MangoHud auf dem zweiten Monitor öffnen.
zitterhand
Experte
Schleswig Holstein
gibt es eine Möglichkeit den MangoHud in einem Nebenfenster oder einfach auf ein zweiten Monitor laufen zu lassen?
Aktuell, egal wie man den Positioniert, verdeckt er immer bei unterschiedlichen Spielen spiel interne Informationen.
Habe auch schon versucht das Fenster durchgehend laufen zu lassen, also da wo sich der Kubus sich drin dreht. Aber wenn man dann ein Spiel startet, dann schmiert MangoHud ab.
Ich würde mal behaupten, das das technisch schon schwierig wird, weil eine Anwendung normalerweise was das Anzeigen betrifft auf ihr Fenster beschränkt ist.
Zudem ist Mangohud, wie der Name ja schon sagt, ein Overlay. Es klinkt sich in eine Anwendung ein und zeichnet über diese ein Overlay. Es nimmt auch die angezeigten Werte von diesem Fenster. Zumindest was anwendungsbezogen ist. Z.B. die CPU-Taktrate ist das natürlich nicht. Anwendungsbezogene Werte werden dabei via Vulkan/OpenGL ausgelesen, deswegen funktioniert MangoHUD auch nicht mit Anwendungen die nicht Vulkan oder OpenGL verwenden.
Also selbst wenn du MangoHud in einem extra Fenster starten würdest, würde es dir dort die FPS dieses Fensters, nicht die FPS des Spiels die du eigentlich sehen willst anzeigen.
Nicht anwendungsbezogene Daten kannst du dir aber doch wenn du eh schon einen zweiten Monitor hast, mit diversen anderen Tools dort einfach anzeigen lassen?
Du meinst Mangoapp?
Das ist nur ein Hilfsmittel um MangoHud auch für Anwendungen ohne Vulkan/OpenGL nutzen zu können. Dazu macht es ein Vulkan-Overlay über das jeweilige Fenster.
Danke für die Antwort.
Dann geht es leider nicht.
Ich hatte es mir so gedacht das ich es wie unter Windows, den Wattman einfach auf dem Zweiten Monitor laufen lassen kann.
Da sehe ich ja alle relevanten Daten wie, FPS, Leistung, Temperatur usw..
Naja, da ist MangoHud einfach das falsche Tool. Da hast du ja unter Windows auch Wattman benutzt, nicht das Afterburner Overlay.
Sieht man ja in anderen Tools auch. Und die laufen in separaten Fenstern. Ich hab da z.B. CoreCtl. Neuerdings scheint Lact recht beliebt zu sein, da hab ich aber keine Ahnung was das alles anzeigen kann und was nicht.
Bis auf die FPS so ziemlich alles:
