HardwareLUXX Modding-Contest 2025: "The Swiss Harmonic Engine" projekt von richu006
@richu006 gibt es Bilder von den Zwischenschritten für die Quetsche?
Ich stelle mir das so vor, dass man den Karton faltet und mit dem Leder "verstärkt"? Oder anders herum? :)
Edit: bei den eingelegten Abornstreifen in der Seite ist das nicht ganz bündig?
Oder war das bewusst?
Nachdem ich mit Quetschen jetzt nicht so firm bin, ist es optisch für mich eher ungewöhnlich
Stimmt... Aber soll ja auch was spezielles sein^^
wenn du so weiter machst bist du nächste Woche fertig
da fehlt doch noch einiges, und die Hardware habe ich ja noch quasi nicht mal angefasst.
Und ich plane ja auch nen Custom loop (wenn ich den das OK von Stegan dafür bekomme, und nicht gegen das Reglement verstosse) was auch nochmal zusätzlich etwas aufwand bedeutet.
Aber ja so langsam nimmt das ganze Definitiv Form an.
Leider nein, unsere Balgmacherei ist in einem seperaten Gebäude und ich hatte leider keine Kamera dabei, als ich das gemacht habe.
das stellst du dir genau richtig vor... zuerst wird das Karton gefaltet, und dann werden die Papierstreifen (mit dem Muster im inneren) eingeklebt, Danach kommt aussen das Leder zur Verstärkung und auch das Leder in den Ecken zur Abdichtung heran. (Dicht muss es in meinem Fall hier ja nicht sein xD, weil nur optik).
Da hat einer ein gutes Auge!
Und ja du hast natürlich absolut recht... die Enden sind nicht ganz bündig.
Das kommt daher, dass ich die Ahornstreifen an den Enden Stumpf "abgebrochen" habe (weils schnell schnell gehen sollte und ich zu Faul war noch den Stechbeutel zu holen). Weil ich eigentlich erst dachte, die Teile wären nur zum "Versuch" und das ich mir dann bei den "Finalen" teilen etwas mehr mühe gebe.
Weil normalereise lege ich die Intarsien bei den Instrumenten sauber in die "Gehrung".
Aber die Teile sehen ansonsten jetzte eigentlich besser aus, als ich mir erst dachte. Und ganz ehrlich, werden die wenigesten Leute das bemerken.
Deshalb bin ich noch gerade unschlüssig ob ich die Teile so lassen will, oder ob ich die noch einmal sauber neu mache, zusammen mit den anderen Teilen für vorne.
War auch nicht negativ gemeint ;)
Hätte halt Gehrung bei 45 Grad erwartet oder so.
Kann man das nicht mit ein wenig Spänen und Leim ausgleichen? Wahrscheinlich zu klein/fein die stellen? :)
Es sieht ja auch gut aus. Vielleicht eher die Kategorie "wenn man es weiß".
Und Holz ist ja auch teuer :)
Genau so wirds bei den Instrumenten jeweils gemacht ja.
Aber ich war zu ungeduldig xD. Resp zu Faul den Stechbeutel zu holen. Weil die 2 Teile wirkl8ch nur zum Versuch dienen sollte.
Ich wollte die 3d gedruckten clips testen und auch sehen wie das Holz im kontrast zum weissen Case etc. Wirkt.
Ja die Teile sind schon sehr klein.
Am Ende wird das keiner beim fertigen Produkt bemerken.
Aber ich überlege es mir ob ich die nochmal neu mache.
Ich muss ja sowiewo noch einige Holz Teile fertigen.
Vorne 3x Front unten und paar Seitenteile usw.
Dann könnte ich die 2 Seiten auch noch mal neu machen.
Aber ich bin auch so ganz zufrieden!
Denke für den Zweck hier wäre es "ausreichend".
