Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ach, das ist dann noch ATX 2.4, prinzipiell funktioniert es aber auch. Optimal wäre 3.x, weil damit kürzere Lastwechselschwankungen bei hoher Stromstärke erlaubt sind. Aber wenn Du die Karte nach Herstellervorgabe betreibst, also nicht übertakten willst, würde ich an Deiner Stelle beim aktuellen Netzteil bleiben.
Falls Du Dich doch für ein neues entscheiden solltest, würde ich empfehlen, nicht die Einsteigerserie eines Herstellers zu nehmen, sondern etwas adäquates zur Astral 😉
Danke! Das Netzteil ist bei mir nun im Finale und tritt gegen be quiet! Power Zone 2 850W ATX 3.1 (BP007EU) an .
Bezüglich Gehäuse: Ursprünglich wollte ich mATX, dann war klar, dass ich aufgrund der RAM-Preise erstmal auf meiner AM4-Lösung bleiben muss/sollte und somit gings dann darum ein kleines Case für ATX zu finden. Ich habe mir nun 2 Tage lang verschiedene Cases angesehen und subjektiv betrachtet bleiben dann nur noch:
Fractal Design North --> laut meinen Recherchen haben schon Leute Astral-Karten in das Gehäuse gequetscht. Wäre natürlich bezüglich Größe die für mich beste Option. Wird aber wohl wärmer werden.
Fractal Design North XL --> meine Lösung bevor ich darauf gestoßen bin, dass die Astral wohl auch in das normale North passt.
HAVN BF 360 --> Optisch meine Nummer 1, aber halt riesig im Vergleich. Hier bin ich auch unschlüssig was die Frontlüfter anbelangt: Ich hätte gern ausschließlich Noctua-Lüfter, aber Noctua bietet keine 180mm Lüfter an.
Edit: das ist auch ok, wobei ich eher zu diesem greifen würde:
Wie oben bereits geschrieben schaue ich mir gerade beide NTs genauer an. Danke!
**EDIT**: be quiet! Power Zone 2 850W ATX 3.1 dürfte im direkten Vergleich vorne liegen (preislich liegen sie ja nicht weit auseinander)
Ja, das hatte ich bei meiner Liste heute um 11:14 auch schon aufgelistet gehabt. Stutzig macht mich hier nur die im Test erwähnte "kurze Kabellänge" hinsichtlich meiner Case-Auswahl (HAVN 360 BF oder Fractal North)
Guten Morgen liebe Berater
Mittlerweile habe ich mich, mit eurem Input, für folgendes entschieden:
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC (bereits gekauft)
be quiet! Power Zone 2 850W ATX 3.1 (bereits gekauft)
1 x Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap (bereits gekauft; als Ersatz für den braunen Lüfter an meinem vorhandenen Kühler Noctua NH-U14S; kann zurückgegeben werden)
6 x Noctua NF-A14x25 G2 PWM chromax.black (bereits gekauft; kann ich zurückgeben; waren für HAVN BF 360 geplant)
HAVN BF 360
Ich habe mir nun auch noch div. Prognosen für 2026 und 2027 angesehen, wo man davon ausgehen muss, dass noch andere PC-Komponenten teurer werden (und auch erstmal teuer bleiben werden), weshalb ich nun doch zum Full Upgrade tendiere.
Es zieht mich ganz stark hierhin:
AMD Ryzen 7 9800X3D
Kühler (oder Noctua NH-U14S behalten?)
Passendes MoBo (gerne Asus und MSI; brauche kein WIFI, aber gern Bluetooth)
32GB RAM ( brauche kein RGB, welcher CL ist vertretbar?)
Neue SSD (oder kann ich die WD Black SN750 NVMe 1 TB behalten; ich brauche kein Speichergrab, die SSD brauche ich nur für Windows + Spiele)
Alternatives kleineres Gehäuse (mATX) oder sollte ich bezüglich meiner Vorliebe für kühl & leise hier kein Fass mehr aufmachen und beim HAVN BF 360 bleiben?)
