[Kaufberatung] Upgrades für Ryzen 7 3700X / RX 5700XT Kombo?
Cubeikon
Nabend zusammen,
meine Konfig ist inzwischen schon wieder vier Jahre alt. Im Zuge des neuen Cyberpunk 2077 Updates habe ich überlegt, ein wenig zu entstauben. Das aber nur wenn ich ordentlich "bang for my buck" bekomme, sprich merklich Mehrleistung für überschaubares Geld (max 500€). Und natürlich nur, wenn es mit meiner Plattform überhaupt noch Sinn macht. Komponenten kaufe ich wenn nötig auch gerne als Gebrauchtware.
Anwendungsgebiet wäre WQHD bis 4K Gaming auf einem LG OLED Fernseher. Bei aktuellen Titeln bin ich für maximale Bildqualität (Raytracing-Effekte etc.) bereit Einschränkungen in der Bildauflösung bzw. Nutzung von DLSS o.ä. hinzunehmen. Ältere Titel wie GTA V würde ich aber auf jeden Fall nochmal mit Ultra Settings in Native 4K neu erleben wollen. Die Krux: Eine neue GPU dürfte wegen des Mini-ITX Gehäuses nicht größer sein als die alte.
Meine Konfig:
Gehäuse: Cougar QBX Mini-ITX
MoBo: ASUS ROG Strix B550-I Gaming
GPU: PowerColor Red Devil Radeon RX 5700 XT (8GB) 300x132x53mm (LxBxH)
RAM: G.Skill SniperX DIMM Kit 32GB (DDR4-3200, CL16-18-18-38)
CPU: Ryzen 3700X 8C/16T 4.4GHz
Kühler: Noctua NH-U9S
NT: Corsair SF600 80 PLUS Gold 600W
Gruß,
cube
Nabend zusammen,
meine Konfig ist inzwischen schon wieder vier Jahre alt. Im Zuge des neuen Cyberpunk 2077 Updates habe ich überlegt, ein wenig zu entstauben. Das aber nur wenn ich ordentlich "bang for my buck" bekomme, sprich merklich Mehrleistung für überschaubares Geld. Und natürlich nur, wenn es mit meiner Plattform überhaupt noch Sinn macht. Komponenten kaufe ich wenn nötig auch gerne als Gebrauchtware.
Anwendungsgebiet wäre FullHD bis 4K Gaming auf einem LG OLED Fernseher. Bei aktuellen Titeln bin ich für maximale Bildqualität (Raytracing-Effekte etc.) bereit Einschränkungen in der Bildauflösung bzw. Nutzung von DLSS o.ä. hinzunehmen. Ältere Titel wie GTA V würde ich aber auf jeden Fall nochmal mit Ultra Settings in Native 4K neu erleben wollen. Die Krux: Eine neue GPU dürfte wegen des Mini-ITX Gehäuses nicht größer sein als die alte.
Meine Konfig:
MoBo: Gigabyte B450 I Aorus Pro WIFI
CPU: Ryzen 3700X
Gruß,
cube
Ehrlich gesagt, bei dir würde ein Grafikkarten Upgrade durchaus reichen. Danach kannst du immer nochmal auf einen X3D Upgraden, im Januar/Februar soll es wohl auch einen 5700X3D geben.
EDIT: Ich würde eher WQHD anpeilen dafür kommst du günstig mit einer 4070 weg, wenn dir Raytracing etc wichtig ist. Für 4K ohne viel Raytracing etc, ist ein 7900XT / XTX ein Banger.
ansonsten halt eine 4080/4090.... für weit über 1000€.
@n3cron Besten Dank für deine Rückmeldung! Ich würde mal eine Budget-Grenze von 500€ ansetzen. Da passt die 4070 mit Blick auf eBay Kleinanzeigen gebraucht auch halbwegs rein. Zumindest wenn ich etwas feilsche. :d
Die 7900 XTX ist mit 355W TDP in dem kleinen Gehäuse aber sowas von raus. ^^
Dann nach einer 7800XT schauen:
https://geizhals.de/sapphire-radeon-rx-7800-xt-v139043.html ~530€ relativ konkurrenzlos.
