[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ohne Energiespargerödel liegt meine glaube bei so ~15W, aber das schwankt stark. Die können weiter runter. PCIe habe ich fest auf 5 gestellt, da gehts nicht so um Stromsparen.
Extra für euch gerade mal nachgeguckt: 9070XT RedDevil:
Ja glaube auf so 5W bin ich auch mal gekommen, weiß nicht mehr genau.
X870E Boards sind eh nicht zum groß Stromsparen geeignet. Da müsste man erst mal einen Chipsatz abschalten. (Denke nicht unmöglich, aber eher nicht dazu gebaut worden)
Dann muss ich später nochmal ran, nicht das sich was an dem verwendeten Sensor geändert hat.
Bin ja unter Linux unterwegs, da gibts die ganzen netten Helferlein noch nicht soooo, baue mir immer selber meine Systemübersicht im Systemmonitor, wo man alle Sensoren händisch zusammen dragged and dropped.
Danke euch!
Ich achte da mittlerweile gar nicht mehr sooo sehr drauf! Ich hab festgestellt, dass auch ein Windows Update gerne mal einen Einfluss auf den Verbrauch hat... Beim nächsten Update von Windows oder natürlich dem AMD Treiber ist es dann wieder anders... Da muss halt jeder seine Schmerzgrenze selber setzen, bei der er anfängt da nervös zu werden...
Ich ziehe jetzt im "Idle" hier so schon ~120W. Das ist mir zu viel, aber wenn es schnell reagieren soll führt nichts groß daran vorbei. (Das sind zwei 60W Glühbirnen oO)
Egal, nen gescheiter HK Verstärker zieht das auch schon ganz ohne was zu machen.
Ist mir ja peinlich, aber... wenn ich den Browser (mit Stream und vielen Tabs offen) schließe, dann sinds auf einmal 8 Watt.
:hust:
:hust:
Das ist doch voll gut, davon träumen andere nur...
Jup, damit hatte sich meine vorherige Frage dann erübrigt :d.
Damit meine Karten wirklich runter takten, muss schon alles geschlossen sein, teilweise bringt selbst ein minimierter Browser den Takt VRAM Takt noch hoch und damit den Verbrauch, vllt weil da auch im Hintergrund vorausgeladen wird etc.
Und in dem Fall könnte ich den PC auch direkt in Energie sparen schicken wenn ich vorher quasi alles schließen müsste.
Ergo sind auch idle Verbrauchswerte irgendwo irrelevant, viel sinnvoller sind da schon die Tests mit zB einem Youtube Video, aber auch sollten diese Tests mit 2 Monitoren gemacht werden, das zieht bei fast allen Karten den Verbrauch hoch und dann wundert man sich immer wie in Tests die Karte "nur" 10W verbrauchen soll...
GPU-Z sowieso und HWInfo ist so ein 50/50 Ding, sind aber auch 2x UHD mit 120Hz bei mir :fresse2:
Unter Linux (debian testing bei mir) gehts.
Da läuft aber im Hintergrund auch nicht der undefinierbare "Schlonz" von Microsoft, der im idle gerne irgendwas Unnötiges tut.
Finde ich auch richtig so die 9070 ist schon sparsam meine XTX lag anfangs meist bei 120 W GPU only auf dem Desktop. Seit ich auf AM5+9070 bin hat sich die Systemlast gut halbiert, am Messgerät gab es mit alter Kombination von 5900X+XTX teils fast 800 W Spitzen. Darum musste ich damals schon das Netzteil wechseln, da das 650 W oft einfach ausstieg. Die Stromrechnung wird es auf jeden Fall danken auch wenn ich die 24 GB VRAM vermisse. Die haben letztlich sowieso nur einen Nutzen, nämlich Minecraft mit 1024-er Texturen. Da kackt die 9070 leider ab, für den Preis aber OK, 512 sieht auch schon stattlich aus.
Was man immer bedenken muss: RGB und custom boards ziehen auch mehr Energie. Bei customs mit mehr Phasen als Referenz ziehen bereits diese einige Watt extra. Das kann sich gerade bei Flaggschiffen enorm summieren. Und dann noch das RGB, sparsam aber je nach Intensität und Menge schon ein paar Watt.
Hab jetzt mal für bessere Hälfte:
Geordert, kam mir für 365Eur zur aktuellen Zeit günstig vor.
Hier mal der Verbrauch per HWInfo meiner Karte (XFX Swift AMD Radeon RX 9070 OC Triple Fan Gaming Edition):
Da Non-XT vermutlich nicht verwunderlich.
Selbst die XT kann auf 5W runter. Das ist heftig wenig.
Da verbraucht mein RAM so schon mehr 😅
Shit, hab jetzt willkürlich "black screens" ... alles "läuft" quasi weiter und kann bedient werden etc., aber der Bildschirm wird und bleibt schwarz.
Das ist bis jetzt allerdings nur unter Windows passiert und noch nicht beim Spielen (keine längeren Sitzungen bis dato) oder bei Benches (3DMark, Furmark).
In der Ereignisanzeige gibt es auch keine Fehler/Warnung für die "black screens".
Morgen nochmal in Ruhe alles prüfen.
Probier bitte ein anderes Kabel.
Meine RX 6800 hatte einen Haufen Bugs, bis ich ein hochwertigeres DP-Kabel verwendet habe. Das mitgelieferte Kabel von MSI war Murks. Habe mir ein Delock DP-Kabel für etwa 14 € gekauft und viele Bugs waren danach weg.