AM4 CPU's haben in der Tat leicht im Preis angezogen. Bei den Mainboards hingegen, welche DDR5 benötigen, sind bereits diverse Reduzierungen zu beobachten. Verständlich, denn bei solch abgehobenen RAM Preisen dürfte sich die Kaufbereitschaft in Grenzen halten.
Langfristig werden wohl dennoch auch CPU's im Preis steigen, weil auch TSMC an der Preisschraube dreht...
TSMC dreht da gar nix, die Preise regeln sich nach Angebot Stückzahl und Nachfrage. Und wenn weniger gekauft wird bei PCs wird halt einfach mehr für AI produziert, ist doch bei CPUs das gleiche Thema.
Laut Twitterer Dan Nystedt wird Auftragsfertiger TSMC seine multiplen Wafer-Preiserhöhung nunmehr in die Tat umsetzen und für alles ab der 3nm-Fertigung die Waferpreise in den nächsten vier Jahren jeweils um 3-10% erhöhen – pro Jahr wohlgemerkt. Dies summiert sich dann mit der Zeit auf, vier Steigerungen á 10% sind am am Ende +46,4% und damit schon eine sehr bemerkbare Größenordnung (4x 3% ergeben allerdings "nur" +12,6%).
Ich habe heute alles zusammengebaut und leider kommt der PC über die RAM-Initialisierung nicht hinaus (gelbe LED am Mobo leuchtet durchgehend; hab ich 10-15min laufen lassen), wenn ich beide RAM-Riegel drinnen habe (Slot 2 und Slot 4). Ist nur 1 Riegel drinnen (Slot 2; hab beide Riegel damit nacheinander getestet), dann funktionierts.
Neueste Bios-Version (Version 1402) ist drauf.
Aus der Kompatibilitätsliste von Asus steht CMK32GX5M2B6000Z30 Ver 5.43.01 und die Riegel die ich hier habe sind ver 5.43.13.
Kompatibilitätsproblem?
@Mpf Hast Du darauf geachtet, dass Du die Riegel in die korrekten Slots gesteckt hast? Laut Mainboard Handbuch müssen bei zwei Riegeln diese in die Slots A2 und B2 gesteckt werden.
Wenn beide Riegel in den richtigen Slots stecken, dann deaktiviere im Bios zunächst das EXPO Profil, damit der RAM in der Standardgeschwindigkeit läuft. So müsste der Rechner zumindest booten.
Wenn der Rechner so läuft, kannst Du dann wieder ein EXPO Profil ausprobieren bzw. selber tweaken (bei zwei double-sided Riegeln gibt es häufig Probleme, dass die spezifizierte Geschwindigkeit vom Speicher nicht erreicht werden kann).
Hi, danke für die schnelle Rückmeldung!
Ich meinte mit Slot 2 (A2) und mit Slot 4 (B2), also daran liegt es nicht und der RAM ist in den richtigen Slots.
Im Bios ist EXPO disabled (soweit scheint er beim Memory-Training aber gar nicht zu kommen, dass das relevant wäre) und ich habe den RAM - nach dem es nicht geklappt hat im Dual Channel - auf 4800 MHz und Power Down Enable auf Disabled (damit das Memory-Training auf jeden Fall läuft) gestellt. Leider kein erfolgreiches Memory-Training.
1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware: (Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich ändert) Prozessor (CPU): 9800x3d Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance grau UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36-76...
Danke für eure Rückmeldungen!
Ich hab das Problem schon gefunden, es sind tatsächlich Pins am Mobo verbogen. Ich frag mich nur wie sowas passieren kann? Vor allem die CPU hat ja noch nicht mal Pins. Ich hatte die verbogenen Pins tatsächlich schon beim auspacken bemerkt, war aber naiv und habe das beste gehofft -.-.
Dann ist alles klar, Mainboard defekt.
RMA (versuchen). Die Tüten vom Mainboard sind meist "versiegelt" (ESD Aufkleber)
Ansonsten finde ich crossposting über Boards zum kotzen.
Ich frag mich nur wie sowas passieren kann? Ich hatte die verbogenen Pins tatsächlich schon beim auspacken bemerkt, war aber naiv und habe das beste gehofft -.-.
