[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Oha, den Sovol gerade mal eingeschaltet. Der Lüfter ist ja eine Zumutung 😅
Gut, dass ich schon mal geguckt habe. So hätte er nicht über Nacht drucken können. Direkt mal einen anderen Lüfter bestellen.
Abend,
hat von euch jemand schonmal eine ATX NT Abdeckung mit einem Befestigungsloch für eine C14 IEC Buchse gedruckt?
Da die Blende von HDPlex wohl nicht mehr verfügbar sein wird, dachte ich mir, ich frage mal nach :))
Hab gerade ne Paketankündigung von DHL von "SFExpress(Germany)GmbH" bekommen, ist das zufällig ein Dienstleister von Bambulab? Hab sonst eigentlich keine andere Bestellung am Laufen :unsure: Im Kundenkonto hat sich auf jeden Fall noch nichts aktualisiert.
Dann wirds das wohl sein? Manchmal ergibt 1 + 1 einfach 2 :d
SFexpress ist ein großer Chinesischer Versanddienstleister.
Sowas wie 4PX oder Yunexpress.
So habe ich heute die Lautstärke bei meinem Sovol wesentlich verbessert.
Ich habe einen Noctua-Lüfter verbaut und einen Raspberry Pi Pico für das PWM-Signal, damit ich richtig mit einer Lüfterkurve arbeiten kann.
Das habe ich jetzt in der Konfiguration:
Code:
[mcu pico]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_E663A0079B351824-if00
[temperature_fan mainboard_fan]
pin: pico:gpio0
max_power: 1.0
shutdown_speed: 1.0
cycle_time: 0.00004
hardware_pwm: False
kick_start_time: 0.5
off_below: 0.0
min_speed: 0.3
max_speed: 1.0
target_temp: 45.0
control: pid
pid_Kp: 2.0
pid_Ki: 5.0
pid_Kd: 0.5
sensor_type: temperature_mcu
sensor_mcu: mcu
min_temp: 0
max_temp: 100
Und hier noch drei Bilder:
pxl_20260114_152653920-jpg.1175703
pxl_20260114_152621941-jpg.1175702
screenshot-jpg.1175701
Hab den Anycubic Kobra X bestellt. Für den Preis finde ich das vollkommen ok.
Die problem mit der maßhaltigkeit bei meinem S1 kommen so wie es aussieht vom Filament.
Hab das Achse Gehäuse mit Anycubic PETG gedruckt und es passt perfekt zusammen.
Scheint das ein Problem mit dem PLA+ von Anycubic zu sein
Hm, das ist mir so auch noch nicht untergekommen.
PLA mit dem gleichen bambu Default Profil wie sonst auch. Hab zum ersten mal die Biqu Glacier und nicht die Frostbite genommen. Im slicer die smooth plate ausgewählt.
Z-offset, die Nozzle ist zu nah. Die Glacier scheint eine dickere Folie/Beschichtung zu haben.
Das sieht mir sehr nach zu wenig Volumetric Flow aus, grade in der Orientierung wird er wahrscheinlich mit der Geschwindigkeit auch recht hoch unterwegs sein.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Geht natürlich auch, würde trotzdem auf Z-Offest tippen.
Ich seh ehrlich gesagt nix was darauf hindeuten sollte? Homing machen ja afaik alle Drucker über Load Cell, da hat dann die Dicke der Plate auch keinen Einfluss. Bei der Textured PEI geht der Drucker nochmal etwas runter um die High-Spots auszugleichen, aber die hat die Glacier nicht.
Also mein Drucker stellt den Offset vor jedem Druck via BLTouch ein. Es spielt also keine Rolle ob irgendeine andere Platte dicker oder dünner ist. Das wird automatisch adaptiert. Der Offset kann natürlich grundsätzlich falsch eingestellt sein, aber das hat dann nichts mehr mit der Platte zu tun.
Die Bambus testen das doch am Anfang auch irgendwie selbstständig?
Weiß nicht genau, mit welchem verfahren das Bambu macht. Mein Qidi macht das Induktiv, misst also die Stahlplatte auf der dann z.b. PEI Folie aufgebracht ist.
Original Qidi brauche ich kein Z-Offset einzustellen, bei Dritthersteller platten schon.
Ich hoffe doch das ist mittlerweile die absolute Ausnahme :fresse: wie Mesht der dann?
Hm ja, hab ich bei Reddit auch gelesen. Trotzdem komisch, dass das nur mit der Buildplate passiert. Oder es ist nen Zufall. Nozzle ist die 0.4 HF gewesen, bisher aber keine Probleme mit gehabt.
Schau dir einfach mal im Slicer an auf welchen Volumetric Flow du in den Teilen kommst :d
Scheinbar zu viel. Komisch, dass der Slicer das zulässt, wenn im Filamentprofil maximal 21mm²/s eingestellt sind. Aber dann haben wir da ja schon den Übeltäter.
Mein Bambulab ist ja jetzt in ein viel zu großen Schrank.
Meint ihr da reicht ein nevermore an der Schrank Seite oder hat der zuviel Abstand?
was ist ein nevermore?
Das ist ein Filtersystem mit Aktivkohle und ggf. Zusätzen um die Giftigen Bestandteile von ABS die beim Drucken entstehen zu filtern
Wenn eine Anleitung eine 0.25 inch Durchmesser carbonstange benötigt, was nehm ich da?
Ich kann 6 oder 7mm kaufen, laut Umrechner wären es aber 6,35mm
Vermutlich 6mm, wenn du die Stange irgendwo rein oder irgendwas draufstecken musst. Das kommt halt drauf an, was man damit machen will/muss.
Das ist nur eine Verlängerung von einem Mechanismus der soll er in 50 cm Entfernung nur einen Taster umklippen
Dann hängts immernoch davon ab, ob die Stange irgendwo reingesteckt werden muss oder sowas. Weil eine 7mm Stange passt nicht in ein 1/4" Loch. Eine 6mm aber schon.
Aber da du hier im 3D-Druck-Thread schreibst, nehme ich mal an, das es mit irgendwas Gedrucktem kombiniert wird, dann bestünde vielleicht auch die Möglichkeit das Loch (im Slicer) auf 7mm zu erweitern... erweitern ist vermutlich einfacher als verkleinern, dann wäre eine 7mm Stange wohl besser.
6mm mit viel Klebstoff :ROFLMAO:
Hätte jetzt vom Gefühl auch die 6mm genommen, dann hast du auch etwas Spiel für ggf. nötigen Klebstoff dazwischen
Ach, ich bestell einfach einen in 6 und dann gucken wir mal wie gut das passt.
Danke.
