Auf ihrem Gerät fehlen wichtige Sicherheits- und Qualitätsfixes
Also abwarten; vllt hilft es ja tatsächlich. Feedback wäre wünschenswert, wenn das passiert sprich spontane Selbstheilung eintritt....
Problem hat sich jetzt scheinbar von selbst gelöst, bei mir wird wieder angezeigt "Sie sind auf dem neusten Stand" und die Meldung mit den Sicherheits und Qualitätsfixes ist auch weg
evtl. hats ja was mit den updates zutun die es heute installiert hat,
Eigentlich hat das damit nichts zu tun, weil es nur um den Defender geht und der läuft unabhängig von Windows Update.....
Hallo hoffe Ihr hattet alle schöne Weihnachtstage. In Kurz:Warten hilft anscheinend. Ich hatte Win10 mehrmals Neuinstalliert zuletzt über dass Media Creation Tool und dann Geupdatet bis nichts mehr kam. Außer dieser komischen Fehlermeldung. Nach dem Update auf KB5071546 Windows 10 Home Version 22H2 (Build 19045.6691) vor 2 Tagen ist die Meldung Heute Mittag verschwunden.
Die Windows Update Problembehandlung zeigte an dass der BITS Service nicht gestartet war. Und über CMD sfc /scannow und dann bei den gefunden Fehler habe ich DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth gemacht.
Ich bin mir nicht sicher wieso es jetzt geht.
Werde trotzdem ne Linux Distro auf dem freien Platz auf der SSD einrichten.
Ich hoffe der Fehler behebt sich von alleine wie bei paar anderen. Ansonsten nen guten Rutsch ins Jahr 2026.
und Danke für diesen Beitrag.
Prahli_99
Bei mir findet er über die Updatefunktion KB5071546 gar nicht.
Hab es manuell heruntergeladen und installiert so weit alles OK aber nach Neustart geht das Update bis 96% und dann kommt und das Update wird rückgängig gemacht habe s 3 mal probiert.
Scheint irgendwas "flächendeckendes" zu sein, habe das auch :bigok:. Und auch schon alles durch, um dem Herr zu werden, nichts hilft. Ich schaue auch einfach die Tage nochmal rein, ob sich etwas tut.
Hast du ESU aktiviert?
Wenn nein, dann ist das Verhalten normal.
Das Update bekommen nur PCs, bei denen ESU aktiviert ist.
Alle anderen bekommen es nicht angeboten und wenn man versucht, es manuell zu installieren, wird das Update beim Neustart rückgängig gemacht.
Also das einzige notwendige Update damit ESU funktioniert war KB5071959 und das kam auch immer automatisch nach einer Weile. Kann auch sein das PC etliche Stunden laufen muss und paar mal neugestartet wird bevor da was passiert.
Vielleicht ist auch was zerschossen:
sfc /scannow
das kann auch helfen (Option 2):
sfc /scannow
habe ich schon längst gemacht.
Problem besteht weiterhin.
Das Tool habe ich auch ausprobiert bei allen, was ich ausgewählt habe, kommt die Meldung, das alles in Ordnung ist und OK
Was nutzt mir die Log Datei wenn man die nicht versteht was da alles steht und außerdem gibt es ja laut desktiomodder mehrere oder.
Woher weiß ich, welche ich mir ansehen müsste.
Hab mit Get-WindowsUpdateLog eine Datei erstellt, aber was soll ich daraus entnehmen was da alles steht.
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6
PS C:\Windows\system32> Get-WindowsUpdateLog
Converting C:\Windows\logs\WindowsUpdate into C:\Users\XXX\Desktop\WindowsUpdate.log ...
