Bios MSI X870E Carbon WiFi
Schau mal danach in HWinfo
Temps sind gerade beim zocken von Monster Hunter
Keiner Lust vielleicht einen Sammler von den Carbon Wifi aufzumachen?
Mir fehlt leider momentan die Zeit dafür:cautious:
Ich bin dann endgültig hier raus, habe mein X670E wieder eingebaut und das X870E ist weg... habe einfach nichts dauerhaft stabiles mit 8000MT/s hinbekommen. Selbst wenn es stundenlang in den Tests stabil war, am nächsten Tag kamen nach kurzer Zeit Fehler. Das hatte ich in den letzten Wochen 3 mal so... Am Freitag wollte ich dann (nachdem der RAM am Do stabil lief) die zuvor ebenfalls stabilen -30 CO testen = Fehler, -25 = Fehler und als bei -20 ebenfalls ein Fehler kam, war es das dann für mich.
Mein 48GB Adata 8000 Kit läuft nun stabil mit 6000MT/s CL28-36-36-48-84 @ 1,4V / CO -30 / FCLK 2100MHz @ 1,1VSoc und das innerhalb eines Tages. Ja, ich habe nun anstatt 340,xxx nur noch 290,xxxMB/s bei Karhu...
Ciao
Wollt mal auf eine Sache hinweisen, die mir beim RAM Testing letztens aufgefallen ist. Beim Riftbreaker Benchmark (1080p) waren meine Werte in den 0,1% Low's immer rund 30fps weniger als bei allen anderen mit ähnlicher Hardware. Je nach RAM Setting sind die Werte in den 0,1% Low's besonders tief abgefallen:
Bin auch alles Mögliche einzeln durchgegangen: Update auf BIOS A3, Update Adrenalin, Reinstall Chipsatz-Treiber, iGPU on/ off, einzelne BIOS-Setting ausprobiert etc. bis ich mal auf den Trichter mit den Prozessen während des Benchmarks gekommen bin. Hab einfach den Benchmark und Taskmanager laufen lassen, sortiert nach CPU-Last. Da ist ein MSI Prozess immer mal wieder aufgefallen. Zwar nur mit 0,1% Last, sorgt wohl aber dafür, dass im Riftbreaker die 0,1% Low's so runtergehen. Löscht man diesen Prozess, gehen die 0,1% Low's direkt auf 180+ fps.
Allerdings gab's immer mal wieder Runs, wo die 0,1% Low's wieder bei den ~150 fps landeten. Irgendwann bin ich jeden Prozess einzeln durchgegangen. In dem Fall war die Ursache LEDKeeper2, der dafür sorgte, dass bei den Runs immer mal wieder die 0,1% Low's runtergingen:
Alle anderen MSI Prozesse, selbst wenn das MSI Center aktiv mitläuft, haben fast keinen negativen Einfluss. Es sind wirklich nur die beiden markierten Prozesse. Hat man die beiden Prozesse geschlossen, sieht' schon ganz anders aus: (Durchschnitt ist in wenig tiefer, in der normalen Toleranz)
Im Grunde habe ich das MSI Center nur drauf (Autostart deaktiviert), um gelegentlich mal die Beleuchtung umzustellen und für die Lüftersteuerung im Stresstest. Letzteres könnte ich über's BIOS steuern (würd mir mittlerweile ausreichen) oder inzwischen über Fan Control. Anfangs wurden X870E Boards noch nicht richtig unterstützt. Bei der Beleuchtung werde ich wohl auf Open RGB umsteigen, sofern dies voll kompatibel ist.
Abschließend will ich das MSI Center hier weder schönreden, noch verteufeln. Zum einen ist es ein sehr spezielles Szenario im dauerhaften CPU-Limit mit 1080p low und sehr vielen FPS. Fraglich daher, ob man im echten Usecase wirklich einen Nachteil dadurch hat. Zum anderen muss man sich schon die Frage stellen, warum es derart viele Prozesse braucht und MSI das Ding so weit aufbläht. Viele MSI Prozesse haben glücklicherweise keinen nennenswerten Einfluss, aber bei den zwei genannten besteht definitiv Optimierungsbedarf.
