[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Das ist der Hammer, danke! :love:
Merry Christmas!
Ich habe eine GeForce 2 Ultra 64 MB DDR AGP (ELSA Gladiac Ultra Limited Edition) für euch.
Mehr Riser !!
HP Kayak XU800
Board stammt von @tyrannus - Danke für den Tausch :)
Intel 840 Chipsatz / Riser für max 2GB PC800 RD-Ram / 2x Pentium 3 1GHz tauglich.
Bios-Update wollte irgendwie nicht /fail - durfte ich Chip auslöten und neu flashen... [lass ich jetz ersma so^^]
2te CPU geht nur mit VRM Modul - fehlt mir leider - aber schon eins bestellt.
Auch cool wie der Riser mit einem eigenen Strom-Stecker versorgt wird - erinnert was Asus da grade mit dem "BTF" Stecker & Geforce 4090 als Konzept angedacht hat.
Würde etwa in den Risersteckplatz auch ein einzelnes RAM-Modul drin Platz finden und gehen?
Noch mehr Riser !
Compaq W8000
Hatte ja versucht Tyrannus W8000 "WTX" zu adaptieren - aber geht wohl nicht.
-> WTX kann man adaptieren - aber das was Compaq da mit der W8000 gemacht hat.... "ist kein WTX wie iWill/Tyan/MSI"
--> sehr fraglich // "nichts ist unmöglich" - Toyota // ...aber ja - hat wohl noch nie jemand gemacht/geschafft + alle Pin-Belegungen Online mal komplett falsch dazu.
Auf der Suche nach Plänen/Ideen/Teilen dann in Vogons auf n paar nette Leute gestoßen.
So gabs dann für @tyrannus n W8000 Netzteil + Teile = Seine ist komplett [Hoffe du postest dann mal die ganze Workstation wenn fertig ]
Das ist dann mein W8000 Board [außer seins geht kaputt, dann is Ersatzteil ja in Reichweite
] - Bild von Funktion ist von seiner .
-> hab vergessen eins von meiner zu machen - aber geht jetz ja nicht, weil ich kein Netzteil mehr hab
:fresse:
Und 603er Xeons sind auch auch fast leer - verstecken sich alle auf den anderen Boards^^ - Sitzt grad ein Xeon MP 2Ghz Engineering Sample drauf.
Goldene RD-Rams fehlt auch nur noch einer - naja ok, n paar mehr - 2x davon sind ohne ECC
Nicht beim i840er - der braucht immer paarweise.
Hätt ich n zweites XU800 Board würd ich es dennoch probieren und mal gucken was passiert :) - aber ich glaube da passiert nichts - wird dann sicherlich nur Riser-Fehler melden.
Edit ; Wobei - guck grad drauf - wenn man sich so die Leiterbahnen anguckt sollte man das evt doch lieber lassen ^^ - Glaub wenn man da ein RD-Ram Modul draufpackt könnte man was kurzschließen - das ist wahrscheinlich nur ein RD-Ram Socket - aber die Pin-belegung wird sonstwas sein - der MCH sitzt aufm Board und der Riser ist nur die Verlängerung - bereits gesplittet in die Channel A & B
Vielleicht ein 32bit Modul?
Aber insgesamt cool, dass das Ding wieder tut, ich hatte es selbst schon abgeschrieben.
Bilder von der W8000 gibts wenn ich zum Aufbauen komme, ich versuche es nicht zu lange dauern zu lassen. Passender RAM für den Vollausbau ist jedenfalls schonmal da.
Momentan ist bei mir wieder groß K8 Phase, daher kleiner Foto Spam:
Das sollte (bzw ist es noch) dann im Laufe des Frühjahrs ein 2005er Retro-Build werden.
Abit AN8 SLI mit X1800XT 512MB.
Leider ist das Board super zickig und will bisher nur mit Infineon Chips gescheit laufen. Dazu teilweise unberechenbare Recovery.
Aus mehr oder weniger Langeweile (und als Vergleich) hab ich dann mal das K8N-DL rausgeholt. Das Board ist doch deutlich stabiler und zuverlässiger. Mit der Quadro FX4500 gleich die passende Karte zu den 2xOpteron 285. :d
Und dann hab ich für einen weiteren Versuch auf dem Abit eigentlich nur zwei TCCD Riegel gesucht, die irgendwo in einer Box verschwunden sein mussten.