So meine Sapphire Pulse RX9070XT ist schon heute angekommen (y)
Hab die jetzt mal eingebaut, soweit sehr zufrieden.
Mache gerade die ersten Tests (burnin) und lasse gerade Furmark laufen.
Sieht soweit alles gut aus, nach 5min ist die Speichertemperatur schon bei 88°C (Gehäuse noch offen).
Da ich keinerlei Plan von RDNA4 habe (bin von einer RX6700XT gewechselt), ist die Temperatur noch im Rahmen?
Hier die Werte mit LACT unter Linux ausgelesen (5min Furmark):
Ja ist Hynix, lt. LACT.
Mir selbst ist es egal wer der Hersteller des Speichers ist und wenn die Temperatur noch im Rahmen bei diesem Speichertyp ist, stört es nicht nicht.
Also kann ich davon ausgehen, das die Temp. ok ist?
AMD veröffentlicht keine offiziellen VRAM‑TJunction‑Grenzen, aber aus Tests und Monitoring‑Verhalten ist klar, dass die Karten erst ab ca. 95–100 °C VRAM‑Junction drosseln. Deshalb sind 85–90 °C unter Furmark bei Hynix‑VRAM absolut normal.
Wenn es stört, drehste die Lüfter etwas rauf, die Karte ist eh megaleise.
Wunderbar danke, dann mache ich mir einfach keinen Kopf drum und genieße die neue Karte 👍
Passt schon, wenn die Temps ok sind, spiele ich nicht an der Lüfterkurve rum.
Bin froh das die Karte genauso leise ist wie meine vorherige 6700XT Red Devil 👍
So, das ganze WE über keine "black screens" mehr gehabt.
Die Fehlerquelle war/ist ... "Horizon Forbidden West". Aber auch nur dann, wenn das Spiel mit "Quit" direkt (zum Desktop) geschlossen wird.
Dies verursacht einen Absturz des Grafikkartentreibers und mit diesem treten dann nachgelagert auch die "black screens" auf.
Keinen Absturz des Grafikkartentreibers gibt es, wenn man zurück ins Hauptmenü geht und dort das Spiel beendet.
Alles getestet mit Version 25.12.1 der "AMD Software: Adrenalin Edition".
Bis dato verursacht kein anderes getestetes Spiel einen derartigen Absturz des Grafikkartentreibers.
@VL125
@m4looney
Mangels Ersatzkabel nicht möglich gewesen, aber (höchstwahrscheinlich) auch nicht (mehr) notwendig.
Ist jedoch ein guter und immer ratsamer Tipp.
Moin,
hab die ASUS 9070 XT Prime jetzt mal ein bisschen "gequält". Bin bei -85mV und 2700er RAM-Takt gelandet, was in den Benchmarks stabil durchlief und sogar leicht über Stock-Score lag. Bin allerdings totaler Neuling im AMD-Lager, von daher verzeiht die Fehler, die ich ggf. gemacht habe ;)
Thema Spulenfiepen: Hab dazu mal ein kurzes Video mit Sound-Check gemacht (Lüfter extra auf 20% fixiert, damit man was hört). Mein Exemplar ist zum Glück ziemlich ruhig. Falls es wen interessiert:
Wie läuft das UV bei euren Karten bisher so?
Und wurde von MF storniert :/ dann bleibts halt die GTX 1080.
Warum storniert MF die, die Preise liegen Heute bei 440. Dass sie 50 Euro oder mehr verdienen können? Oder sind die Preise da die Tage so nach oben geschossen?
@mitcharts gerade bei HFW lief meine Non XT eigentlich stabil ohne Treiberabsturz -125mv +100mhz GPU -10% Leistung, VRam unangetastet stabil. Was mir bei manchen Games auch HFW aufgefallen ist, -mv und -Leistung vertragen sich manchmal nicht mit -mhz auf der GPU, während VRam unangetastet ist. VRam stock, +mhz GPU und -mV mit -Leistung das geht bei mir recht stabil. Aber sobald ich die MHz zu viel nach unten setze, stürzt der Treiber auch ab. Sweetspot dabei -50mhz aber nicht mehr. Wenn ich den Treiber absichtlich direkt zum Absturz in jedem Game bringen will, -150mv +10% Leistung aber -200mhz GPU Da hält sich kein Game länger als 10 Sekunden. Hogwarts Legacy läuft recht stabil bis fast -100mv +100mhz GPU und -10% Leistung. Bei Avatar Frontiers of Pandora bin ich noch am testen.
Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich den PC starte nach einem Tag, ist der Zero Lüfter modus jedesmal an. 25.12.1
Hatte am Abend zuvor keinen Absturz wo meistens danach die Standardeinstellungen geladen werden, wenn es zum Treiberabsturz kommen sollte. Vorher beim Starten des PC's auch, Zero Fan wieder aktiv obwohl ich den jedes mal ausschalte...
Edit: 5mal versucht zu posten, jedesmal ooops ein Fehler aufgetreten. Beim 6ten mal funktionierte es
Weil fadenscheinige Ausrede, von wegen Preisfehler… dachte mit dem heise Kauf wirds besser. Übermäßig viele wurden auch nicht verkauft, ich meine es waren 40x und als dann auf „nicht verfügbar“ gesprungen ist warens 430.
Jedenfalls miese Aktion.
