SO schnellen nicht, aber sweet point sollte mittlerweile bekannt sein. Es liegt nicht bei 5600 und die Timings fangen nicht mit 38 an...Dank X3D brauch man gar nicht so schnellen DRAM. Zumindest nicht fürs Gaming.
Was erhoffst du dir denn? Es wird keine große Mehrleistung dabei rumkommen, immerhin ist der max. Takt geringerWTF
Aber nur 2% in Geek?
Hoffe das sicher der Leak nicht bestätigt, mit Mehrleitung im Bereich der Messtolleranz?
Und freundliche Bitte: Nimm dir doch gern einen Moment länger Zeit, wenn du etwas posten willst oder musst. 🙂Hoffe das sicher der Leak nicht bestätigt, mit Mehrleitung im Bereich der Messtolleranz.
Sagt wer? Aber richtig, abwarten. 😉Wenn ein Hersteller ein neues Topmodell raus bring, sollte es auch irgendwo schneller sein als das alte Modell also warten wir mal ab.
Topmodell ist auch der 9950x3D und für Gaming wirst du mit dem X3D2 0% Mehrleistung haben. X3D2 macht nur für Anwendungen Sinn, welche es benötigen.Wenn ein Hersteller ein neues Topmodell raus bring, sollte es auch irgendwo schneller sein als das alte Modell also warten wir mal ab.
Das denke ich auch der 9850X3D wird vermutlich als einziger eine Mehrleistung haben in Games aufgrund der 400mhz mehrTopmodell ist auch der 9950x3D und für Gaming wirst du mit dem X3D2 0% Mehrleistung haben. X3D2 macht nur für Anwendungen Sinn, welche es benötigen.
Eben aber mit 100 MHZ weniger auf den Cores beim 9950x3d2 zum Vorgänger bzw. 500 MHZ zum 9850X3D wird da wohl eher nichts draus. /:aber die Mehrleistung kommt ja theoretisch sowieso erst bei Auslastung > 8 Kerne zu stande, vorher wird das ja eh alles mit dem 1. CCD abgefedert
Und dennoch wirst du sie dir holenEben aber mit 100 MHZ weniger auf den Cores beim 9950x3d2 zum Vorgänger bzw. 500 MHZ zum 9850X3D wird da wohl eher nichts draus. /:
Ich sagmal so, haben ist besser als brauchen aber selbst diese Ansicht ist in dem Fall schon grenzwertig.Und dennoch wirst du sie dir holen![]()
AMD wird das als reine Machbarkeitsstudie nutzen und sehen wie der Markt so eine CPU annimmt für den Zen 6 Launch hat man bei NV mit der 3090ti auch gesehen das war Quasi schon eine '4090 Light'Wird ein reines Produkt für die Enthusiasten - 3D Cache auf zwei CCDs dürfte kaum etwas bringen. In Spielen sowieso nicht, weil es viel zu wenig Spiele gibt, die auf mehr als 8 Kernen laufen. Und wenn, dann dürfte der Lag aus der Kommunikation eh die Frametimes killen...
Und in Anwendungen bringt der Cache meist auch gar nichts.
Weiß also nicht, was AMD da macht. Haben die zu viele CCDs mit 3D Cache, die irgendwie weg müssen?
Die 2% Unterschied im Benchmark sind ja sogar innerhalb Messtoleranzen. Das wird in den meisten Fällen Richtung +-0 gehen.
Wann kommt der denn, weiß man da schon was?
Trügerische Ruhe.weil seitens INTEL keine Gefahr droht
Eine X3D-CPU macht aus meiner Sicht eigentlich nur Sinn, wenn man genau eines dieser 70-80% Performance Gain Spiele hat. Da sind neben Anno 1800 (Anno 117 reagiert da wohl nicht so extrem, Stand heute) vor allem Simulationen wie iRacing oder auch MSFS.
