[Sammelthread] WaKü-Fotos
Aktuelle Lage. Aufbau 2013 und läuft heute noch wie ne eins.
@CloudStrife81 geilo, Glückwunsch! einmal die Hardware bitte durchgeben, danke! 👋
* 9800x3D (5,4 GHz all Core)
* RTX 4090 (3 GHz Core)
* 2x 32 GB DDR5-6000/CL 30
... dazu dann noch einen Mo-Ra3 360 extern angebunden.
Das reicht für ne Wassertemperatur von ca. 22-25 C° unter Last und ca. 60 C° auf der CPU bzw. 46 C° auf der GPU (bei 20 C° Zimmertemperatur).
Ja - mit dem PC wird ausschließlich gespielt. CPU-Temps auch nur dank Curve Optimizer so niedrig.
Das Setup rennt aber so schon knapp ein Jahr und ist nichts besonderes. Hab eigentlich nur die Stromkabel fürs MoBo und GraKa getauscht. Sieht aufgeräumter aus.
Wollte mir eigentlich noch einen Mo-Ra 400 zulegen aber der Vorteil ggü. einem 360er ist wahrscheinlich eher marginal, oder?
Der 600er ist mir zu teuer.
Hab nen 360er für mein Benchsystem und mein 420er für das Hauptsystem, find den Oberflächenunterscheid schon bemerkenswert. Wobei im Hauptsystem auch noch ein 30mm 420er und ein 60mm 280er im Gehäuse mitwirken.
Egal wie, MO-RA > allem anderen. Bei dem neuen System zum MO-RA 600 ist es halt sehr nice wie man so alles anmontieren kann, aber aktuell den heftigen Aufpreis nicht wert. Ansonsten ein wunderschönes Stück Technik! :hail:
Ja, das meine ich ja: die Technik und das Modulare Bauen finde ich auch klasse aber die Preise sind heftig und da ich aktuell keine Temp-Probleme habe, bleibt es erstmal so. Des Weiteren wäre mein größtes Problem: weisse Lüfter gibt es in den Größen wahrscheinlich nicht, oder?
Mittlerweile alles möglich, gibt 140er in weiß ohne Ende, brauchst halt 16 Stück.. Oder sogar 200mm in weiß. :)
Hab das Wakü-System eigentlich seit ca. 2017 so am laufen, nur dass irgendwann der MO-RA dazu kam. Das Gehäuse begleitet mich auch bis heute, auch wenn es teilweise echt schäbig verarbeitet ist. :)
Die kleinen Dinge.
Wer findet das Detail?
Ich wollte eigentlich in der Kiste alle Fitting auf Barrow umstellen.
Leider habe ich damals nur Silber bestellt und nicht Gold oder schwarz.
Aber. Wir haben ja nen 3D drucker.
Also gab's für die Alphacool Fittinge, Schlauch und das 12VHPWR jetzt schwarz-gold-glitzer Accessoires 🤓
Für den GPU Schriftzug überlege ich mir auch noch was besseres als Tape...
Der Mora ist schon geil, wenn man kein Platz im Sys hat.
Hätte ich im Leben nicht gesehen, mir ist nur sofort das RGB aufgefallen, in dem Fall MUSS die GPU auch ausgeschaltet werden, das passt nicht, oder zumindest noch RAMs mit RGB. :fresse:
@CloudStrife81 wo misst du denn die Wassertemperatur? ein Delta von 5°c Luft/Wasser halte ich bei deiner Hardware und einem Mora360 für sehr niedrig.
Ich habe mit zwei Mora360 nach CPU+GPU schon 7-8 mit 9800x3d+5080.
@Schlaefer
Von welchem Hersteller stammt der CPU-Kühler? Der sieht dem LE zwar ähnlich, es ist aber nicht der Narrow Line.
Edit: Könnte auch der Vorgänger LE Narrow Line V2 sein, aber die Finnen sind bei deinen Kühler schmaler.
Gab es von diesem Kühlerdesign nicht mehrere Versionen, die sich sehr ähnlich waren? LE Prototyp oder von Anfi-tec?
@Schlaefer
Es hat seinen Reiz, die alten Kühler auch weiterhin einzusetzen. Ich habe nur den V3 ...
... aber der macht seinen Job auch heute noch ganz ordentlich:
Und da die Nut für den O-Ring im Kühlerboden und nicht im Deckel liegt, kann man sich auch günstig einen Deckel inklusive den ganzen Bohrungen lasern lassen und muss dann nur noch die beiden G1/4 selber schneiden. Falls LE den Support für zukünftige Sockel einstellen wird.
Moin, hast du mal eine Seite für Noobys, wie man das mit den Schläuchen oder wie man das nennt lernt? Mich interessiert diese saubere Lösung.
Erstmal sind das Hardtubes
Die können aus verschiedenen Kunststoffen, Glas oder Metal sein
Learning by doing is da die de Wiese es is noch kein Meister vom Himmel gefallen
Aber hier ein link
Und so kann es auch aus sehen
Holzfilament Ist der Endgegner.
Das auf dem RAM ist too much oder?
Edit: ne. Gefällt mir nicht.
Lieber schwarz und glitzer 🤓
Edit 2: dann lieber Glitzer.
Bevor es blingbling macht dann lieber Holz vor der Hütte :d
Mit den Glitzer kannst Du bei den weiblichen Forenteilnehmern punkten, wenn es sie gibt.
Gibt genug Frauen in meinem Leben 🙃
Auch hier im Forum gibt es Frauen 😉
Dann spam ich halt weiter 🤓
Funktioniert das mit der dualen durch strömung überhaupt vernünftig?
