3DMark Steel Nomad Rangliste
¡El sol divino desafía cualquier frío!
Vulkan! LB#7 @ShirKhan spürst du meinem Atem schon?
  1. 8.859
  2. ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC
  3. 3.478/3.389/2.810 MHz
  4. 38 °C/Balkon (-1°C)+Luft+EVC
  5. 25.11.1
  6. R7 9800X3D 2×16 DDR5-5200 CL38
  7. @ApolloX
22: GFX+0,055V, VDDIO+0,025V (+150W)
24: SOC+0,025V, MEM+0,035V (+90W)
Kann mir hier kurz wer auf die Sprünge helfen? Ich bekomme größtenteils meine Runs nicht in die 3DMark Hall of Fame:
Ich hatte gelesen, dass dies an parallel ausgeführter Software liegt welche ebenfalls die Sensoren ausließt. Für 3DMark habe ich deshalb immer nichts weiter aktiv. Würde mich nur mal interessieren woran das liegt.
:wink:
:wink:
Wenn Ihr Prozessor über eine integrierte Grafikkarte verfügt, schalten Sie diese im BIOS ab, dann sollte alles funktionieren.
Da gibt es nur ein "1000" und zwar +1000 MHz auf dem GFX Core - schau aufs verlinkte Bild.
Ich hab die Werte einfach der MCT2 Reihe nach runtergelesen. Bin garnicht Aware, dass es noch irgendein anderes Treiberinterface geben könnte ;-)
Interessant, hatten wir noch nicht. Die Methode wirkt auf den ersten Blick wie ein unfairer Vorteil (best of x), hat aber thermisch klar das Nachsehen. Deshalb, sofern niemand weiteren Diskussionsbedarf sieht, nehm ich den Score rein.
Der erste von 20 Durchgängen war auch der Beste. Insofern eigentlich fair und vergleichbar (wenn alle zustimmen).
Ich teste mal eben single run vs stress test. Gehe aber nicht von einem unterschied aus.
Passt : )
Oh Mann! Du hast Recht! Noch gar nicht gemerkt, dass ich mich selbst ausbremse... :eek:
Danke dir! :)
Beides muss ich auf jeden Fall noch ausschalten und dann gleich nochmal testen. Drecks Win11...
Versuch doch mal die Starttemperatur zu reduzieren, so ab 25 Grad sollte doch ein avg hier von unter 60 Grad drin sein.
Der Lauf gestern war nach knapp zwei Stunden BF6 mit 20-25 Minuten dazwischen. Temperaturtechnisch sollte auf jeden Fall noch einiges gehen.
Deinen Tipp werde ich aber definitiv berücksichtigen :)
War die Karte da schon im Power Limit von 800 Watt? Wahrscheinlich eher nicht, könnte man bestimmt auch noch was raus holen ......
Noch gar nicht. War zwischen 720 und 740W max. Habe einfach nur auf gut blöd den Takt manuell im ASUS GPU Tweak hochgezogen. Power Target war auf 100. Wenn es gestern nicht so spät gewesen wäre, hätte ich noch mehr experimentiert. War nur erfreut, dass die Karte brav mitgemacht hat. Da geht definitiv noch mehr!
Vorläufiges gutes Ende einer Erzählung namens "RDNA 4 wird ausgelassen", Untertitel "ich kaufe keinen Wasserblock". Auf dem Weg einen Kartoffelchip überwunden und dann einen mit Kopfsteinpflaster-Oberfläche. Congrats! :giggle:
Du lässt es aber hoffentlich gut sein mit 9k? :hmm: Oder willst du mich und Schwarzbacke noch mal in die Kälte schicken?
Uns steht ein sehr kaltes Wochenende bevor - zieht euch warm an 🌞
Dann plan reichlich Zeit ein für den nächsten Vorstoß, Göttlicher. Bei zwanzig Grad niedrigerer Umgebungstemperatur fängst du komplett von vorn an mit dem Ausloten - auch der Spannungen. :asthanos:
Kann Shirkan zustimmen , andere Temperaturen komplett anderes verhalten . 🤒
Vulkan
  1. 17.836
  2. ASUS RTX 5090 Astral OC
  3. 3.285 / 3.275 / 2.125 MHz
  4. 12 °C Leitungswasser, Matrix 1KW BIOS, XBar Driver Mod
  5. Custom Drivermixture
  6. 14900KS @ 6200 Mhz / DDR5 8533C36
  7. @X909
Ups, habs korrigiert. Takt ist übrigens Auslesefehler... der lief mit 3.427 Mhz in der Spitze.
