[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Hexerei! Aber kann man tatsächlich für 12 US $ noch bei ebay erwerben 🙃
Damals vor Jahren gab's noch den 1400er King mitsamt Platine fix und fertig, jetzt nur noch mit 1266er oder 1400er T-Celi
Läuft der Tualatin einfach so da drauf? Dachte das Board kann nur Coppermines?
Prinzipiell richtig, aber lustigerweise hat das letzte BIOS von Asus (1009) eine Tualatin- und Tuleron-Erkennung mit drin.
Die war mir bisher komplett unbekannt:
ATI All-In-Wonder Mobility Radeon 9000, Low Profile, ATI M9-CSP64 GPU, 64MB BGA DDR 128Bit direkt auf der GPU.
Der 3DMark score ist mit GPU/Mem overclock und einem P4 NW 2,8Ghz HT, FSB800.
Die hat ja einen Spezial Anschluss , bisschen wie DVI in viereckig
Das ist mal ne wilde Konstruktion. Feier ich.
Die GPU muss ja in der Mitte der 4 Speicher unter diesem silbernen Kreuz sitzen... BGA Lötstellen auf dem Substrat nach oben zum Speicher und nach unten zum PCB :d Geil.
Naja, irgendwie musste ATi ja die ganzen Aschlüsse unterbringen und da war die abgewandelte DVI Form iwie naheliegend, sie kann ja u.a. 2 Monitore ansteuern + den Fernseher und Audio ausgeben
Der neuste Zugang :)
Macht sich gut im Büro
das letzte Bios (nicht beta) für das Medion Board funzt und hat z.B. auch die Möglichkeit die Fast Writes an/ab zuschalten. Das Bios für das "spätere" Asus CUV4X-CME (mit 686B SB) funktioniert auch (aktuell nur in DOS getestet). Da gibt's auch einen Mod:
Verstehe ich das richtig, das Medion 2001 ist damit tualatin ready??
Prinzipiell ja. Man muss aber noch das Board oder den Prozessor modden.
gerade beim Aufräumen gefunden, eins vermutlich noch unbenutzt... hach, was war das damals™ ein Aufwand die Platten leise zu bekommen :d
WD Black im großen 3.5" Quiet-Drive auf Shoggy Sandwich... hach... :d
Der Postbote war wieder da 😍😍😍
@MaexxDesign , das sieht sehr nach Mushkin aus 🤣
Dein Bild läd bei mir nicht 🙈
Noch ein Riser mehr :)
IBM IntelliStation 6850 aka MSI-6508 / MSI 860D Pro
Hier nochmal großen Dank @bschicht86 !! - Für seine häusliche Ätna-Simulation :fresse: - Ist ja nicht ungefährlich !
Waren Zum Glück nur die Kondensatoren bei der 12V Versorgung - Board wird natürlich bei Gelegenheit reCapped.
Läuft super das Board :)
Ebenfalls WTX Standard - etwas ungewöhnlich gegenüber anderen i860 Boards.
Es besitzt ein eigenen VRM auf dem Riser, sowie ein 10-poligen Anschluss auf dem Board.
Pin-Belegung für den 10-Pin zum Glück Online verfügbar - alles adaptierbar.
Die gelben sind sowieso alles Polys, von daher kein wunder, dass die anderen a) platt waren und das ganze b) jetzt einwandfrei läuft.
Was nicht heißen soll, dass man die nicht auch mal neu machen kann - hat @WMDK ja gerade erst mit einem Dual 603? 604? Board gezeigt. Aber deutlich weniger dramatisch als bei den üblichen Verdächtigen KZG/MBZ usw...
RGB zum Frühstück 😊
C2E X6800 auf Abit AW9D-MAX und X1900XT-256. Mitleuchten müssen auch vier mal Geil Drsgon RAM
Eine Powercolor 9600Pro, die ein wenig nach Resterampe ausschaut. Einerseits ein Kühler mit Aussparung für BGA-RAM, der nicht ganz zu den TSOP passt und eine verlötete 9700 Mobility
WP_20260111_16_34_40_Pro.jpgWP_20260111_16_32_07_Pro.jpgWP_20260111_16_33_05_Pro.jpgWP_20260111_16_35_09_Pro.jpgWP_20260111_16_38_43_Pro.jpg
Ich und mein RD-Ram - so langsam reichts auch :fresse: - Mag sicherlich kaum noch einer sehn^^
Danke nochmal @McZonk von dem das System kam.
Dell 8250 System Board
Board kann tatsächlich zuverlässig PC1066 RD-Ram futtern. Ist etwas wählerisch was PC800er angeht.
Auch geht Hyper-Threading mit dem 3,06 Ghz.
Datenblatt also vollkommen korrekt - auch was die 1,5GB PC1066 angeht - warum auch immer ?! - Kaum steckt man 4x 512MB PC1066 ein geht er runter auf PC800.
Auch fackelt es nicht ab, stürzt nicht ab, weder wirkt es instabil - wird aber schon gut warm bis heiß
= Glaube im Dauerbetrieb in max Config im orig Gehäuse wirds recht schnell sterben, wenn man da nicht noch zusätzlich Kühlung moddet.
Anhang anzeigen 1174894Anhang anzeigen 1174888Anhang anzeigen 1174889Anhang anzeigen 1174891Anhang anzeigen 1174892
😳 Weißt Du, ob die alle so gebaut waren?
Moment mal, die Karte hab ich auch in der Sammlung :fresse:
Kurz mit der Kartoffel-Handykamera drauf gehalten - jop, meine Karte ist exakt gleich bestückt! Den Wärmeleitbeton hab ich auf die Schnelle nicht gut runter bekommen, aber das 9700 ist gut zu sehen.
Komisch, die Karte wird bei mir in der Excel als RV350 mit 400/200 MHz geführt, hat eigentlich identische Specs zu anderen 9600 Pro mit 256MB. Die Punktzahl im 3DMark kommt auch ziemlich genau hin.
Hab da noch was im Keller stehen.
Gigabyte GA-P55A UD4 mit nem i5-760 und einer Saphire HD 4870 Vapor-X 1GB
Ich wusste gar nicht dass der P55 SLI fähig ist. Das war wohl zu einer Zeit als Intel bei den Chipsätzen noch spendabel war ... Bzw. Lag es ja auch an der Lizenzierung durch Nvidia
Mit Treiber Hack sollten die doch alle SLI können, oder nicht? NVIDIA hatte meines Wissens me Whitelist im Treiber.
HyperSLI hilft. Damit hab ich meinem Asus ROG Commando auch SLI auf´s Auge gedrückt und das hat sehr gut performt.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
