ASRock Z890 Steel Legend Wifi und Crucial Pro DDR5 RAM 64GB Kit (2x32GB) 6400MHz - Absturz schon im BIOS
Ich habe ebenfalls das Steel Legend mit einem 265k sowie einer 5070 und 64GB Furies 6400. Die Kingston sind nicht auf der Asrock Liste. Alles läuft einwandfrei, natürlich neuestes Bios, etc.. Wie hier schon erwähnt wurde, frage ich mich auch, warum der Ram nicht getestet wurde. Es ist nicht außergewöhnlich,, dass defekter RAM geliefert wird. Ist mir selber schon einige Male passiert. Memtest laufen lassen und nach einigen Sekunden schlägt es in der Regel schon an.
Mea culpa, liebe Kollegen, ich hätte nicht so selbstbewusst komplexe Dinge so oberflächlich beschreiben sollen.
Ich hatte - nach meinem Post - plötzlich permanent Abstürze und Freezes. Nach etwas Recherche kann man leider konstatieren, dass zumindest bei den 1851 Boards Asrock wohl keine sehr glückliche Bios-Hand hatte.
Bios 3.10 scheint nämlich sämtliche Spannungsparameter beim Ram ständig vergessen zu haben, wobei man sagen muss, dass das Steel Legend Z890 (oder Asrock im Allgemeinen?) etwas sehr empfindlich zu sein scheint, sogar bei sehr, sehr moderaten Änderungen von Ratios. Habe nun das 3.11 drauf, ob das tatsächlich unproblematischer ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. In jedem Falle habe ich - nach einem sauberen clearcmos - und danach XMP Aktivierung auf 6400 MT/s fehlerfreie Komplettdurchläufe von Memtest sowie TM5 gehabt, übrigens reproduzierbar. Sodann habe ich den ring auf 40, d2d und npu auf 32 sowie die e-cores auf 48 gesetzt. Das sind höchst konservative Einstellungen; nichtsdestoweniger sofort Fehler in den Ram Tests und auch mal ein Blackscreen. Einfaches Rücksetzen auf Defaultwerte hilft auch nix; erst nach erneutem Clearcmos und damit Löschen aller bereits gespeicherten Parameter läuft wieder alles durch.
Evtl. hilft das ja mal jemanden. Achja, nach vielen Jahren mit Asrock Boards werde ich das nächste Mal wohl wechseln. Ich betreibe nie richtiges OC, bissl den Regler nach rechts, das war's.
Was aber auch OC ist. Was Du meinst ist, dass Du nie extremes OC betreibst, aber was ein System mitmacht, weiß man erst nachdem man sich langsam an die Grenzen getastet hat und das bissl war offenbar schon zu viel und eben keine "höchst konservative Einstellungen".
Es kann doch im Einzelfall alles sein. Neu defektes Board, neu defekte CPU, Netzteil, Grafik oder auch Speicher. Evt. bei bestimmer Erwärmung oder auch im kalten Zustand. Alles hängt am BUS und kann das verursachen.
Hier hilft nur jede Komponente einzeln zu tauschen und wieder testen, bis man den Übeltäter gefunden hat.
Wir machen das Board sehr oft und dass es an der Board-Serie liegen soll, kann ich verneinen :)
Ich weiss natürlich, was ihr meint. Alles korrekt. Das einzige OC waren die e-cores auf 48. Das ist lächerlich. Nun mit dem Bios 3.11 und einem sauberen clearcmos läuft jeder Ramtest einwandfrei durch und das System ist sehr stabil. Das 3.10. war anfällig. Sobald manuelle Änderungen vorgenommen wurden (wie die Ring Ratio (40) oder E-Core-Ratios), hat das BIOS das Memory Training korrumpiert. Das führte dazu, dass das Board wahrscheinlich mit falschen Sub-Timings oder Spannungen gebootet hat, was sofort zu Fehlern im Memtest und TM5 führte (und zu ständigen Abstürzen bei Last) – selbst wenn die Werte eigentlich hätten stabil sein müssen. Mit einem Clearcmos wurde dies immer wieder bereinigt. Die Hardware ist ansonsten einwandfrei. Wie gesagt, nur die e-cores laufen auf 48, nun alles ohne Probleme und stabil. Das Board ist ok (ich hatte die letzten 10 Jahre nur Asrock), von den aktuellen Biosen allerdings bin ich nicht überzeugt.
Default ist laut Googles KI 37.
Dann war offenbar 40 für die Ring Ratio zu viel für diese CPU. Nur weil die meisten CPUs mehr als Intels Vorgabe schaffen, muss dies nicht auf jede CPU zutreffen, mehr als Intel spezifiziert müssen sie nicht können. Schön wenn sie mehr kann, aber man hat eben keinen Anspruch darauf so eine Perle zu bekommen.
Das ist richtig, was du sagst. Im übrigen habe ich nur auf diese Fehlerkonstellation und clearcmos als einzige Lösung hingewiesen (auch wenn wieder alles auf default gesetzt wurde), just in case, falls mal jemanden das Gleiche passiert. Abschließend bleibt zu sagen, dass der Ram (ich habe 2 Kits getestet mit den gleichen Fehlermeldungen) ganz einwandfrei ist; das Board hat schlicht die fehlerhaften Parameter nach zurück auf default nicht von selber korrigiert.
Das scheint ja dann wirklich ein Asrock Problem zu sein! Hier 2 Leute mit dem Problem und ich dort:
Quatsch, scheint ein anderes Problem zu sein :/
Nix Quatsch. Hier wird exakt das selbe geschrieben.
Und nachdem den Asrock Boards ja eine erhöhte Anzahl von CPU Zerstörung bei AM5 nachgesagt wird, und hier jetzt das Intel Problem, kann ich von Asrock allgemein aktuell nur abraten!
Genau, weil du das sagst,
such lieber den Fehler und hört doch auf bei jedem Problem alles zu verallgemeinern. Es gibt auch noch andere Komponenten als nur das Board. Scheinbar ist ja bei dir etwas defekt.
lese dir z.B. #36 mal in Ruhe durch.
Was soll ich bitteschön besonderes einstellen, was über den Intel-Mode hinausgeht ?
An sich bringt der Intel-Mode schon Top Leistung (GFlops) und sollte mit jeder 265K funktionieren. Alle anderen Einstellungen sind Glücksache.
da wurde gar nichts eingestellt! Nur 200s boost. Danach Memtest Fehler, also load defaults. Danach immer noch Memtest Fehler. Also Reset Jumper gesetzt, Batterie raus. Danach läuft es wieder.
Das ganze ist beliebig oft reproduzierbar!
Was ist ein Intel Mode?
Das Features 200s Boost muss nicht mit jeder CPU+Ram Kombi funktionieren und wenn du das so eingestellt hast, kann es wirklich je nach CPU Probleme geben.
Einfach den Intel-Mode im BIOS lassen, XMP einstellen und die Powerlimits an deinem CPU-Kühler bei Last anpassen. Dann hast du die beste Performace. Die GFlops kann man gut mit den Linpacks oder das Tool LinX checken ;)
Siehe eine Post zuvor ;)
Nachtrag:
Mit Boost 200s hast du sogar schlechtere GFlop Werte :oops:
Und noch immer hast du nicht verstanden
Nach dem ASROCK 890FX Deluxe3, ASRock Z97 Extreme 6 und aktuell dem ASRock Z790 Steel Legend WIFI ist es für Arrow Lake bei mir eher ungewollt das MSI PRO Z890-P WIFI geworden. Das UEFI ist anfangs sehr ungewohnt und es dauert sich darin zurechtzufinden, wenn man ASRock gewohnt ist, aber ansonsten bisher problemlos. Bei ASRock scheint derzeit war falsch zu laufen, zumindest in der BIOS Abteilung.
Guten Tag!
Als Ersteller des Threads möchte ich einmal ein Update geben - war zuletzt nicht von Glück verfolgt - auch mein NAS machte massive Probleme und das hatte Vorrang.