Gefunden hab ich aber ein wenig mehr:
:fresse:
Ich sollte mal anfangen alles digital zu katalogisieren. Da kommen derzeit jede Woche neue Sachen zum Vorschein. Zwar alles ordentlich verräumt, aber dennoch…
K8N-DL rausgeholt
Was haste denn da für CPU Kühler drauf? Ich such da noch was in ordentliches für meins. Hab momentan so zwei Kupferblöcke da drauf die eher für Server gedacht sind. Problem ist bei meinen Lian-Li Gehäuse, dass der Kühler nicht über den Rand des Boards hinaus ragen darf.
Puh, da fragst du mich was. Bin mir recht sicher, dass ich die irgendwann mal mit zwei der CPUs mit bekommen hab. Aber ob die reichen? Kommt ganz auf die CPU an. Ich hab mit dem offenen Aufbau schon 60c auf den Kernen der 285er gehabt. Also eigentlich eher unterdimensioniert.
Hab ein wenig rum gegoogelt und bin zu dem Schluss gekommen dass das Cooler Master Susurro sein müssten. Hab sogar zwei neue gefunden. In Israel 🙃
Danke für die Info @lord86 falls mir mal zwei über den Weg laufen weiß ich Bescheid.
Wärmeleitpad dazwischen und man hat astreinen Wärmeübergang zwischen den beiden Kühlern :d
Irgendwie sind wir gerade ziemlich auf dem Dual CPU Trip, oder kommt mir das nur so vor?
Ich glaub Dual-CPU ist einfach immer wieder geil anzusehen. Wenn natürlich der Nutzen bei den Kisten für den heutigen Zweck begrenzt ist. :fresse:
Müsste auch mal mein Asus PC-DL ausgraben, aber dann wird’s bodenlos dank der möglichen Mods. :d
Hier gabs einen - ka wie die genau heißen - ich glaub das sind die aber - Susurro - hatten wir glaub ich mal vor über 9 Moantne schonmal ?! - so leichtes Dejavu^^
Hab sogar noch einen von denen - aber ohne Lüfter.
"komplette Gigabyte Radeon-Produktpalette"
EDIT:
Ebenso interessant:
Von 4 von 10 habe ich noch nie etwas gesehen.
Da fehlt aber noch Hercules. Die haben auch eine Radeon 9700 veröffentlicht.
EDIT:
Ebenso interessant:
Da Hercules zu dem Zeitpunkt schon aufgekauft bzw übernommen wurde von der Guillemot Corporation und diese selber keine Karten hergestellt hat, sondern nur die Designs, hängt das damit zusammen 🤔
Eine weitere Lücke in meiner Sammlung gefüllt:
Sparkle Geforce 3Ti 200
Tatsächlich hatte ich noch keine coole GF3. Dieses Design gefällt mir sehr. Die 3 original G-Luxon Elkos mit 24 ESR habe ich gegen KEMETs ersetzt, die waren am nächsten dran, wenn auch ziemlich straff - funktioniert aber 1A.
Richtig bemerkenswert ist das OC-Potenzial. Von ihren mageren 175/200MHz macht dieses Schätzchen glatte 270MHz GPU (!) und 247MHz Speicher ohne Bildfehler. Ich dachte schon der Slider für den GPU Takt ist kaputt. Selbst die GF3 Ultra hat "nur" 240MHz.
Ich bin versucht, da 3.3ns Samsung TC33 TSOP Ram draufzubraten... Einwände?! :d Oder gibts noch schnelleren TSOP Ram (der mit den Beinchen), als 3.3ns aka 333MHz? Speichertakt bringt auch richtig viel bei der Serie. Aber erstmal muss ich gucken was da überhaupt original drauf ist. Da hätte ich komplett Bock drauf.
Heute mal etwas im Abstellraum mein altes Zeug ausgemistet, das Board behalte ich aber sicher war damals ein gutes Board müsste ein Q9550 oder ein E8400 (natürlich E0 das weiß ich noch 100% :ROFLMAO:) unter dem Kühler sein :banana:
Das Ding ist bald 20 Jahre alt jetzt fühl ich mich auch gleich viel älter 😱 :ROFLMAO:
Das Xaser kannst du mir schicken und ich schick dir im Gegenzug Diätfutter für den vierbeinigen Freund :fresse2:
Edit:
Endlich kann auch ich die 1 GHz Schallmauer durchbrechen!!!!
Ich hätts genommen 😅
Läuft der Tualatin einfach so da drauf? Dachte das Board kann nur Coppermines?