Hm, ich glaube ich würde es nochmal machen. Wenn es nicht zu viele Kosten und Aufwand bedeutet und du Zugriff auf die Ressourcen hast...Am Ende ist der Zweck ja eigentlich nicht, "hier" was zu machen, sondern dass du ein Gehäuse hast, mit dem du Zufrieden bist, da ich davon ausgehe dass es bei dir bleiben wird. Und dann wäre mein Anspruch schon, es möglichst gut zu machen.
oder das Video und Kanal auf Youtube:
Als ich dich so das erste mal im bild sah , mußte ich direkt eine gewisse Ähnlichkeit mit René Baumann aka DJ Bobo feststellen. Ist er vielleicht sogar mit dir verwandt? Dein Projekt nimmt langsam Gestalt an und ich halte mal ein [X] ABO. Holz ist ja inzwischen en vogue im casebau und farblich passend dazu die Produkte von Noctua. Ich bin gespannt auf das Ergebnis deiner Konstruktion.
Schickes Projekt, aber bleibt das so?
Oder kommt da noch was drüber?
Hätte ansonsten auch schon auf Gehrunggesägt werden können.
Edit: Seh gerade hast schon was zu geschrieben :)
Update:
Nach dem jetzt länger nichts geschehen ist an dem Projekt (weil leider Krankheit dazwischen kam), auch von mir ein kleines Update.
Auch ich habe heute einmal die AIO zerlegt und auf Custom Hardtubes gemodet.
Die Schläuche sind wirklich nur an einer SChraube gehalten und dann einfach mitels 2 Dichtringen reingesteckt.
ich Habe jetzt einfach da wo die SChläuche sonst rein gesteckt werden Stumpf 2 Hard Tube Fittinge mit Epoxydharz ein "gegossen" und Hoffe das hält und ist Dicht.
Die Pumpe an sich werde ich vermutlich nicht verwenden als "pumpe", da ich noch Ram und so einbinden möchte in den Loop habe ich Angst, dass die etwas Schwach ist. Ich baue deshalb wohl noch eine D5 (ide ich sowieso noch rumliegen habe) mit ein.
Ausserdem muss ich eine neue Displayhalterung Drucken, da die alte mit den Fittingen so natürlich nicht meht passt.
Ich hoffe auch das ich nächste Woche mit den "Holz Gehäuse Teilen" weitermachen kann.
Zumindest im CAD sind die Holz Teile nun komplett alle gezeichnet.
Jetzt muss ich die nur noch so Herstellen können.
Ok so wie ich das erst geplant hatte wird das nix mit den Hardtubes und den RAM
Ein Glück kann mqn intel kühler drehen wie man will...
Dann eben Anschlüsse nach oben...
Hat irhendwie noch was :)
Passt da die Clearance für die Mainboard Kühlkörper? Du könntest die Fittings mit Überdruck/Unterdruck testen, ob der Guss wirklich abdichtet. Wäre ärgerlich wenn es nicht dicht halten würde...Ich hatte mich vorhin beim Betrachten des Entwurfs gefragt, ob eine Funktionalität der Knöpfe geplant ist? Beispielsweise Lüftergeschwindigkeit erhöhen, senken, Beleuchtung ändern, etc?
jap nach oben ists kein Problem... Einzig mit dem Radaitor oben wird es dann evtl bisschen Eng. Aber mal schauen, sollte ich schon irgendwie durch kommen. Muss dann mal langsam alles ins Gehäuse bauen, dann sehe ich das.
Das habe ich schon getestet... ist soweit Dicht, was ich halt nicht beurteilen kann ist die "langlebigkeit" dieser Verklebung, auch im hinblick auf "erwärmen--->abkalten---->erwärmen"... usw. aber aktuell gefällt es mir.
Den Gedanken hatte ich auch schon.
Aber das Problem bei diesen Knöpfen "die auf dem Entwurf" sind, ist das diese auf dem "Glas" sind... und das Glas kann ich leider nicht schneiden oder bearbeiten, ich habe leider keine Möglichkeit da "switches" hinten dran zu verbauen. Die werden also vermutlich reine Deko.
Was ich hingegen plane ist das Panel dann auch mit solchen Knöpfen zu machen. Also Einschalten, Reset und so.
Allerdings wohl eher wieder oben vorne, also da wo das Panel auch normalerweise ist.
Ich bin selbst auch am Überlegen, das Glas zu ersetzen, zum Einen passt es bei mir nicht 100% von den Maßen her, zum Anderen ist es, wie du sagst, nicht bearbeitbar, da es bereits Tempered Glass ist. Vielleicht wäre das auch für dich eine Option, dann hast du zusätzliche Möglichkeiten das Gehäuse anzupassen
...was die Verklebung angeht, kann ich vllt etwas an Erfahrungswerten beisteuern (oder am Ende auch doch nicht :fresse: ).
Ich hab relativ lange in einem meiner Builds Cu Rohre mit Pattex Stabilit verklebt gehabt, das war 2 bis 3 Jahre dicht. Hat aber temperaturtechnisch immer gearbeitet und irgendwann war ein Haarriss vorhanden und es gab noch kein Leakshield.
Aktuell habe ich seit vielen Jahren zwei Flaschen-AGBs mit eingeklebten Fittings in Benutzung (einer hat glaube ich mittlerweile 7 Jahre auf dem Buckel und der andere 4), für beide hab ich Uhu Endfest 300 benutzt. Da passiert 0,0; aber an der Stelle arbeitet auch nichts, da sich weder Glas noch Fitting temperaturtechnisch nennenswert ausdehnen oder aber der Uhu kanns besser ab als Pattex Stabilit. Bei der damals geklebten Cu-Rohr-Verbindung waren es ca 20 cm Rohr und dann ein 90° Winkel, an dem sich dann der Riss gebildet hatte.
Verlüngerungen wären evtl. Clever gewesen das stimmt... aber so lange meine Fittinge sonst passen ists auch egal :)
Update:
Ich habe zwar leider nicht so viel Zeit wie ich gerne hätte für das Projekt. Aber konnte nebst der sonstigen Arbeit doch immerhin bisschen etwas an den Holzteilen weiter machen.
Erstmal Holz Vorbereiten und zu sägen.
Dan ab auf den Co2 Laser
Dann Schleifen, verputzen, und Intarsien einlegen
und lackieren:
Diesmal habe ich mir auch die Zeit genommen anständige "gerungen" zu machen bei den Intarsien =)
Daneben habe ich beschlossen die Ram auf Wasserkühlung um zu bauen. (einfach weil mir die schwarzen Ram optisch nicht gefallen!)
Bin deshalb gerade dabei die Ram in 99.5%igem Isopropanol zu baden über Nacht. In der Hoffnung, dass sich der Kleber dadurch löst.
Hoffe die Ram überleben das, ansosnten wirds ne teure Angelegenheit.
und da ich kein weissen Wasserkühlerblock für die Ram da habe, habe ich einmal mein Alphacool Ram kühler demontiert, und werde den mit weissem 3D Druck und Holz optisch an den Build anpassen.
Ich werde morgen berichten wie das mit den RAM ausgegangen ist XD
Ich nehme immer die (Heißluft)Fön Variante beim RAM, aber ISO ist auch völlig unproblematisch.
Kleine Frage am Rand, weil ich da immer eklatant faile und mich das wirklich interessiert:
welchen Lack nimmst du zum lackieren und wie machst du das (Dose, Pistole, Rolle, Pinsel)? Mehrere Schichten oder reicht einmal und was ist mit Zwischenschliff oder...?
Kurz: wie bekomme ich so ein geiles völlig glattes Finish gezaubert?
Also wir verwenden seit 35 jahren ein 2 komponenter "matter" klarlack für unsere Instrumente.
Dieser wird mittels Spritzpistole aufgetragen
Da wir Instrumente bauen, die "in den Händen" gehalten werden und evtl auch Schweiss und co mit ins Spiel kommt werden unsere Teile 1x grundiert und geschlieffen, dann wird 2x zwischen lackiert bis wirklich sämtlichhe Poren im holz "geschlossen" sind. Dann wird noch einmal geschliffen und "fertig lackiert"... meist also ja 2x zwischenschleiffen und 4x lackieren. Nur so bekommt man so ein glattes "Finish" hin.
Möbelstücke oder jetzt auch die Teile für den Computer lackiere ich hingegen meist nur 2x... also 1x grundieren, dann schleifen und direkt fertig lackieren. Einfach weil hier die Poren nicht komplett "geschlossen" Sein müssen, da diese Teile ja dann nicht täglich von schwitzigen Händen angefasst werden.
Zwischen dem lackieren und schleifen müssen übrigens mindestens jeweils 24h vergehen... besser sogar 72h bis der lack wirklich 100% ausgehärtet ist.
