu knallt ?
Hallo an Euch,
Wir werden vermutlich nie die Ursache erfahren, bzw. ob das "Einzelfälle" (HW kann immer defekt sein/ werden) sind oder ein generelles Problem, wo auch immer besteht. Da ich zu viel im Inet und auch auf HWL lese, und vermutlich "paranoid" werde, habe ich heute "Prophylaktisch" im BIOS "Core Performance Boost" disabled. Damit ist die CPU Core V um einiges niedriger. War auch vorher im Rahmen auch wenn das aufgrund null belastbarer Info schwer zu beurteilen ist.
Um ehrlich zu sein versuche ich seit langem "seriöse" Definitionen/ AMD Limits" für diverse Spannung von in HW Monitoring Tools angezeigten Spannungen zu finden. Auch aus diversen Beiträgen hier werde ich nicht schlau bzw. gibt es da auch verschiedene Meinungen.
Auf Basis der Erfahrung aus "AMD X3D Problemen" aus der Vergangenheit, ist mit Sicherheit die SOC V wichtig. Sollte bei X3D CPUs definitiv unter 1,3V sein. Habe leider nach wie vor keine "belastbare" Ahnung/ Infos bzgl. (max. AMD Spezifikationen) VDDIO gefunden. Ist bei mir (EXPO II und Gskill 2*32GB, 6000 CL30) nach wie vor bei 1,4V. Solange ich nicht weiß, wo das "AMD" Limit ist bzw. ob das überhaupt eine potentielle Ursache für "CPU" Sterben" sein kann, werde ich diese Spannung auch nicht manuell ändern. Habe keine Lust Aufwand in Stabilität-Tests zu investieren. Bin zwar begeistert von meiner 9950X3D Perle. Im Notfall (Code 00) werde ich diese halt über AMD austauschen. Soll ja innerhalb der 2 Jährigen Garantie gut funktionieren.
Summary, aktuell weiß niemand, ob das Einzelfälle sind, bzw. kennt die Ursache. Bzgl. AMD CPU Spannungen kennen sich meiner Meinung auch sehr wenige Forenuser aus, bzw. gibt es viele unterschiedliche Beiträge zu dem Thema. Würde vor Allem die SOC auf unter 1.3V begrenzen. Mein X870W Wifi limitiert diese z. B. auf 1,24V. Evtl. fixiere ich diese noch auf 1,2V.
Die Häufung (=relativ) des "CPU Sterbens") bei diversen Mainboards hängt vermutlich vor allem mit der "Installed" Base zusammen. Gehe davon aus (habe ich nicht gecheckt), dass ASrock/ ASUS da vorne ist.
Bin aktuell auf jeden Fall super zufrieden mit meinem ASUS X870E-E Wifi und AMD 9950X3D und den GSkill RAMs (und MSI Suprim 5090 SOC). Die Kombi ist extrem zuverlässig und performant. Irgendeine Form von OC ist für mich daher sowieso irrelevant.
L. G.
Karl