Verzeichnis: C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\WindowsUpdateLog
Mode LastWriteTime Length Name
d----- 29.12.2025 14:41 SymCache
Eingabe
Datei(en):
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251222.140755.374.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251223.083758.587.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251223.105727.575.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251223.223904.673.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251223.223904.673.2.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251223.223904.673.3.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251224.113125.571.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251225.134000.614.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251225.140232.212.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251225.153234.275.1.etl
0.00%2.64%5.28%7.92%10.56%13.20%15.84%18.48%21.12%23.76%26.40%29.04%31.68%34.32%36.96%39.60%42.24%44.88%47.52%50.17%52.81%55.45%58.09%60.73%63.37%66.01%68.65%71.29%73.93%76.57%79.21%81.85%84.49%87.13%89.77%92.41%95.05%97.69%100.00%
Ausgabe
Speicherabbilddatei: C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\WindowsUpdateLog\wuetl.CSV.tmp.00000
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Eingabe
Datei(en):
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251225.160047.082.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251226.124738.231.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251226.133839.056.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.064737.571.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.094106.032.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.114059.570.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.121220.218.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.133805.074.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.143214.673.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.203931.059.1.etl
0.00%6.67%13.33%20.00%26.67%33.33%40.00%46.67%53.33%60.00%66.67%73.33%80.00%86.67%93.33%100.00%
Ausgabe
Speicherabbilddatei: C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\WindowsUpdateLog\wuetl.CSV.tmp.00001
Eingabe
Datei(en):
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.210442.204.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.211812.045.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.213719.140.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.214703.425.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.220606.988.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251227.224636.948.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251228.103605.132.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251228.190406.579.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251228.221153.207.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251229.020735.698.1.etl
0.00%6.45%12.90%19.35%25.81%32.26%38.71%45.16%51.61%58.06%64.52%70.97%77.42%83.87%90.32%96.77%100.00%
Ausgabe
Speicherabbilddatei: C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\WindowsUpdateLog\wuetl.CSV.tmp.00002
Eingabe
Datei(en):
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251229.100910.808.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251229.121100.519.1.etl
C:\Windows\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20251229.130130.598.1.etl
0.00%14.29%28.57%42.86%57.14%71.43%85.71%100.00%
Ausgabe
Speicherabbilddatei: C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\WindowsUpdateLog\wuetl.CSV.tmp.00003
WindowsUpdate.log written to C:\Users\XXX\Desktop\WindowsUpdate.log
Was kann ich jetzt mit der anfangen wer soll die verstehen.
Und die CBS.log
  • CBS.txt
In CBS steht am Schluss das wegen Neustart der Installer vorzeitig beendet werden musste. Lass die Kiste einfach mal länger laufen
Häää was soll ich machen.
welcher Installer denn und wie soll ich die Kiste länger laufen lassen, wenn sie Neu startet ?
Der Installer wurde nicht vorzeitig beendet, nachdem der Installer installiert ist sagt der Installer JA das er installiert ist und der Rechner neu gestartet werden soll, dann kommt aber die Prozentanzeige Updates werden installiert bis 96 % und dann wird das Update rückgängig gemacht hab da keinen Einfluss drauf und machen kann ich auch nichts.
Ein wenig mehr Höflichkeit würde auch nicht schaden.
Was steht denn in der windowsupdate.log unter Desktop?
Weis nicht wo ich nicht höflich war aber man findet ja immer etwas.
in der windowsupdate.log steht
Windows Update logs are now generated using ETW (Event Tracing for Windows).
Please run the Get-WindowsUpdateLog PowerShell command to convert ETW traces into a readable WindowsUpdate.log.
For more information, please visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=518345
da muss mehr drinstehen, bei mir ist es unter
C:\Users\username\OneDrive\Desktop\WindowsUpdate.log
Die Datei steht unter C:\Windows\WindowsUpdate.log
Wenn die zusätzlich unter OneDrive steht, dann nutzt du das.
Und wenn du OneDrive nutzt, dann schenkst du Microsoft alle deine Daten!
Lies mal die Microsoft AGB, da steht drin, das man durch das Hochladen der Daten zu OneDrive Microsoft das Nutzungsrecht an den dort hochgeladenen Dateien einräumt.
Wie schon geschrieben:
Das Problem ist typisch dafür, das man bei nicht aktiviertem ESU die ESU-Updates installieren will.
