PC nach Netzteilwechsel ohne Funktion
saMe1
Moin zusammen,
ich musste (Spannungsspitzen 2.4 ATX Netzteil Grafikkarte) mein Netzteil von einem Enermax 750 Watt Gold D.F Netzteil auf ein Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.1 wechseln.
Grund für den Wechsel ist ein reproduzierbares ausschalten des PC`s bei Lastspitzen der Grafikkarte. Dies kann nach Recherche ein ATX 2.4 Netzteil nicht immer abfangen da dies älter ist als jene Grafikkarten welche entsprechende Spitzen produzieren.
Nachdem ich mehrfach alle Kabel an die korrekten Anschlüsse gesteckt habe, sowie nur die neuen Kabel verwende und verschiedene Stromanschlüsse (Steckdosen) getestet habe, passiert beim PC lediglich eine leichte Lüfterbewegung der Gehäuselüfter.
Mainboard leuchtet nichts, kein Piepton und Netzteil startet ebenfalls nicht.
Habe bereits den Büroklammertest gemacht und das Netzteil funktioniert augenscheinlich normal. Ebenso habe ich das Netzteil einmal gegen ein neues baugleiches austauschen lassen, hier entsteht das selbe Problem (keine Funktion des PC`S.
Jeweils nach Anschluss des alten Netzteils startet der PC wieder regulär.
Meine PC Hardware lautet wie folgt:
MSI B850 Gaming Plus WIFI6E
AMD Ryzen 7 9800X3D
Crucial Pro OC DIMM DDR5-6000 32K2 WS
Powercolor Red Devil 9070 XT
ARCTIC Liquid Freezer III 360 Black
Es sind 4 Gehäuselüfter angeschlossen und 2 M2 sowie 4 weitere SATA SSD
Kabel habe ich mehrfach kontrolliert und erneut eingesteckt (am Mainboard sowie am Netzteil selbst).
Könnte es ggf. am BIOS liegen ? Dieses ist mit leichtem Undervolt und OC bei CPU eingestellt.
Die Grafikkarte ist im BIOS nicht verstellt und der Speicher läuft auf Standartwert 6000
Habe am Mainboard bereits beide CPU Stecker eingesteckt und auch einzeln unabhängig voneinander probiert.
am Netzteil sind beide Kabel für das Mainboard angeschlossen. Die Grafikkarte bekommt über 3 Anschlüsse vom Netzteil ihren Saft - kein 12V HWPR bei Powercolor Karte nutzbar.
Welche Ideen/Gedanken habt ihr hierzu (neben dem BIOS) und was haltet ihr von meinem Gedanken bezüglich des BIOS ?
Danke für euer Feedback
Lösung:
Das 2.4 Netzteil auf ein aktuelles 3.1 von Seasonic gewechselt. Seitdem hält es die Lastspitzen (maximal gemessen bei ARC Raider 718 Watt) aus und schaltet nicht mehr ab.
Das erste 3.1 Netzteil hatte vmtl. ein defektes Kabel (PCI-E oder CPU), weshalb dieses zwar im Testmodus lief, aber nicht bei PC Start an ging.
Danke an alle die sich hilfreich beteiligt haben.
Wenn der Rechner mit dem vorherigen Netzteil reibungslos funktionierte, dürfte der Fehler beim Anwender liegen, erst recht, wenn ein identisches ebenfalls nicht funktioniert. Häufig sind es die simpelsten Dinge, die einem reibungslosen Ablauf gegenüberstehen. Das Bios würde ich schlicht resetten...
Das BIOS wird es nicht sein, denn der Rechner startet nicht. Wie soll Software ein Power-On verhindern das hardwareseitig von einem Schalter betätigt wird?
Tippe auf ein schlecht verbundenes Kabel, oder inkorrekt gesteckt.
Zero Fan Modus an/aus hast du auch probiert?
...am Netzteil sind beide Kabel für das Mainboard angeschlossen...
Anscheinend hast du schon alles überprüft, inklusive die zwei Stecker Netzteilseitig für das 24 Pin ATX Kabel?
Ebenso habe ich das Netzteil einmal gegen ein neues baugleiches austauschen lassen ...
Hast du die Netzteilkabel auch getauscht?
Weil manchmal lösen Kabel aus den Steckern vom Netzteilkabel, Beispielbild unten.
Normalerweise kann man das gelöste Kabel einfach in den Stecker zurückdrücken, beim Einbau nur darauf achten, dass sich das Kabel nicht erneut löst.
Ähm, du hast doch hoffentlich NICHT die alten Kabel von dem ehemaligen, bzw. alten Enermax Netzteil verwendet? Sprich, die Anschlüsse sind selten identisch bzw. i. d. R. anders geschaltet.
Jupp wird dann ausprobiert.
Jupp, beides ausprobiert andernfalls hätte ich mit Büroklammertest sonst die Funktion des Netzteils nicht prüfen können.
Jo die Kabel habe ich beide eingesteckt, die zweite Sache von dir werde ich nochmal prüfen. Nicht das hier ggf. ein Defekt vorliegt.
Natürlich nicht.
Wenn du das Bios zerschießt laufen alle Lüfter 100%, bei dir schaltet das Netzteil aber direkt wieder ab. Das kenne ich nur von CPU bzw. Sockel defekt. Ich würde das Mainboard aus dem Gehäuse nehmen und einen Minimalaufbau mit CPU + 1 Stick Ram ohne GPU auf dem Mainboard Karton testen.
Habe ich bereits getan, Fehlerbild bleibt gleich.
Das Original Kaltgerätekabel, das beim Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.1 Netzteil dabei ist verwenden.
Man sollte annehmen, die Kaltgerätekabel sind alle gleich, der Unterschied kann im Stecker Design liegen, Bild im Spoiler unten.
Und du hast 3 einzelne Anschlusskabel für die 3x 8Pin verwended ? Geh ich jetzt mal von aus..
Hast du es mal ohne die Grafikakrte versucht ob der PC dann startet.
Welches PC Gehäuse verwendest du?
Möglicherweise gibt es Probleme, weil das Netzteil 1,8 cm länger ist, als das Enemax Netzteil.
Auch die Abstandhalter im PC Gehäuse sind wichtig, wenn Abstandhalter eingebaut sind, wo kein Loch für Schrauben vorhanden ist, gib es einen Kurzschluss, teilweise sind die Abstandhalter schon bei neuen PC-Gehäusen falsch bzw. für Micro ATX Mainboards eingebaut.
Der PC kann auch durch den Kurzschluss durch Abstandhalter mit dem alten Netzteil Probleme verursachen, das neue Netzteil verweigert den Dienst dann komplett.
Dann schau dir mal die Abstandhalter im Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror an.
Auf allen Bildern die ich vom Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror Gehäuse gesehen habe war immer ein Abstandhalter falsch eingebaut.
Dieser Abstandhalter wird nur bei µATX oder ASRock Mainboards gebraucht, bei deinem MSI MPG Z590 Gaming Edge WIFI Mainboard verursacht dieser Abstandhalter einen Kurzschluss.
Check, war der Fall, hab ich ausgebaut...
Clear CMOS würde ich mal testen, wenn die Grafikkarte raus ist, Anleitung Bild unten, unbedingt den PC wie in der Anleitung erwähnt vom Strom trennen.
Du kannst auch mit einem Schraubenzieher die CLEAR CMOS Kontakte für 10 Sekunden überbrücken.