Quelle: https://www.tomshardware.com/reviews/gpu-hierarchy,4388.html
Einziger Nachteil: Raytracing ist eher auf Niveau einer 3070//3060TI oder so. Mit FSR3 könnte ich mir aber durchaus mehr vorstellen, sobald das sauber läuft.
Also in WQHD ohne DLSS mit Raytracing "Mittel" über 30 FPS ist definitiv Spielbar, mit DLSS/FSR und der aktuellen optimierten Cyberpunk version sollte alles auf Ultra mit Raytracing mittel recht ordentlich laufen.
Schade wegen dem Gehäuse aber nicht von der Größe da wäre so einiges noch möglich.
In das jetzige passt nur die 4070 wie du schon erwähnst wenn es um die Wattzahl geht da hier die 4070 mit 200 Watt u.s.w
Ansonsten wie schauen die Temperaturen der RX 5700 XT so in Spielen aus
hier wäre die 7800xt mit ca 50-60 Watt mehr von der 5700xt zu kühlen
Sapphire Abmesungen:
280x128.75x52.57mm (LxBxH)
350 mm
sollte passen, notfalls müsste man am Boden die Lüfter weg bauen wegen der Dicke. Wenn nicht, wozu hat man Rückgaberecht.
Tut mir leid, dass ich meinen Uralt-Thread jetzt nochmal rauskrame, aber: ich habe inzwischen einen Ryzen 7 5700X3D eingebaut. Und diese Woche auch noch eine Radeon RX7800 XT. Mit der eingebauten Radeon fährt mein Rechner nun nicht mehr hoch. Tatsächlich geht nur die RGB Beleuchtung an, sämtliche Lüfter (Gehäuse, CPU, GPU) stehen still.
Meint ihr das könnte am zu schwachen 600W Corsair Netzteil liegen? Die Grafikkarte habe ich gebraucht gekauft und bisher nicht testen können. Die stillstehenden Lüfter weisen aber schon eher auf das Netzteil hin oder was meint ihr?
Verkabelung nochmal checken. Bios/Reset durchführen. Bei der Grafikkarte nachschauen ob die ein Switchbios hat und ggf. auf das Silent Profil wechseln (verzichtet auf OC und brauch weniger Strom)
Okay, es liegt wohl nicht an der GPU. Der Rechner startet auch mit der alten (oder ohne) Grafikkarte nicht mehr. Die RGB Beleuchtung geht an, Lüfter drehen nur ca 1 Sekunde und bleiben dann stehen. Und ich langes drücken des Power Buttons macht auch nichts (RGB Beleuchtung bleibt), ich muss also das Stromkabel physisch ziehen.
Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe für den Wechsel zur neuen Grafikkarte etwas am Gehäuse rumgeflext. Aber definitiv keine Kabel oder Komponenten verletzt. Und jetzt macht der Rechner einfach nichts mehr. :(
Meine beste These ist, dass irgend ein Sägespahn vom Flexen jetzt nen Kurzschluss auslöst. Ich habe aber eigentlich alles gut ausgeblasen.
Ja, das System war bis auf die GPU voll bestückt.
Dann hast du irgendwo einen kurzen. Mit sehr viel Glück (Platine mal komplett von allem trennen inklusive Bios Batterie und sauber machen) ein paar Minuten warten und wieder alles neu verkabeln startet das Board wieder, die haben in der Regel auch integrierte Schutzmechanismen die eben abschalten.
Hat dein Board Debug LEDs?
Ich würde sagen bau alles auseinander , blass alle Komponenten ab und bau min mal Besetzung also Board ein RAM und die alte Grafikkarte auf dem Motherboard Karton auf und teste da weiter.
Und wenn es da laufen sollte. Gehäuse wenn es leer ist kommt Sauber machen .
Ja genau ich würde auch erstmal ohne Gehäuse starten.
Ich habe angesichts der Aufregung über die neue Grafikkarte offensichtlich überhaupt nicht nachgedacht. Danke, dass ihr mich für dieses extrem dämliche Vorgehen nicht tadelt. :d Dann muss ich jetzt einfach mal schauen, ob sich das Problem isolieren und beheben lässt. Ansonsten war das eine teure Lektion!
Und funktionieren die Sachen ausgebaut?