Das die Updateseite zeigt, das der PC für ESU registriert ist, sagt erst einmal nichts.
Mit einem entsprechenden Registryeintrag kann ich diese Anzeige auch bei PCs, die nicht für ESU registriert sind, hervorrufen.
Mir scheint, das da etwas mit der ESU-Registrierung schief gegangen ist.
Was sagt denn der Updateverlauf?
Welche Updates werden da als installiert angezeigt?
Bei mir sind das nach dem Oktober-Updates folgende 4 Updates:
KB5071959, KB5068781, KB5072653 und KB5071546
Hatte mich ja weiter oben schon mal mit dem gleichen Umstand bemerkbar gemacht (und hat sich auch noch nichts dran geändert), kann aber kurz einwerfen, daß bei mir genau dasselbe in der update.log drinsteht. Die ist bei mir auch so kurz.
Versuch mal, das KB5068781 zu installieren.
Das ist bei dir im Updateverlauf nicht drin.
Danke dir für den Hinweis
Hab das KB5068781 manuell installiert macht er auch danach wird man ja aufgefordert den Rechner neu zu Starten, was ich dann auch gemacht habe.
Dann wird das Update aber ab 30 % weiter installiert bis 94 % bei 94 % steht er dann gute 15 Min, dann geht es weiter und Rechner startet neu ins Windows aber kurz vorher kommt wie bei KB5071546
Ich denke das, was mit der Aktivierung der ESU nicht stimmt, die Frage wäre nur was.
Tja, was, das wird man wohl maum herausfinden können.
Ich würde daher einfach BypassESU X v1 installieren, das funktioniert definitiv.
jo nur möchte ich kein Microsoft Konto erstellen und auch mich nirgend registrieren.
Brauche ich die BypassESU-X-v1.zip oder ConsumerESU-master.zip ?
Wenn BypassESU-X-v1.zip dann welche CMD Datei ? da sind 2 drin ?
Will ja nichts falsch machen und in der Readme.txt ist alles Englisch und mein Englisch ist so schlecht, dass ich das alles nicht verstehe, was da drinsteht.
Hab mir das mal alles ins Deutsche übersetzt, nicht mal dann verstehe ich, was ich genau machen muss, da steht so viel drin, das man gar nicht als normaler da durchblickt
Irgendetwas mit Mounten Sie das Image install.wim oder boot.wim manuell und irgend etwas mit reg.xe und was eintragen.
Wer soll da durchblicken, was man genau machen muss als Otto normal Verbraucher.
Ich bin mit MS-Konto angemeldet und habe den gleichen Kram.
Defender-Updates gehen davon losgelöst durch, ist ja klar. Aber gestern auch mal alte reguläre updates gelöscht, die werden auch normal wieder nachinstalliert. Danach allerdings wieder "your device is missing important updates bla bla". Da klemmt also irgendwas anderes.
Bestätigung, daß ich angemeldet bin:
Übrigens kannst du mit Get-WindowsUpdateLog die korrekte Datei generieren. Dieses geschieht über die powershell und dann steht da auch mehr drin, als bei uns gestern. Und wenn ich schreibe mehr drin, dann meine ich richtig viel mehr drin. So viel, daß mir die nichts mehr bringt :-)
Du musst kein Image/WIM Datei mounten.
Geh zunächst wie hier beschrieben vor, denn diese Vorbereitung ist wichtig: https://github.com/abbodi1406/ConsumerESU?tab=readme-ov-file#consumer-esu-feature (klick auf "Manual Reference" dann wird alles Schritt für Schritt beschrieben.
Wichtig: jede Zeile einzeln kopieren und einfügen. Nach diesen Schritten den PC einmal neu starten und die "ConsumerESU-master.zip" (https://github.com/abbodi1406/ConsumerESU/archive/refs/heads/master.zip) entpacken und die Datei "Consumer_ESU_Enrollment_run.cmd" als Administrator starten.
Habe es auf 4 Windows 10 PCs gemacht ging immer Problemlos.
