Moin zusammen,
ich musste (Spannungsspitzen 2.4 ATX Netzteil Grafikkarte) mein Netzteil von einem Enermax 750 Watt Gold D.F Netzteil auf ein Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.1 wechseln.
Grund für den Wechsel ist ein reproduzierbares ausschalten des PC`s bei Lastspitzen der Grafikkarte. Dies kann nach Recherche ein ATX 2.4 Netzteil nicht immer abfangen da dies älter ist als jene Grafikkarten welche entsprechende Spitzen produzieren.
Nachdem ich mehrfach alle Kabel an die korrekten Anschlüsse gesteckt habe, sowie nur die neuen Kabel verwende und verschiedene Stromanschlüsse (Steckdosen) getestet habe, passiert beim PC lediglich eine leichte Lüfterbewegung der Gehäuselüfter.
Mainboard leuchtet nichts, kein Piepton und Netzteil startet ebenfalls nicht.
Habe bereits den Büroklammertest gemacht und das Netzteil funktioniert augenscheinlich normal. Ebenso habe ich das Netzteil einmal gegen ein neues baugleiches austauschen lassen, hier entsteht das selbe Problem (keine Funktion des PC`S.
Jeweils nach Anschluss des alten Netzteils startet der PC wieder regulär.
Meine PC Hardware lautet wie folgt:
MSI B850 Gaming Plus WIFI6E
AMD Ryzen 7 9800X3D
Crucial Pro OC DIMM DDR5-6000 32K2 WS
Powercolor Red Devil 9070 XT
ARCTIC Liquid Freezer III 360 Black
Es sind 4 Gehäuselüfter angeschlossen und 2 M2 sowie 4 weitere SATA SSD
Kabel habe ich mehrfach kontrolliert und erneut eingesteckt (am Mainboard sowie am Netzteil selbst).
Könnte es ggf. am BIOS liegen ? Dieses ist mit leichtem Undervolt und OC bei CPU eingestellt.
Die Grafikkarte ist im BIOS nicht verstellt und der Speicher läuft auf Standartwert 6000
Habe am Mainboard bereits beide CPU Stecker eingesteckt und auch einzeln unabhängig voneinander probiert.
am Netzteil sind beide Kabel für das Mainboard angeschlossen. Die Grafikkarte bekommt über 3 Anschlüsse vom Netzteil ihren Saft - kein 12V HWPR bei Powercolor Karte nutzbar.
Welche Ideen/Gedanken habt ihr hierzu (neben dem BIOS) und was haltet ihr von meinem Gedanken bezüglich des BIOS ?
Danke für euer Feedback
AMD Ryzen 7 9800X3D