Also wie nun? Haste es vorher gesehen? Dann reklamiert man sofort! Oder haste nichts bemerkt, wie du bei CB schreibst?
Daher viel Spaß beim umtauschen. Hoffe du hast es nicht bei Galaxus gekauft.
Ich muss auch zugeben, dass ich nicht immer so genau draufschaue, zumal der Handel selbst das problemlos wieder versiegeln könnte. Sprich einmal angenommen, spielt es erst einmal keine Rolle, ob nun zu Beginn oder zum Ende der Widerrufsfrist seinen Anspruch geltend gemacht wird. Wie in solchen Fällen (Beschädigung) der Handel reagiert, entzieht sich aber meiner Kenntnis. Schließlich wird auf den Kosten niemand sitzen bleiben wollen.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich würde da auch keine RMA geben, wenn ich ein neues Board verschicke und der Kunde dann einen defekten Sockel mit derart (öffentlichen) verbogenen Pins reklamiert. Aber ich bin ja auch kein Händler
Die Frage ist, ob der Sockel tatsächlich durch den Käufer Schaden genommen hat oder ob es sich schlicht um eine ungeprüfte, schadhafte Retoure handelt.
Guten Morgen,
stellenweise verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum der Ton hier so unangenehm sein muss. Ich habe parallel mit hardwareLUXX und ComputerBase versucht, das Problem möglichst schnell einzugrenzen. Sobald klar war, woran es liegt, habe ich das auch in beiden Foren entsprechend gepostet. Mein Beitrag hier hat sich dabei zeitlich mit dem Edit von @C4r7m4n überschnitten.
Ich möchte außerdem klarstellen, dass ich die Beschädigung am Mainboard nicht verursacht habe. Auch die Diskussion darüber, ob man in so einem Fall sofort reklamieren oder zunächst selbst etwas testen sollte, führt aus meiner Sicht nicht weiter.
Nach wie vor ist mir unverständlich, wie ein solcher Schaden überhaupt entstehen kann. Der Einbau besteht letztlich nur daraus, den Sockel zu öffnen, die Plastikabdeckung zu entfernen und die CPU einzulegen. Der 9800X3D hat im Gegensatz zu meinem früheren 5900X nicht einmal Pins, mit denen man theoretisch so einen Schaden verursachen könnte. Man legt die CPU ein, klappt den Sockelhebel herunter – fertig. Wie dabei Pins am Mainboard so verbogen werden sollen, erschließt sich mir nicht.
Unabhängig davon ist es nun ohnehin eine Angelegenheit zwischen dem Shop (es handelt sich nicht um Galaxus) und mir. Das Ergebnis kann ich dann gerne teilen. Wie @kawanet bereits richtig angemerkt hat, liegt im Gewährleistungsfall zunächst die Beweislast beim Händler, nachzuweisen, dass der Schaden von mir verursacht wurde.
Ich vermute das war der Fehler. Die Plastikadeckung sollte man nicht vor einsetzen der CPU entfernen. Ich würde das nicht beim RMA versuch erwähnen da der VK einem da einen Strick draus drehen kann. Die Abdeckung entfernt sich von selbst wenn man nach dem einsetzen der cpu den hebel runterdrückt.
Da haben wir schon deinen Fehler! Die Plasteabdeckung bleibt drauf, bis die CPU eingebaut ist und der Sockel geschlossen wird. Bei Schließen löst sich die Plastikabdeckung von selbst.
Man beschäftigt nicht mehrere Boards gleichzeitig, ist einfach so. Da war auch nichts zeitgleich. Bereits 17:29 hast du bei CB den defekten Sockel gepostet, da habe ich erst danach darauf hin gewiesen. Und der edit von C4r7m4n war noch später, über eine Stunde. Und bei CB schreibst du, dir wäre beim Einbau nichts aufgefallen, hier hast du geschrieben, du hättest es schon vor dem Einbau gesehen.
Na jedenfalls viel Glück bei der RMA!
Anstatt sich hier zu rechtfertigen oder zu diskutieren, hätte man die Zeit nutzen sollen, um eine RMA beim Händler anzustoßen. Dann wird das Board entweder ausgetauscht oder nicht.
