RTX 4090 FE WaKü Problem: WLP Pump Out - Delta T GPU/Hotspot von 7 auf 20+ Grad nach 3 Monaten
moin,
mich würde interessieren, wer von euch denn, immer wenn pumpout auftrat, putty auf dem speicher hatte? bei mir gab's jedes mal pumpout, wenn pads gegen putty ausgetauscht wurde. das material bietet wohl einfach nicht genug gegendruck => WLP wird herausgequetscht.
Interessante Beobachtung, leider kann ich auch nichts dazu sagen, da ich bei einer GPU noch nie Putty auf dem vram hatte.
Ich würde mir das Ganze mit Thermal Putty auch echt sparen. Man hat ja keinerlei Vorteile dadurch eigentlich. Einfach ein PT Pad auf die GPU und es ist für immer Ruhe. Schade das Anbieter wie Watercool diese nicht beilegen. Bei meiner 5090 war es ab Werk drauf bei der Inno 3D Frostbite.
Bin jetzt auch mal auf das ThermalRight PTM Pad von Amazon gewechselt.
Im Anhang mal ein Bild des dritten "Burn-In": Lüfter aus, Pumpe auf Minimal-Leistung und Furmark/CPU Burn an.
DeltaT GPU/Hotspot schwant zwischen 9,5-12°, tendenz eher bei 10°.
Das ist grob 2-5° besser als das was ich vorher hatte.
Zugegeben: ich hatte zuvor keine Temp-Probleme, habe nur gewechselt weil der Kühler eh runter musste und ich das mal probieren wollte.
Ich habe nie ein Burn in gemacht ist mir aufgefallen. Aber, wenn 600 Watt durch die Karte gehen, dann ist das eventuell ok. Meine 4090 wurde nie wärmer als 51 Grad Hotspot (glaube ich) und Delta T waren konstant bei ca 7 Grad. So wie mit frischer WLP. Mittlerweile bin ich auf ne 5090 Frostbite umgestiegen. Der Kühler von Alphacool ist genauso wertig, wie der von Watercool und sieht besser aus.
Vergessen zu erwähnen: ist nur eine 3080. Laut GPU-Z zieht sie im Furmark nur 300 Watt bzw 85% TDP (Stock)
Das Helios in der Intel Variante?
Ja genau, das müsste es gewesen sein
Ich meide Furmark, weil ein Furmark Test mir 2008 mal eine schöne Grafikkarte geschrottet hat. GraKa lief tagelang mit OC ohne Probleme. Dann Furmark und nach 2 Minuten gelbes Lego auf dem Bildschirm. GraKa defekt.
IMHO kann man Furmark gefahrlos nutzen wenn die Kühlung im Rahmen der Limits gegeben ist :)
Weißt es kommt ja auch darauf an die Wärme weg zu bekommen, die an kleinen Hotspots Auftritt. Eventuell ist die Kühlung einer normalen Karte nie darauf ausgelegt so gequält zu werden, und wenn dann noch alte/verdrückte WLP im Spiel ist ... Muss nicht sein.
Da kann nichts passieren. Moderne Karten habe unzählige Sensoren, da wird direkt gedrosselt wenn irgendwas nicht in Ordnung ist.
Edit:
Bzw. es kann nicht mehr passieren als bei jeder anderen Anwendung auch. Tendenziell ist Furmark sogar handzahmer weil die Last absolut konstant anliegt und die Spitzen durch Lastwechsel wegfallen.
Wo kann man aktuell PTM7950 am besten bestellen? Gerne mit einem Link, falls den jemand grad parat hat :)
Ich habe lieber zur Alternative (nicht Honeywell, aber auch etablierte Marke) bei Mouser gegriffen. Vielleicht nicht die letzten %, aber dafür zuverlässige Bezugsquelle/Lieferkette. Hoffentlich. ;)
22€ ups.
Die Heilos V1 gibt's aktuell für 5€ bei Amazon.
Also ich habe sie bei AliExpress gekauft für 5-6 Euro und die waren super - Link hier irgendwo im Thread.
