[Sammelthread] Sockel 775 - Pentium 4 / Celeron / Core 2 Duo / Core 2 Quad / Xeon
Ist halt immer die Frage für was 622MHz? 1M, 32M Wprime? Prime95? :LOL:
Diese Frequenzen wurden für Benchmarks mit dem E8600 verwendet,
um das Asus Commando 965 oder das P5K Vanilla im 1:1-Verhältnis betreiben zu können (es wurde eine Cascade mit -128/-95° verwendet)
Ja, waren damals der Geheimtipp, aber das Kit läuft einfach abartig gut, das ist nicht normal. Da waren so 580MHz 4-4-4-x richtig genial. Die stechen sogar meine GEIL mit einem PC8500 4-4-4-x BIN aus. :)
Warum steht bei CPU-Z GBHK und nicht GBHZ ? Die HK haben bekanntlich die blauen Heat Spreader, die GBHZ hatten eigentlich immer den schwarzen Look.
Sorry falls ich das falsch vemittelt hatte, sind natürlich 8500 GBHK. :)
Dachte ich bekomm heute irgendwie noch eine Sub 10Min hin, aber hab nun auch keine Lust mehr. CPU eh maximal am Limit mit Wakü und ich auch. :)
Denke ich bleibe beim Rampage Fomula, das Maximus hat vermutlich bessere Powerstages für subzero, Commando lieber links liegen lassen. :)
Mit vMods sterben sie meist noch schneller. Sie ist schon viele Male gestorben und wieder zum Leben erweckt worden und verträgt Kälte sehr gut.
Ich habe noch eine andere, eine Sample-Version (ES), ich glaube, sie ist noch funktionsfähig, aber sie ist mit grünem "Liquid Electronic Tape" überzogen
Definitiv das Rampage Formula. Allein schon deshalb, weil die anderen beiden Boards nicht annähernd die gleiche Performance liefern.
Alles hängt davon ab, was du suchst. Jeder Chipsatz hat seine Einschränkungen, die Leistung Clock-pro-Clock ist unterschiedlich.
Der X38/X48 funktioniert sehr gut bei hohen Frequenzen mit DDR3, aber bei DDR2 hängt alles vom Ziel ab, das du verfolgst
Mein Favorit ist der 975X chipset :xmas:
Was für ein Glück du hast. Ich habe kein einziges D9GMH/D9GCT/D9GKX-Modul, das noch lebt 😣
Ich muss die SPD-Tools verwenden, um zu prüfen, ob ich irgendein Modul wieder zum Leben erwecken kann 🙏
Was hast du denn mit den Sticks gemacht, damit die alle hinüber sind? :d
Also ich fahre meistens so 2,7xxV, nur um auf Nummer sicher zu gehen und mit viel Luftstrom sind mir noch keine über den Jordan gegangen hehe
Wenn du viele D9GMH/D9GCT/D9GKX-Speichermodule hattest, solltest du wissen, dass sie auch durch einen "plötzlichen Tod" ausfallen
Sicherlich hatte ich mehr als zwanzig Kits, und derzeit habe ich keines mehr, das noch lebt
Ich habe nachgesehen, welche Chips diese OCZ verwendet haben
Also ich habe auch einige D9XXKits hier, und defekt ist imho nur eines davon. Alle anderen tun es nach wie vor. Aber wenn man zu viel Kohle hat, und das Zeug dann Sinnlos kaputt macht sollte man sich hinterher auch nicht Beschweren.
Viel Geld haben? Nur weil ich ein Modul gewählt habe, das physische Schäden an seinen Pins hatte, um herauszufinden, welchen Chip es verwendete?
Ich hatte gehofft, dass es ein D9GKX wäre :unsure:
Es ist auch kein Problem, es sind Speichermodule, die man für weniger als 5€ finden kann (der Preis eines guten Bieres). Ich habe auch keine Probleme mit meinem Selbstwertgefühl, wenn ich etwas zerstöre, das ohnehin nicht mehr funktionsfähig ist, aber ich sehe, dass Sie offenbar ein Selbstwertproblem haben, wenn Sie sich so sehr darüber aufregen 😣
Meine D9GKX haben alle 2,2V als Spannung angegeben.
¿? :unsure:
Heute, nach einer produktiven Radtour, war ich gut gelaunt und habe angefangen, die Speichermodule mit verschiedenen Mainboards zu testen und zu beobachten, welche Fehlercodes sie anzeigen. Ich habe sie gezielt nach Fehlercode sortiert.
Anschließend habe ich mit dem Tester überprüft, ob ein Kurzschluss vorliegt, und die Kontakte abgeschliffen. Bis jetzt konnte ich ein Modul reparieren :banana:
Ich habe einen Kollegen um einen externen DDR/DDR2-Programmierer gebeten. Wenn ich Glück habe, wird er ihn mir aus Taipeh zuschicken 🙏
Finalmente, con mucha dedicación y paciencia, pude restaurar también el otro módulo de este kit. Tuve que usar una lupa para arreglarlo bien :fresse:
Es D9GKX. El tester indica que funcionan con 2,38 vdimm reales. No había usado esta placa base P5K deluxe desde 2007; Lo había guardado y no lo he tocado hasta hoy. Me sorprendió que los vMods sigan funcionando bien.
Sieht nach einem guten Kit aus! :)
Nach der Liste wärst du mit der Voltage ziemlich weit weit vorne.
Das Thema Spannung ist bei diesen Micron-Chips bekannt. Bei den D9DQT/D9DQW-Chips konnte man bis zu 2,9 V anlegen, um Timings wie 3-3-2-1 / 3-2-2-1 zu erreichen, mit einem einfachen Lüfter, der direkt auf sie gerichtet war :d
Die D9GMH/D9GCT/D9GKX-Chips sind jedoch sehr empfindlich, wenn sie sich erhitzen. Sie tolerieren Spannungen über 2,6 V, aber das Geheimnis liegt darin, sie so kühl wie möglich zu halten. Du wirst feststellen, dass sie bei geringerer Spannung stabiler laufen :xmas:
Das "binning" der Chips macht den Unterschied 🙏
Kann ich bei mir leider so nicht ganz nachvollziehen. Bei den meisten Kits MUSS ich über 2,5V ziehen um 600+ zu erreichen. Auch die Liste die ich verlinkt habe, spricht eigentlich gegen deine Aussage.
Aber gut, ich kühle halt auch "nur" mit zwei Lüftern und mit normaler Raumtemperatur, also irgendwas um die 18 - 22°C. Klar kann man da keine Wunder erwarten. Aber aktuell auch keine Lust mich auf den Balkon zu setzen, wobei die Temps dann deutlich besser wären hehe
Hab jetzt mal meine - vermeintlich besten - Kits nochmal angetestet, das Ballistix ist bisher das erste, welches 590MHz 4-4-4-x @ 2,46xV macht.
Das ist keine Tragödie. Ich habe selbst Corsair C3, OCZ 8500/9200 und G.Skill 8500, Crucial 5300/6400/8500die für 600 MHz wie du erwähnst mehr Spannung benötigen. Andere hingegen, wie zwei Cellshock-Kits, zwei Tracer-Kits oder drei TeamGroup-1300-Kits, haben deutlich besser skaliert 😓