Neues BIOS verfügbar: -Support-Seite- (nachdem das alte A42 kurze Zeit später wieder entfernt wurde)
Hat einer schon das A50 BIOS installiert?
Erfahrungswerte aus'm MSI Forum und Reddit sieht soweit ganz gut aus.
Hab aus Neugier von BIOS Version A50 auf A51 geupdatet. Interessanterweise wurden immerhin die Lüfterkurven beibehalten. Ansonsten die üblichen Einstellungen wie CPU UV, RAM usw. wurden geresettet + die übliche erneute Windows Pin Anmeldung usw.
RAM Settings passen soweit, aber einige Widerstände werden weiterhin nicht korrekt oder gar nicht ausgelesen
Edit, seit heute Beschreibung geändert:
Kurzes Feedback zur A70:
Seit ungefähr den letzten drei BIOS-Updates werden endlich die Lüfterkurven nicht mehr gelöscht, das gilt auch für die A70. Hatte gehofft, dass MSI die Group B für's RAM Tweaking freischaltet, aber Fehlanzeige. Interessanterweise ist man in der A70 von der AGESA 1.2.0.3g (A64) auf die 1.2.0.3f zurückgegangen. Abseits davon läuft die A70 sonst unauffällig.
Da das Update keinen Einfluss auf meine 9800X3D hat, werde ich auf diese Version verzichten :-)
Ich werd's auch erstmal überspringen. Kein Bock wieder alles neu einzustellen + Win Anmelde-Kram, Pin usw. A70 läuft (wie alle anderen) soweit zuverlässig.
Muss das erste Mal tatsächlich von einem BIOS abraten. A70 läuft leider nicht so zuverlässig, wie ich es anfangs dachte. Hier scheint es ziemliche Probleme mit dem Bus Takt (BCLK) und PCIe 5.0 zu kommen. Das Problem äußerst sich insofern, dass bei einigen Kaltstarts das System sehr träge reagiert und instabil ist, teilweise mit Grafikfehlern bis hin zu automatischem Reboot nach wenigen Minuten. Nach jedem Restart/ Reboot läuft das System dann völlig fehlerfrei. Scheint wohl auch ein sehr bekanntes Problem im MSI-Forum zu sein.
Das Kaltstart-Problem ist bei mir vor allem aufgetreten, als ich von der 4080 (PCIe 4.0) auf die 5080 (PCIe 5.0) gewechselt habe. Es gibt hierfür zwar einen Workaround mit aktiviertem FCH Spread Spectrum (Beitrag HWL), aber zu empfehlen ist das BIOS gleich zu meiden. Ich bin jetzt auf BIOS A7E geswitcht, auch auf Empfehlung anderer User aus dem MSI-Forum, die damit das Problem lösen konnten. Die ersten 3-4 Kaltstarts sahen soweit fehlerfrei aus und auch der BCLK verhält sich wieder normal.
Ich muss sagen, dass ich aktuell bei der A70 nichts Ungewöhnliches bemerkt habe.
Allerdings habe ich auch nie detailliert nach Fehlern gesucht. Aber es scheint wohl etwas dran zu sein, mein „Recovery Count“ sieht wie folgt aus. Ob ich das schon immer so gehabt habe, weiß ich nicht.
Jedenfalls wird morgen nun doch A7E installiert, und ich werde den Parameter in die grafische Statistik aufnehmen. Mal sehen, ob A7E bei 0 bleibt oder nicht.
Ist normal und völlig unkritischt. Hängt am PCIe Bus geschuldet der von 5.0x16 auf 1.1x16 springt (energiesparen)
Das kam irgendwann mit'm Update rein. Martin von HWinfo hat ja gesagt, dass das völlig normal ist und wie Vince schon sagte dies nur ein Zähler ist, wenn die GPU das PCIe Interface wechselt (aus Stromspargründen). Hatte das auch alles im Thread beschrieben und verlinkt. Bei mir ist der Recovery Count gerade bei 1.555 bei rund 3h Office Load (Forum, YT, Music, Email, WA etc). Sobald ich ein Spiel anmache, bleibt er überwiegend im PCIe 5.0 Interfache.