Die Crucial RAM funktionierten überhaupt nicht mehr - Abstürze im Minutentakt. Ich konnte mit einem Kollegen den RAM tauschen - bei ihm läuft er auf einem ASUS Gaming Board ohne Probleme.
Ich verwende seinen Kingston Fury Beast DDR5 64 GB (2x 32 GB), 6000 MT/s Cl 30 DIM (KF560C30BWEK2-64) - dieser steht auch nicht auf der Liste des Boards, lief aber einige Tage ohne Probleme.
Der PC stürzte auch mit diesem RAM ab - er schaltet einfach ab - keine Bluescreen - jedoch nur im IDLE Betrieb!
Sobald ich eine geringe Last dazu geben - z.B. mit VLC Player ein Video in Endlosschleife abspielen, funktioniert der PC tagelang stabil und ohne Abstürze.
Es muss etwas mit der Stromversorgung bzw. mit Energiesparmodi zu tun haben.
Wenn wer hier schon Erfahrung hat, was man am besten im BIOS aktiviert bzw. deaktiviert, würde ich mich über diese Wissen sehr freuen.
Derzeit ist das XMP Profil 1 mit den vorgegebenen Timings eingestellt. Ebenso ist der Intel 200S Boost aktiviert.
Was wäre ratsam...einen defekten RAM schließe ich so gut wie aus - der derzeit verwendete RAM lief beim Kollegen auch problemlos.
Irgendetwas spielt nicht 100%ig richtig zusammen.
Danke!
LG Reinhard
Was sich nicht nach RAM Fehler anhört. Da sind BSOD mit immer wieder anderen Bug Check Codes typisch.
Was eher auf das Netzteil hindeutet.
Das wären die C-States die zu deaktivieren wären, was dann aber zu einer hohen Idle Leistungsaufnahme führt.
Guten Tag!
Danke!
LG Reinhard
Schau nach den Ram Spannungen.
Speziell VccCLK,VCCIOG,VCCDDQ
Die waren bei mir vom Board zu niedrig gesetzt und deswegen gabs immer wieder Abstürze (Blackscreen mit message "Something went wrong")
Durch Zufall Erfahren wie die Spannungen bei mir sein sollten und eingestellt.
Es hats bebessert aber nicht ganz.
Erst nachdem ich NPU und Igpu deaktiviert hab lief die Kiste stabiel.
Und was ich noch bemerkt habe.... Ändere nicht zu viele Sachen im Bios auf einmal. Lieber nur eins und speichern und wieder rein und nochmal.
Irgendwie passt es dem Board nicht wenn du zu viel auf einmal Änderst und alles auf einmal Speicherst
Bei last stabil das klingt wirklich nach zu niedrigen spannungen im Leerlauf.
Hall Runlevel5!
Kannst du mir das bitte noch ein wenig erklären - bin mit diesen Sachen nicht so tief drinnen...
Ich benötige da noch Hilfe - was wo einstellen?
Danke!
LG Reinhard
Auf dem Bild siehst du wo es zu finden ist und welche Einstellung das ist.
Bei mir war es zu niedrig vom Board gesetzt.
Aber nicht übernehmen. Ist für meinen Speicher mit 8000 Takt. Für deinen musst du dann schon suchen oder jemand finden der es richtig hat
Edit: Igpu kannst du auch abschalten wenn du ne Normale Grafikkarte verwendest. und NPU auch.
Musst mal suchen im Bios. Glaub unter Chipsatz ist es drin.
Auf jeden Fall erstmal die Voltages suchen und anpassen. Dann mit Memtest testen. Kommt er durch passt es.
Wenn nicht kannst es mit igpu und npu ausprobieren.
Hat bei mir geholfen. Nur die Voltages haben bei mir bewirkt das kleinere Fehler im Memtest waren. (1024mb vorher pro Fehler, 1.5mb nachher pro Fehler)
Erst abschalten der Igpu und NPU hat es komplett stable gemacht
Vielen Dank Runlevel5 - wenn mir das zu kompliziert wird, wechsle ich vielleicht noch einmal auf ein anderes Board.