Wichtig ebenfalls "Schutzmaske und gute Absaugung"!!!!!!
Mach einfach so weiter, was hier abgeliefert wird ist wie auch bei den anderen Teilnehmern 1A !!! Besonders toll finde ich die Qualität der Fotos. Bin auf den weiteren Fortschritt gespannt! So dicht beieinander war die Qualität m.M. nach schon lange nicht mehr!
Beim RAM ist hinter der silbernen Beschriftungsfolie zwei Schrauben, ich vermute hinter dem runden Logo auch noch eine oder zwei. Also auf jeden Fall vorsichtig öffnen.
Update:
@Yargen Danke dir für den Hinweis...
Aber nein, keine Schrauben beim Ram, hinter der Beschriftungsfolie sind zwar zwei Löcher... aber keine Schrauben drin xD
Nachdem ich die Ram nun gut 14h in Isopropanol Eingelegt hatte, lies sich die Seite mit den "chips" darauf schon recht problemlos entfernen... Einzig da wo der runde "Sticker" mit dem Logo ist, hat der Kleber vom Sticker das ganze noch zusammen gehalten. Aber mit leichtem Krauftaufwand löste sich auch der recht problemlos.
die Zweite Seite welche nur geklebt war "ohne Speicherchips" hielt dann deutlich fester. Aber nachdem die eine Seite weg war konnte ich vorsichtig und schön langsam auch diese Seite Lösen.
Sieht zumindest optisch soweit gut aus.
Funktionstest folgt leider erst in einer weile.
Update:
Ich habe den "Ram Kühlerblock" umgebaut, so dass er in mein "Weiss/Gold/Walnuss" Build passt.
Dazu habe ich die schwarze ALuimiumplatte oben durch ein Stück Walnussholz ersetzt und den schwarzen Rahmen, durch einen 3D gedruckten weissen Rahmen ersetzt.
von Original
auf
Daneben habe ich die Ram Wasserkühler montiert
Und das ganze mal aufs Mainboard "gesteckt"
Ja das könnte richtig Edel werden am Ende.
hier noch ein kurzer RGB Test, wei lich Wissen wollte wie das aussieht mit dem 3D gedruckten Rahmen
Jetzt wird das ganze dann langsam ins Gehäuse verfrachtet und ich muss mir beginnen Gedanken über den "innenraum" zu machen...
Es kirstallisiert sich aber ein "Cleaner" und "Edler" look ab, den ich wohl gerne beibehalten möchte.
Update:
Heute habe ich das erste mal bisschen Hardware in das Gehäuse "gelegt/verlegt"
Als zusätzliche Pumpe (weil ich denke die AIO alleine wäre einfach zu schwach, vorallem auch, weil ich wohl später (nach dem Wettbewerb) die Grafikkarte noch wechseln und in den Loop einbinden will) habe ich mich für eine Alphacool D5 mit Distro Plate entschieden.
Dazu habe ich vorgesehen die Distro in ähnlichem "Style" wie der Ram Wasserkühlblock zu fertigen.
Sprich weisser Rahmen und Walnussholz Abdeckung.
Dazu habe ich dann ein weissen Rahmen und Pumpenabdeckung in Inventor gezeichnet. und Eine Walnussholz Abdeckung gelasert.
Die Walnnussholzabdeckung ist auf den Bildern noch "roh" die wird nächste Woche noch lackiert
Hier paar Eindrücke vom aktuellen Zustand.
Die restlichen Holzteile sind alle noch in der Lackiererei (die ganzen Lackierarbeiten brauchen halt echt viel Zeit, weil man immer 2-3 Tage trocknen lassen muss vor dem Zwischen schleifen)... und das 2-3x insgesammt.
Sieht echt Mega aus, manchmal bereue ich es, dieses Mal meine Laser (noch) nicht mehr genutzt zu haben. Unabhängig davon gefällt mir der Fortschritt wirklich gut, man merkt einfach das du das professionell machst 👍
Sieht toll aus! Vielleicht hab ich es überlesen, aber hast du die Anschlüsse beim CPU Block doch nochmal gewechselt?
Danke Danke...
