[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Ich habe das Modell leider schon angefangen zu drucken bevor ich z.b. die Kugellager hatte. Daher weiß ich nicht obs von anfang an so war.
Sind denn die Teile für den Fahrzeugramen maßhaltig?
Ja, wobei es da nicht auf den Zehntel ankommt.
Hab die ganze Nacht doch rumprobiert. Hab erst andere Druckprofile genommen. Damit dann mit calilantern kalibriert. Und dann noch z shrinking angepasst. Und zuletzt enden Flow kalibriert. Der 20mm Würfel war schonmal 100% korrekt.
Ein schneller ‚Quick and Dirty‘-Druck, um der Deko eine persönliche Note zu verleihen – auch wenn es gar nicht so leicht war, das durchzusetzen! :fresse:
Geringe Schichthöhe hätte dem ganzen nicht geschadet :d
Sie wusste schon vor der Hochzeit worauf sie sich einlässt :fresse2:
Klick mich
Holzfilament und Gold glänzend. Am Freitag bekommen, dann 1 Tag im Trockner. Nun kriegt jemand eine Schmuckschachtel zu Weihnachten.
Das Gold glänzt echt schön, nicht schlecht.
Nur das Holzfilament wird vom AMS Lite manchmal nicht richtig eingezogen bzw. rutscht auf den letzten Centimetern durch und spuckt dann nen Fehler.
Geil, wenn du aufstehst und dein Druck ist bei 18% stehen geblieben.
Habe auch mal wieder konstruiert, hat mich aber einige Nerven gekostet. Hat erst beim 5. Druck gepasst. 1-3 waren zur Anpassung, 4 ist durchgebrochen und 5 habe ich die Wandung auf 3mm erhöht.
Praktisch das Asus schon M3 Gewinde an der Seite verbaut hat.
Das problem scheint nicht behoben.
Hab das Achse Gehäuse gedruckt und es passt nicht.
Hab dann mit den Einstellungen wie der Würfel einwandfrei war nicht ein Würfel gedruckt. Und er war in Z nur 19,6mm hoch.
Anscheind druckt der Drucker willkürlich.
Da wackelt irgendwas.
Sollen sie austauschen, das Ding.
Kauft man nicht genau deshalb einen Bambu?
Ich hatte vor einem halben Jahr echt hin und her überlegt. Es wurde dann der Kobra S1. Bei mir passt aber auch alles. Ist echt schade für Hugo
Btw. Die Tage gesehen das PCH-Diode 85-90° Beim zocken erreicht. Nen alten, vor ca. 20 Jahren selbst gebauten Kühler aus dem Schrank geholt, Eine einigermaßen formschöne Hülle nebst Gewindehülsen konstruiert. Versuch 2 hat dann auch gepasst. Temperatur ist im Idle jetzt knapp über Wassertemperatur, beim Zocken 42°
Klar, bring mir jetzt keinen Vorteil an sich, aber wenn man die Möglichkeiten hat...:coolblue:
Ich nutze ja den Ankermake M5C und bin sehr zufrieden, hatte bei Kleinanzeigen einen weiteren für 68€ gefunden, ich habe dann für den M5C, 3 Rollen Filament (1x Neu und versiegelt 2x 90%) und Versand 90€ bezahlt. Allerdings sagte mir der Verkäufer das der Drucker Probleme macht.
Heute bekommen , alles gereinigt und der Druck sah wie geschmiert aus, Düse ausgetauscht und er druckt ohne Probleme.
Das Teil war ich in der Hand halte war noch mit der alten Düse, genau wie der schwarze Chip.
Bekomme es einfach nicht hin die Achse zu drucken. Die Kugellager passen nicht. Ein Würfel den ich danach gedruckt habe passt.
Da hat er sich ne stütze weg gehauen.
Ich habe es dennoch fertig gedruckt.
Aus verschiedenen Gründen war das eh nicht passend.
Zu hoch, vorne zu dick.
Hab ihn das dann bei 166% Geschwindigkeit eben fertig machen lassen.
Das sieht man 😂
Was passiert, wenn Du das genannte Teil mal in Z um den entsprechenden Fehlwert hochskalierst? Natürlich nur Z skalieren?
Das Druckbett ist aber stabil und "wackelt" nicht entlang der Z-Achse?
Das Druckbett wackelt nicht. Hab das Bauteil schon um 2% erhöt in Z. Passt aber trotzdem nicht.
Hm, also das ist schon mysteriös. Fassen wir mal zusammen:
- Würfel 20x20x20mm ok und maßhaltig
- Bauteil mit den Kugellagern zu wenig Z-Höhe, aber X-/Y-Maße ok?
Weitere Bauteile sind
a) maßhaltig
b) haben das selbe Problem
c) mal so mal so
Hast Du mal die X-Y-Maße Deines Fehldrucks gemessen? Bzw. Passen die Abmessungen zu den Kugellagern? Je nach Material und Designer des Bauteils hat er/sie die Abmessungen evtl. schon so entworfen, dass Schrumpfen oder Toleranzen des Druckers "eingepreist" wurden.
Aber irgendwie ist das mysteriös...
Auf nem Bambu läuft die Datei mit dem selben Filament einwandfrei.
ok, was passiert denn, wenn Du die Z-Achse per gcode-script einfach 20-30 mal hoch und runterfahren läßt. Hält die Ihre Position? Aber um ehrlich zu sein, fällt mir so auf Distanz erst mal nichts mehr ein...
Das kann einfach sein, das dort das Filament Shrinkung besser eingestellt ist.
Auf jeden Fall würde ich Mal den Test von @fp483 machen, dann siehst du zumindest wenn ein mechanisches Problem vorliegt.
Hast du mal geschaut ob die Madenschrauben der Motorkupplungen zu den Gewindestangen fest sind?
Den Baum den Du da druckst, haben wir im Vasenmodus mit Ausschnitt unten für ein LED-Teelicht mehrfach in Grün und Glitzergrün gedruckt - funktioniert bei dem Modell 1a - hättest auch ohne Infill drucken können.
Der S1 geht zurück (dank kauf bei Amazon kein Problem). Werd mir ein P1S zulegen.
Alles klaro. Ich hoffe, Du hast mehr Glück damit.
Frohe Weihnachten an alle Plastikrestrukturierer...
Wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ein paar besinnliche Tage.
Filament aufbrauchen nicht geglückt.
Anycubic pla schwarz und bambu basic pla blau. 0 Haftung. Auch seltsam
Da scheint mir das Problem aber schon bei den letzten Schichten schwarz angefangen zu haben oder täuscht das Bild?
Nee stimmt. Schwarz hat sich gelöst... Extrem strange.
Hab dem Anycubic Support geschrieben. Die haben gesagt ich soll mal das gedruckte mit dem Modell vergleichen.
In der z Höhe bei den Lagersitzen soll es 17mm sein. Ist aber gedruckt 16,0x nur.
Was komisch ist da die Würfel einwandfrei gedruckt werden.
Würde die immer noch vorschlagen so etwas zu versuchen:
Vielleicht noch eines mit Z.
Ein Würfel mit 20mm Kantenlänge ist halt nur wenig aussagekräftig. Da ist die Messungenauigkeit zu groß.
Also Calilantern? :d