Das ist derzeit billiger, als einen genau passenden RAM zu kaufen - hätte einen originalverpackt liegen - 550 Euro...
Beim oben angeführten Board MSI PRO Z890-P WIFI würde mein RAM genau passen....
Ich habe schon einige PCs zusammengeschraubt - aber so kompliziert war es noch nie...hatte bislang immer andere Boards...
LG Reinhard
Das wären die Werte, welche die schlaue KI ausspuckt:
VCCIOG 1,13-1,15V
VCCDDQ 1,13-1,15V
VCCSA 1,13V
VccCLK 1,08-1,09V
DRAM VDD 1,35-1,40V
LG Reinhard
LG Reinhard
Das gleiche hier.
Was meinst du wie es mir ging?
Über 25 Jahre Erfahrung mit Hardware und Software.
Arbeite auch in einer PC Firma als Laborant.
Und dann steige ich um nach 10 Jahren wieder auf Intel und werd erstmal erschlagen von Einstellungsmöglichkeiten ( aber ok kann man ja lesen und irgendwann kapieren), aber das mit den Abstürzen und unerklärlichen Verhalten des Boards/Bios hat mir echt Kopfzerbrechen bereitet.
Irgendwas stimmt da einfach nicht und es ist nicht die restliche Hardware. Die ist top.
Ich überlege auch langsam entweder Asus oder MSI zu kaufen.
Bei der Arbeit verbauen wir auch Grösstenteils Asus,Gigabyte,MSI und Kontron im PC Bereich und nie solche Probleme gehabt.
Uff von Ki halte ich nix.
Aber kannst ja mal Ausprobieren.
Je nachdem was für ein Speicher und welcher Takt.
Meine Werte habe ich hier im Forum erfahren. Ein User hatte zufällig den Gleichen Speicher und hat mir die Werte genannt.
Dem ist es aufgefallen das meine zu niedrig waren.
Einfach mal Testen. Die werte sind niedrig genug. Wird schon nix kaputt gehen.
Wichtig ist das du dannach testest.
Ich lass immer Memtest laufen und wenn der durch ist dann auch TM5 und Aida
Hallo!
Die endlose Geschichte geht weiter:
Ich habe im BIOS einiges geändert:
Intel 200S Boost - disabled
CPU C-State - disabled
Ram Power Down - disabled
XMP Profil 2 - 5600 Mhz
Keine Änderungen an den Spannungen vorgenommen!
Asrock A-Tuning Software deaktiviert (wurde nur für die Lüftersteuerung verwendet)
Mit diesen Einstellungen lief das System 3 Tag völlig stabil - auch im Idle.
Dann wie aus dem heiteren Himmel wieder Abschaltungen.
Memtest86 gemacht - 1. Durchlauf völlig ok ohne Fehler - kurz nach dem Beginn des 2. Durchlaufs - Abschaltung.
Jetzt geht gar nichts mehr - PC schaltet in allen Zuständen ab, egal ob Bios, Windows, Memtest86, im Idle, unter Last.
Derzeit sogar mit den geladenen BIOS-Defaults. Ich gebe mit dieser Konfiguration auf.
Habe jetzt einmal ein neues Netzteil und ein Asus Board bestellt.
Dann werde ich wieder weiter testen.
LG Reinhard
Hallo!
Noch etwas versucht:
Heute habe ich die Mainboardbatterie für 1 Stunde entfernt - zusätzlich noch CMOS Clear - normalerweise reicht eines von beiden.
Danach UEFI Defaults geladen, Uhrzeit eingestellt und Lüfterkurve angepasst.
CPU Temp 35 Grad, Motherboard Temp 30 Grad.
Nach ca. 10min im BIOS Abschaltung - sprich der PC bleibt im BIOS nur für ca. 10min stabil.
Kein Hinweis auf irgendetwas - einfach aus - und Neustart...
LG Reinhard100