Ja ich habe die Anschlüsse raus "gerissen" und dann wie vorgeschlagen Verlängerungen mit G1/4" rein geklebt.
Ich wolte auch Wissen wie gut die Verbindung hält, und wie viel kraft ich aufwenden muss zum "raus reissen".
Es war durchaus etwas kraft nötig. Und vorallem ein leichter hammerschlag (dieser hat den Leim gebrochen) so dass ich dann einzelstücke rauskrümeln konnte. Und dann die neuen Gewinde einkleben.
Passt so besser, weil ich oben evtl auch noch nen Radiator hin packen will.
Ich will ja niemandem Flöhe ins Ohr setzen, aber die weißen 3D-Teile vielleicht noch fillern und in Klavierglanzoptik lackieren?:d
Holz und Weiß gefällt mir grundlegend sehr, aber die Druckoberflächen sehen aus unerklärlichen Gründen nach Plastik aus.
Könnte evtl. Daran liegen, das es auch "Plastik" ist xD.
Über solche Dinge kann ich mir dann grundsätzlich noch Gedanken machen, wenn noch "zuu viel" Zeit übrig ist am Ende.
Wie andere schon sagten, das ganze ist immer "work in progress" evtl. Werden Dinge und Farben noch geändert usw.
Aber mir gefällts soweit gut. Auch die 3d Druck Teile. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist ja ein Rechner, da sind viele Abdeckungen sowieso auch sonst immer aus Kunstoff.
Aber klar man sieht dass es "plastik" ist. Definitiv ja.
Edit: mich stört beinahe mehr die leichte Farbtonabweichung der neuen Filament Rolle.
Ich habe gestern eine neue Rolle weisses Bambu lab filament eingestzt. Und das neue ist leicht "wärmer" also verglichen zum alten weiss etwas "gelblich"...
Obwohls genau dasselbe sein sollte!
Evtl. Mal noch ein "ivory white" oder so probieren. Aber ist jetzt auch doof mittem im Projekt dann zu wechseln.
Weiss ist halt echt heikel, weil "weiss" eine "Definitionsfrage" ist.
Weiss 3500kelvin und weiss 6500kelvin ist beides weiss. Und trotzdem ganz anders.
Das mit den Filamenten ist aber auch eine grundsätzlich problematische Frage: Für den einen ist es egal, ob es genau den Farbton trifft, hauptsache günstig, für Andere (mich eingeschlossen) sind dann Dinge wie Konsistenz, Glanz, Druckbarkeit wichtiger. Dann kann es halt auch ein paar Euro mehr kosten. Ich habe persönlich sehr gute Erfahrungen mit Prusament gemacht, die haben auch ein sehr schönes Weiß, bzw. mehrere. Da kann man sich dann eben genau aussuchen welchen Ton man erwischen möchte. Es ist, wie so oft, eine Frage der Vorlieben und der Bereitschaft, für die eigene Vorstellung mehr oder weniger zu bezahlen. Ich könnte mir bei dir auch PLA Marble, also Marmor, gut vorstellen, dann hast du das Problem etwas weniger stark ausgeprägt, dass das Weiß sehr schnell altert und eventuell vom Weiß-Farbton des Mainboards oder deiner Sprühfarbe abweicht.
Prusament Pearl White
Prusament Vanilla White
Prusament Pristine White
Prusament Marble
Ganz andere Frage: Ich hätte Sorgen, wenn ich den Füllstand des Reservoirs nicht sehen könnte, dass da was schiefgehen könnte. Oder machst du dir da keinen Kopf?
genau dafür ist doch doch die ausgeschnittene "Ähre" da dadurch kann ich den Füllstand im AGB sehen =)
was ich mich Frage ist ob es "besser" wäre nur die Löcher aus zu schneiden für die Fittinge und nicht auch noch die "Kanäle" wie es getatn habe.
Ich dachte ich lasse die ""Kanäle offen, damit man später auch die "Flüssigkeit" zumindest bisschen sehen kann... Aber da der Hintergrund jetzt nicht gerade ne "Augenweide" ist, Bin ich unsicher ob das so schlau war?
Allenfalls muss ich noch etwas hinter die Distro packen und irgendwie das Drahtgitter und co abdecken. Da muss ich noch was überlegen. xD
