[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Das werde ich mir mal merken, wenn ich am PC mal wieder herum bastle, wechsel ich auch gleich das Pad mit. Welches Stärke des Pads hast du verbaut?
Wir sollten die Angabe in den Startpost packen. ;) @Flexxx
Ich bin am Überlegen ob ich das Pad bei meinem ITX-Board direkt auch tausche.
Die Pads auf den VRMs sind soweit i.O., oder ?
Hat die Jemand schon getauscht ?
Zumindest bei meinem B650E-E sind die VRM-Temps völlig harmlos und in Ordnung. Deswegen hatte ich die Original-Pads dort gelassen. Neben dem PCH-Pad habe ich auch die SSD-Pads durch die TP-3 1 mm ersetzt.
Ich schau mal ob ich was Passendes dennoch da hab :)
Merkwürdig ist, dass das untere M.2 Pad kaum Kontakt zu der Rückseite meiner M.2 hat.
Denk da muss ich dann auch noch dran.
Ja hab es sie damals durch die Thermal Grizzly Advance Pads getauscht. Unterschied waren im Schnitt 1-2°C, also pure Geldverschwendung.
Du musst schauen, ob deine M.2 beidseitig bestückt ist oder nur eben vorne. Wenn hinten nichts ist, musst du einfach diesen Gumminüpsel mit ankleben, damit sich die SSD nicht durchbiegt oder halt ein paar Pads stapeln.
Bei meinem 650E-E habe ich ohne Last eine Chipsatztemperatur von max. 75 Grad und unter last unter ca. 67 Grad. Und das mit den originalen Pads.
Nö, aber da die Drezahl der Lüfter von der Temp der CPU abhängig ist ist die Durchlüftung dann sehr schlecht und wenn die Kiste gefordert ist drehen die Lüfter hoch und di eKühlung ist um einiges besser.
Ist bei mir auch so eingestellt und dennoch war die PCH-Temp unter Last ein gutes Stück höher und nicht niedriger.
Mal ne blöde Frage, aber wie genau lest ihr die PCH-Temperatur aus bzw. wie heißt der HWiNFO-Sensor bei euch ?
Den hat ich irgendwie ausgeschlossen wegen dem xHCI :)
AIDA64 dagegen zeigt die PCH-Diode mit der gleichen Temperatur an - is also wirklich der komische Benamte :d
Nach ein paar Stunden ARC Raiders lande ich bei max. 71 Grad.
Ist bei mir genauso , nur dass die Temperatur (Pad getauscht) immer unter 60° ist (y)
Solltest vielleicht mal die Gehäuselüfter bisschen aufdrehen. Nicht mal in meinem SFF Case mit Sandwich Layout ist der Chipsatz im Idle heißer als bei Last. Da ist definitiv zu wenig Airflow bei dir. :d
Es ist aber egal da die Temperatur mit max. 75 Grad im Rahmen bleibt und unter Last auch nicht steigt. Aber so ist der Kübel ohne Last ziehmlich ruhig, und darauf kommt es mir an.
Moin, hab das 650E-E neu und versuche, mich mit dem BIOS anzufreunden.
Dort kann man ja unabhängig voneinander im Tweaker Menü und unter Advanced PBO einstellen.
Wie ist das zu verstehen? Welcher Punkt hat Priorität wenn beide eingestellt sind? Sollte man vermeiden, beide einzustellen oder sollte man beide einstellen oder spielt es keine Rolle?
Außerdem habe ich ein Problem mit der CPU (9950X3D). Core Parking funktioniert zwar im Spiel (iRacing), allerdings boostet die CPU nur bis knapp 3 GHz, mit ein paar Spitzen Richtung 4 GHz.
Gleichzeitig läuft das Spiel allerdings nicht so schnell wie es könnte bzw. langweilt sich die 5090 bei 50% Last.
Hat da jemand eine Idee, woran es hapern könnte?
Guten Morgen und herzlich willkommen im Club, ich habe selbst das 650E-E und hatte damals auch Probleme (ironischer Weise auch zur Weihnachtszeit). Du hast den PBO zweimal einstellen wie du schon gesehen hast, ich habe dazu auch hier einen Beitrag gepostet.
Ich bin mit Familie on Tour und kann erst die nächste Tage bei mir nachschauen.
Ich habe unter AMD die Curve Optimierung eingestellt und das Watt Level im Tweak.
Siehe meinen Eintrag von 21.12.2024 und die Nachfolge Antworten, ist auf Seite 66
