[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
@FM4E Nö, ein Cloudgateway Fiber (2,5gbit) und ein Unifi Switch (1gbit). Vorhin lief es sogar kurz mit 2,5gbit am Cloudgateway, dann irgendwann wieder Totalausfall. Aktuell am Switch mit 100mbit. Gigabit würde mir vollkommen reichen, aber nicht einmal das läuft sauber.
Was ist wenn den Switch-Port und die Geschwindigkeit der Onboard-NIC mal auf 2,5 oder 1 GbE einstellst ?
EDIT:
Heut gings den VRM-, PCH- und M.2-Pads an den Kragen …
Hab die VRMs mal mitgemacht - schaden kanns nicht.
Mal sehen wie die Temps sich verändert haben.
Weiß ich nicht. Hab's jetzt aber auch schon alles umverkabelt und -konfiguriert.
Paar schnelle Ergebnisse:
M.2 ca. 7-8 Grad Besserung
PCH: ca. 9 Grad Besserung
VRM so wie es aussieht einfach 2-3 Grad wärmer als vorher :fresse:
Würds mal probieren und in den Windows-Einstellungen alle „Green IT“ Features deaktivieren.
Wofür ist den das Thermal Grizzly Teil da am Sockel?
Der AM5 Kontakt- und Dichtungsrahmen ist eine Kombination aus Kontaktrahmen und CPU-Schutz für AMDs Ryzen-7000-Prozessoren. Als Kontaktrahmen sorgt der AM5 Kontakt- und Dichtungsrahmen für einen optimalen Anpressdruck der CPU auf den Sockel, während eine optionale, mitgelieferte Einlage aus Silikonschaum zum Schutz der freiliegenden Komponenten der CPU dient. ;)
Versteh ich nicht, sitzt ein Kühler ohne das Teil nicht mit optimalem Anpressdruck auf der CPU?
Die Kühlerverschraubungen haben doch seit ewigen Zeiten einen definierten Anschlag, der den optimalen Anpressdruck definiert
drück die CPU gleichmäßig in den Sockel und hilft auch dem Board gegen Verbiegen, wenn die Halterungen der Lüffis nicht 100% passen ;)
Benutze ich auch sehr gern bei LGA CPUs
Danke für die Tipps, aber wie gesagt, habe nun schon alles umgebaut und auch nicht die Motivation mich weiter mit dem Intel Chip zu befassen.
Läuft nun tiptop und gefühlsmäßig steht der Link mit der Aquantia nic nach dem Aufwachen aus dem Standby auch etwas schneller. :)
Edit: Den TG Frame habe ich auch sowie die fette AM5 Backplate von Aquacomputer. Mit beidem zusammen startet der Rechner nicht und verbaut habe ich nun schlussendlich keines von beidem - gut investierte 46€. :fresse:
@Techlogi Sorry für off-topic, rein aus Neugier.....aber für was benötigst du 10 GbE am Desktop? Beruflich?
Mir ist auch klar, besser haben als brauchen und ja der speed ist geil, aber wofür? :d
Zum einem mal das. Zum anderem ist das schon nice, wenn man mal größere Daten verschiebt, bei mir liegen allerdings auch alle Daten aufm dem Server und lokal auf dem Desktop nur Spiele.
2,5gbe halte ich für Quark und bin daher direkt auf 10gbe gegangen.
Bei den schiefen Intel Heatspreadern, die durch den Sockel auch noch verbogen werden, durchaus sinnvoll. Bei AM5 dagegen eigentlich komplett unnötig.
Wenn man sich die Zeit nimmt und die Wärmeleitpaste ordentlich verstreicht, dann passiert auch nichts und man kann sich diesen Frame sparen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
An sich ist es ein Nice-to-Have.
Der beiliegende Dichtrahmen ist halt für die Verwendung von LM ganz gut.
So macht der Rahmen allgemein ein hochwertigen Eindruck.
Die CPU wird gleichmäßiger in den Sockel gedrückt.
Großartig Vorteile hat man dadurch aber nicht.
Für LM ist das noch ein Vorteil, aber LM gehört eher nicht in die Hände von Einsteigern und normale (gute) WLP tut es da auch.
Wenn man schon nen Contact Frame nutzt dann bitte aber auch gleich die Backplate mit tauschen ;) Ich hab die hier
auch wenn es nichts bringt IMO sieht sie immerhin besser aus als die originale :fresse:
Nein, das is jetzt ein Fass ohne Boden 🤣
ich hab das Ding geschenkt bekommen, aber bisher sehe ich weder Motivation noch das Bedürfnis den zu verbauen. Aber ist halt mal da.
Zum Contact Frame: bei meinem i9-12900K musste ich ihn wieder entfernen, weil es immer wieder zu Abstürzen kam. Danach lief er einwandfrei.
Möglicherweise hätte auch ein Neueinsetzen der CPU schon geholfen, das hatte ich vorher nicht versucht, erst beim Demontieren des Contact-Frames
