[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
.....ihr man hatte das vorige erst vor 2 Wochen installiert 😔
Da weiß ich ja was ich heute oder morgen Abend mache 🫣
Rein Interesse, wann empfiehlt sich ein BIOS-Update? Also ich hab halt so keine Probleme und bin einfach immer zu faul die Settings wieder hinzufummeln, weil ich dann doch vergesse, irgendwas zu screenshotten.
Aktuell ist es 3208 (B650E-I) aus Februar *g*
Abgesehen bei Problemen vor allen Dingen dann, wenn bekannt ist, dass mit einem AGESA-Update auch Sicherheitslücken geschlossen werden.
So ist installiert und ich konnte meine alten Einstellungen einfach vorher auf ein Stick sicher, hatte bisher immer alles abfotografiert und dann per Hand eingestellt, was sehr nervig ist, so hatte ein Bios Update mal eben 1,5 Stunden gedauert, da unterschiedliche Profile.
Wobei die Hersteller selbst ja davon abraten, gespeicherte Profile von alten BIOS-Versionen auf neuen BIOS-Versionen zu laden.
Ich mache mittlerweile nur noch Expo an, Curve Optimizer auf -35 all core, iGPU aus und LEDs auf Stealth mode damit das Mainboard nicht immer leuchtet wenn der PC aus ist. Dauert keine 60 Sekunden :d
Ich überlege dann immer drei Mal, wo ich den CO denn jetzt machen soll. Da gibt es bei ASUS ja gefühlt fünf Wege (in Wirklichkeit sind es glaube drei)
Lüfterkurven mach ich auch im BIOS.
Na ja. Später mal zum Jahresausklang mal wieder machen :x
Ja die ganzen Lüfterkurven sind auch im Bios hinterlegt zudem auch eine Eco und OC Profile. Deswegen dauerte es immer so lange 🫣
Da kann ich Fan Control empfehlen. Funktioniert 1A und sehr viele Möglichkeiten. Viel besser als der Bios Kram mMn
Soll ja bald. 😉
AMD hat festgestellt, dass die 16-Bit- und 32-Bit-Formen der RDSEED-Anweisung auf "Zen 5"-Prozessoren betroffen sind. Die 64-Bit-Form von RDSEED ist nicht betroffen. AMD plant, Schutzmaßnahmen für diese Schwachstelle zu veröffentlichen.
ProductMitigationMitigation Release Date
AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop ProcessorsVersion TBD (PI)Target release late Nov’25
Das kann ich nur bestätigen! Einmal eingestellt für alles, nie wieder was mit am Hut :banana:
Aber an meine BIOS Version müsste ich auch mal ran, feiert fast schon zweijähriges 😆
Habe nun 3602 installiert, kurz mit ChatGPT eingestellt, vorher waren meine Settings nicht optimal und nun läuft es besser als vorher. Ich denke die Kombination aus Settings und BIOS 3602 macht's.
Am Ende "nur" CO -15 (ggf. geht da mehr, muss jetzt mal schauen), DDR5-8000 EXPO an, dann runter auf 6000MHz und Timings auf CL32 angepasst, FCLK 2000MHz, SoC ~1.224V und VDDIO/MC ~1.28V laut HWinfo.
Karhu hat 10.000% geliefert, keine Ruckler mehr. Läuft super!
ASPM bringt Ruckler. Habe es aus.
Also Standardwerte sind mittlerweile sehr gut.
Einzig der Chipsatz wird sehr heiß mit ca. 78°C Idle und 90°C zocken.
Habt ihr da Empfehlungen?
Das liegt bestimmt am Wärmeleitpad. Da verwendet Asus wohl etwas minderwertiges, was für hohe Temps sorgt. Hier haben schon ein paar Leute das Pad getauscht und dann war es besser.
Auf auf Empfehlung von @FM4E gestern erst das TP3 1mm bestellt.
Betreibst du den PC in der Sauna? ;)
Aber ja, das Wärmeleitpad würde ich definitiv austauschen. Gute 10°C sind drin, müsstest dann aber wohl noch deine Gehäuse-Belüftung optimieren, damit die Temp weiter sinkt.
Sozusagen, habe ein schall- und folglich wärmegedämmtes Gehäuse von beQuiet!
Ich liebe langsame und leise Lüfter. Die Kurve werde ich nochmal etwas anpassen. Mit "Fan Control" komme ich bislang nicht so gut zurecht wie mit den Bios sowie Armory Create Settings...Da muss ich wohl nochmal ran.
Welche Pads in welcher Höhe werden empfohlen?
Das sollte auch gehen. Mechanisch ist es egal und die 0,5 mm dicke mehr, werden jetzt keine 5 grad Unterschied machen.
Würde allerdings den Airflow verbessern. Vllt. Lüfter tauschen oder ergänzen.
Habe bei mir das Pad auch vor Einbau getauscht. Habe jetzt 43 im Idle und 60 bei Last.
Man kann das Pad bestimmt auch wie einen Teig etwas flacher rollen, wenn die Folie noch drauf ist. Mit Stift rüber rollen oder so.
Naja, sind ja nun auch schon wieder ein paar Tage alt. :d
Naja, auf der Asus Homepage ist er von September meine ich 😜
Habt ihr ggf Bilder wie ihr den zusätzlichen Lüfter verbaut habt??
Ich habe noch etliche CC8025H12D Lüfter in 80mm von SilverStone liegen die sehr günstig anbieten kann.
Habe sogar auch eine Halterung konstuiert.
Habe nun am WE auch das Pad auf dem PCH gewechselt (B650E-E). Wirklich super einfach bzw. das "schwerste" ist danach mit dem Kühler die Löcher im Board zu treffen.
Hab mal ein paar Bilder gemacht, falls wer noch unsicher sein sollte.
1766405306103.png photo_2025-12-22_13-04-43 (2).jpg photo_2025-12-22_13-04-43 (3).jpg
Und genug TP3 für die nächsten 300 Boards habe ich auch noch. :d
Gebracht hat es ~10°.
Die 10°C sind der Durchschnitt, der mit dem Wechsel kommt. Ist schon nicht ohne.
