Lesertest zum Cooler Master Hyper 612 Apex
Im Rahmen eines Lesertestes durfte ich den Cooler Master Hyper 612 Apex für euch testen.
Kurz zu mir:
Ich heiße Agnieszka, bin 41 Jahre jung und Mama von 2 Töchtern. Ich mache etwas Videobearbeitung und spiele div. Games.
So weit es mir möglich ist, werde ich den Cooler Master Hyper 612 Apex bestmöglich für euch testen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unboxing / Lieferumpfang
- Technische Spezifikationen
- Verarbeitung / Qualität
- Einbau ins Testsystem
- Temperaturen / Lautstärke
- Pro & Contra
- Fazit
Der Cooler Master Hyper 612 Apex kostet zum Zeitpunkt meines Tests ca. 50€.
Optisch fällt er durch sein schlichtes in schwarz gehaltenes Design auf. Außerdem hat er keine RGB-Beleuchtung!
Cooler Master verzichtet auf ein auffälliges Firmenlogo am Kühlerkopf. Stattdessen ist nur die Form des Logos leicht umrandet zu sehen.
Unboxing / Lieferumfang:
Der Kühler kommt gut verpackt an.
Im Lieferumfang enthalten sind:
Cooler Master Hyper 612 Apex Kühler
2x 120mm Lüfter (Mobius 120P Black Edition)
Backplate
Montagematerial für Intel
Montagematerial für AMD
Wärmeleitpaste
PWM Y-Kabel
Benutzerhandbuch/Garantiebuch
- Hersteller: Cooler Master
- Kategorie: CPU Kühler
- Herstellernr.: MAP-T6PN-225PK-R1
- Release-Datum: 5.2.2025
- Farbe: Schwarz
- CPU Kühler Bauart: Single Tower
- Lüftertyp: Tower Kühler
- Sockel: AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
- Kühler Befestigung: Schraube
- Unterstützte Lüftergrössen: 120mm
- Anzahl Heatpipes: 6
- Material Kühllamellen: Aluminium
- Durchmesser: 120 mm
- Anzahl Lüfter: 2x
- Max. montierbare Lüfter: 2
- Max. Drehzahl: 2400 RPM
- Luftmenge: 127.60 m³/h
- Statischer Druck: 35.60 Pa
- Geräuschpegel (max.): 30 dB
- LED Farbe: ohne LED
- Lüfter Lagertyp: Fluid Dynamic Lager
- Stromanschluss: 4-Pin PWM
- Leistungsaufnahme: 2.16 W
- Spannung: 12 V
- Breite (mit Lüfter): 114 mm
- Länge (mit Lüfter): 127 mm
- Höhe (mit Lüfter): 159 mm
- Gewicht: 1350 g
Die Verarbeitung ist sehr gut und optisch spricht mich der neutrale Kühler auch an.
Alles ist in schlichten schwarz und silbergrau gehalten. Alle Kabel sind schwarz und gesleevt.
Was mir aber direkt negativ aufgefallen ist, ist eine "Macke" in einer Ecke der grauen Lüfterdeckung.
Das ist sicher nicht durch den Transport passiert. Der Lüfter ist im Karton sehr gut geschützt.
Hier hätte ich mir mehr Qualitätssicherung gewünscht. Aber bei der Massenproduktion fällt das sicher niemanden auf...
Vor einem halben Jahr wurde der Kühler noch in einer Stofftasche geliefert (Siehe Hardwareluxx-Testbericht). Jetzt nur noch in einer Plastiktüte.
Der Kühler verfügt über folgende Anschlüsse:
- 2x PWM der Lüfter
Testsystem:
- Intel Core i7 9700K
- ASUS Strix Z370 F-Gaming
- MSI 2060 SUPER 8GB
- 16GB G.Skill Trident Z RGB
- Samsung 870 SSD´s (NVMe und SATA)
- Seasonic Focus 650W Platinum
- Corsair Carbide
- Windows 11
Als erstes wird die Backplate und die Brackets eingebaut. Danach kann der Kühlkörper angeschraubt werden.
Alles passt super und lässt sich leicht montieren.
Einzig ein kleiner klebestreifen zur fixierung der Backplate hat mir hier gefehlt.
Zur Montage muss der Deckel entfernt werden, welcher durch Magnete am Kühler befestigt ist.
Die Lüfter können einfach herausgezogen werden. Diese Montageart gefällt mir sehr gut. Bei anderen Herstellern gibt es meistens nur diese silbernen Klammern.
Die Regelung der Lüftergeschwindigkeit läuft über das Motherboard und ggf. deren Software.
Temperaturen / Lautstärke:
Fangen wir mit der Lautstärke an (meine eigene Wahrnehmung).
Der Lüfter ist im idle schön leise und nicht störend. Beim Test mit Prime95 wurde er aber deutlich lauter.
Die Temperaturen habe ich mit Prime95 im abstand von 5, 15 und 30min getestet und ihn mit meinem alten Thermalright Assassin X und der vor kurzem von mir getesteten be quiet! Pure Loop 3 LX verglichen.
Die Temperaturen sind etwas besser als beim Thermalright (Man muss berücksichtigen, dass der Thermalright nur 4 Pipes hat), aber schlechter als bei der be quiet! Pure Loop 3 LX.
Ich denke insgesamt kühlt der Hyper 612 Apex ganz gut.
Natürlich ist mein Testsystem kein Highend-Rechner und mit anderer Hardware können die Ergebnisse komplett anders aussehen.
Pro & Contra:
Pro
+ Gute Kühlleistung
+ Schlichte Optik
+ Wärmeleitpaste dabei
+ Gute Idee für die Lüftermontage
Contra
- "Macke" auf der Lüfterabdeckung
- Oberfläche sehr Kratzempfindlich
- Platiktüte anstatt Stoffbeutel
- Lüfter bei 100% deutlich hörbar
Fazit:
Der Cooler Master Hyper 612 Apex konnte überzeugen.
Die Montage war problemlos und die Lüfterhalterung fande ich klasse. Die Kühlleistung ist im vergleich zu meinem alten Kühler besser.
Negativ in Erinnerung bleibt mir aber trotzdem die "Macke" in der Lüfterblende und das die Oberfläsche sehr Kratzempfindlich ist.
Wer also einen guten CPU-Kühler ohne Schnick-Schnack für fast alle Sockel sucht, der wird mit dem Cooler Master Hyper 612 Apex sicherlich sehr zufrieden sein.
Soo...das wars mit diesem Test😊 Hat Spaß gemacht. Auch wenn er nicht perfekt ist, bitte zerreisst ihn nicht in der Luft. 😜
Danke an Cooler Master und HardwareLuxx, dass ich diesen Test durchführen durfte.