Solange sich dein System normal verhält, wird sich am Recovery Count auch nichts ändern. Das ist schon so beabsichtigt, dass es so läuft. Was nicht normal ist, ist wenn direkt nach dem Laden im Desktops sofort 1500+ im Recovery Count steht. Das merkst du aber auch sofort, weil das System sehr ruckelig und instabil läuft.
Was du dagegen vergleichen könntest, wäre evtl. der Bus Takt (BCLK) wenn du jetzt noch auf A70 bist. Ich geh davon aus, dass du wie meisten FCH Spread Spectrum und FCH BCLK auf Auto stehen hast. Normalerweise sollte dieser Wert in HWinfo auf 100.0 MHz stehen. Bei A70 stand er bei mir auf 99.8 MHz. Da ich durch's RAM- und CO-Testing viele HWinfo-Logs als Screenshots hatte, ist mir das direkt aufgefallen.
Grundsätzlich ist nichts gegen 99.8 MHz einzuwenden (mit FCH Spectrum aktiviert), aber was halt auffällt, dass von einer auf die andere BIOS Version, sich das plötzlich geändert hat, ohne dass man an den Einstellungen was verändert hat. Da würde ich mal ein Blick drauf werfen.
Ich will auch nicht ausschließen, dass das BIOS sich möglicherweise fehlerhafte Default-/ Auto-Settings zieht. Es wird durchaus empfohlen, auch mal einen CMOS Reset zu machen. Fakt ist jedenfalls, dass mit der A70 im MSI Forum wohl einige zu kämpfen haben. Mit A7E läuft soweit alles normal wie gewohnt. Wobei ein Tag mit 3-4 Kaltstarts noch nicht aussagekräftig ist.
Danke für euer Feedback!
Ich habe heute meinen Rechner mit A70 gestartet, war zu langsam mit "ENTF" :LOL: . Dann habe ich gleich geschaut, wie sich mein Error Count entwickelt. Er begann bei 10 und lag nach 30 Minuten bei 150.
Außerdem habe ich die Bus Clock grafisch aktiviert, und nach 30 Minuten liegt sie bei 100 MHz, bisher ohne Veränderung. Ich werde den ganzen Tag mit dem Rechner arbeiten und am Abend sehen, ob etwas Auffälliges passiert ist.
Neue Antwort: Bios MSI X870E Carbon WiFi
FCH Spread Spectrum und FCH BCLK auf Auto stehen​
Kann ich nicht auswendig sagen, aber ich glaube, dass es bei mir auf Auto steht. Werde morgen beim Update darauf schauen.
Solange du nicht aktiv damit rumgespielt hast, stehen beiden Werte immer auf Auto. Auto bei FCH Spectrum ist übrigens aus.
Soweit läuft alles wie gehabt ohne Auffälligkeiten.
Gestern blieb die Taktfrequenz nach 12 Stunden Betrieb konstant bei 100 MHz. Heute war es bis 11 Uhr dasselbe. Danach habe ich A7E installiert, und auch nach 8 Stunden zeigte sich das gleiche Bild: 100 MHz, ohne Veränderung.
Allerdings gab es eine unschöne Überraschung: Precision Boost Overdrive ist bei mir jetzt ausgegraut. Ich komme nicht mehr ins Menü und muss nun herausfinden, was da los ist.
In jedem Menü? Du hast es ja an 2 Stellen im BIOS:
Overclocking --> Advanced CPU Configuration --> AMD Overclocking --> PBO
Advanced --> AMD Overclocking (ganz unten) --> AMD Overclocking --> PBO
Vielleicht haben sie eins ausgegraut, damit man nur noch ein PBO-Menü hat.
