[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Gestern auf den Signature V3 umgebaut und den alten EK Magnitude in Rente geschickt. Icemancooler Block hat auch im selben Zug seinen weg ins Gehäuse gefunden
Habe auch gleich danach gesucht.
Vermutlich direkt in US bestellt?
Interessiert mich ebenfalls.
Ja das habe ich mir schon gedacht. Ich habe den schon super lange im Auge und bei Kleinanzeigen eine Suchspeicherung :d
Habe habe keine Lust auf Versand und Einfuhrumsatzsteuer usw....
Dann kostet das Ding knapp an die 400€ (mein letzter Stand wo ich geguckt habe). Das mir dann doch ein bisschen zu viel :d
Eigentlich gab es die Kühler mal beim Käsekonig.
Anscheinend auch nicht mehr.
Der Block sieht sooo geil aus! Wo bestellt?
Der Block war früher noch ne Spur geiler und schwerer, da die alte Version des Gehäuses komplett aus Messing gefertigt wurde.
Optimus hatte BlackFriday und meine Ex-Nachbarin aus der USA kommt gegen Weihnachten zu Besuch.
Beim HWLUXX Marktplatz wurde auch schon einer angeboten:
Alles schön am laufen mittlerweile,etwas chaotisch im Case ist aber nur temporär....Tubes + Zubehör liegen hier,nun einen Plan erstellen wies werden soll....und da gehts schon los,ist wesentlich anspruchsvoller als erwartet ;) EK Distro Quantum Reflection,MoRa 3 420 outside,CPU EK Velocity3,3090FE mitm Eisblock ...."Einfach" nur CPU + GPU in/out zur Distro und raus zum MoRa schätze ich aufgrund der Lage der Anschlüsse suboptimal ein. Über jegliche Tipps Empfehlungen wäre ich ziemlich dankbar,learning by doing negativ ;)
Habt ihr den Optimus Signature V3 vernickelt oder Kupfer pur?
Aktuell verfügbar scheint nur Kupfer pur zu sein...
Das Teil wäre auch nen super Lüfter für nen Mora.
Von der Optik.
Und mit 200mmx38mm mit Sicherheit auch genug Power hinter 🤓
Das coole ist: man kann sie bis auf 330rpm runter regeln und auch mit etwas mehr sind sie sehr angenehm.
Von der Optik.
Auf jeden Fall! Noch ordentlich gegen den Radi und die anderen Lüfter abdichten, damit möglichst alles an Luft durch den Radi kommt und es ist schön leise bei guten Kühlung.
@minimii das klingt echt gut, v.a. auch mit den 38mm. habe im kopf das die phantekts t-30 damals auch so gut waren, weil sie 30mm anstatt den üblichen 25mm haben.
Passen die Lüfter mit 38mm Dicke noch unter die Abdeckung vom MORA? Bitte halte uns hier gern auf dem Laufenden.
Ich finde die Noctua A20 HS nämlich auch relativ laut bei Mindestdrehzahl.
Zum alten Mora3 kann ich nichts sagen.
Mit der Blende auf dem Mora IV 600 passen sie nicht. Da sind mit 25mm Lüftern noch maximal 4-5mm Platz.
Die ohne HS drehen 350 statt 500 min.
Tatsächlich weiß ich das mittlerweile, leider "zu spät"... Man könnte natürlich auch auf 140er gehen. Neun pro Seite beim MORA400, achtzehn gesamt. Wenn schon, denn schon.:d
Mal schauen, so schlimm is erst einmal auch nicht mit den A20 HS.
Was eigentlich für die Feiertage geplant war ist heute (erst) geschehen.... die ersten beiden Schläuche gegen Tubes getauscht.War eine wesentlich längere Aktion als erwartet,dabei auch gelernt das Dreh/Versatz Anschlüsse quasi must-have sind...aber auch ohne hinbekommen.....sowieso jede Menge gelernt seit Projekt Start ;) Der Innenraum wird aufgeräumt und optimiert bei der nächsten Tauschaktion,befürchte das das echt nette GPU strimer plus Kabel weichen muss...recht tricky werden noch die beiden Verbindungen zum MoRa ausm Case heraus,letzte Slotblende hat gut gelekt,mal schauen was die neue von Burrow so kann....hatte mich auf einen holprigen learning-by-doing Start eingestellt und wurde wirklich nicht enttäuscht,unfassbar was man an Nerven und Zeit lassen kann für so ein paar blöde Rohre im Rechner....aber geil,jeden Cent und die Nerven sowas von wert :) next update next weekend
RGB hat auch seinen Reiz, gerade wenn man es bei Bedarf ausmachen kann. Ich würde bei dir aber auch eher die Hardtubes dann in Szene setzen und als "Hauptaugenmerk" sehen.
ARGB ist super Spielzeug und die werden immer kleiner. Das sind pro Gehäuse die drei Grundfarben + ein IC.
Mit WLED und einem ESP32 kann man da krasse Sachen machen.
(Gibt es auch als ARGBW, die sind aber größer in der Regel)
Schön wenn man mit 3D Prints Dinge "cleaner" gestalten kann.
Unten am Mainboard die Kabel verstecke mit einer passenden Blende.
Zudem den GPU Block vorne und hinten "verschlossen".
Habe heute erste Vorbereitungen für den 9850X3D getroffen...😉
Ziehe in ein neues Case und auf ein neues Board, somit ging das, während das aktuelle System noch läuft.
@HardyEbw
Schönes Board und schöner CPU Kühler. :)
Bin echt gespannt, was du zu dem Board berichtest. :)
@HardyEbw
Endlich sitzt die 7 Segment anzeige oben am Board, bei meinem X670 Taichi sitzt sie unten unter der GPU, genauso die "Praktischen" knöpfe.
Das mag für kleine auf dem Tisch Gehäuse ok sein, aber einen Corsair 7000D stellt man besser nicht auf einen Tisch .^^
