Pc schafft nicht mehr die default Einstellungen zu laden
vadar
Experte
Niedersachsen
Hi@all
Ich habe hier ganz komische Fehler mit meinem PC der jetzt circa 3 Monate alt ist.
Hatte schon ab und zu das der Bildschirm beim Starten schwarz blieb, Displayport Raus und wieder rein behob das Problem damals.
Wo der PC gebaut wurde wurde nur Ram Profil geladen und sonst nichts verändert so lief er auch bisher.
Ich war der Meinung Curve Optimizer zu testen das lief auch ohne Probleme, beim Boost 200mhz mehr war nicht drin, ebenso wie 150mhz.
Wollte dann im Bios alles zurück setzen ging nicht.
Cmos clear 3x gemacht , es kommt Fehlermeldung mit cpu fan .
Cpu Fan auf ignore gestellt pc bootet zumindest ins Windows ,aber uralten Wiferherstelungspunkt ,denke ich mir was ist hier los😐
Dann erneut cmos clear er bootet ins normale Windows aber nach jedem Start kommt Fehlermeldung das im Bios Einstellungen instabil sind.
System ist
Asus Apex x870e
9800x3d
Corsair Vengeance ddr5 6000 cl30 64gb xmp
Corsair hxi 1200
Palit 5090
Ist das ein Zeichen dad was kaputt ist jetzt?
Das könnte ein Corsair iCUE Problem sein, einfach mal die neuste Corsair iCUE 5.37.60 Version vom 24. November 2025 installieren.
iCUE Versions Hinweise und Bugfix Information:
Wenn ein normaler CMOS Clear per Jumper oder Button nicht funktioniert, die Batterie entfernen wie unten beschrieben.
Dein Asus X870E Apex hat wahrscheinlich eine Transportsicherung, aus Plastik hinter dem Batterieclip, die Transportsicherung musst du mit einer Pinzette entfernen, erst dann kannst du den Batterieclip drücken (Bild unten).
Du kannst auch mal die Bios Einstellungen in einem Profil speichern, damit du nicht alle Einstellungen manuell machen musst, wenn du die CR2032 Batterie wie unten beschrieben bei deinem Mainboard entfernst. Der Clip muss gedrückt werden, dann springt die Batterie aus dem Sockel.
Dann die Mainboard-Batterie für mindestens 5 Minuten entfernen, sobald die Batterie raus ist sofort die Clear CMOS Kontakte für mindestens 10 Sekunden per Jumper oder Schraubenzieher überbrücken.
Ein normaler Clear CMOS per Jumper oder Button reicht nicht aus, falls es das übliche Problem mit der 9800X3D CPU ist. Der PC muss bei dieser Aktion vom Strom getrennt sein, Stromstecker vom Netzteil aus der Steckdose ziehen.
Super danke dir das werde ich genau so ausprobieren heute nach der Arbeit
So der pc funktioniert wieder wie er soll nochmals vielen Dank für die Hilfe
Hast du beides gemacht, CLEAR CMOS wie von mir beschrieben und von Corsair iCUE die aktuelle Version 5.37.60 Version vom 24. November 2025 installiert?
Ich gehe eher davon aus, dass Corsair iCUE das Problem verursacht hat, so wie hier im Thread, Bild unten.
Wenn in Zukunft wieder Probleme auftreten sollten, einfach die aktuelle Corsair iCUE Version installieren, auch Asus Armoury Crate kann solche Probleme verursachen, Asus Armoury Crate sollte auch aktuell sein.
Es gibt sogar ein Armoury Crate Uninstall Tool auf der Asus Webseite für dein ASUS ROG Crosshair X870E Apex, Bild und Link unten.
Auf der Asus Webseite bei den Downloads immer alles anzeigen anklicken, damit alle Downloads zu sehen sind.
Edit:
Hat bzw. hatte dein ASUS ROG Crosshair X870E Apex eine Transportsicherung hinter dem Batterieclip, wie unten auf dem Bild zu sehen?
Corsair icue war schon aktuelle Version , an der Betterie war keine Sicherung oder ähnliches ,
Das Armoury Crate Tool muss ich schauen ob ich dass installiert habe, falls ja prüfe ich ob es aktuell ist 🙂 bin froh das der Pc wieder läuft
... keine Sicherung oder ähnliches ...
Bei den aktuellen MSI Mainboards sind immer Transportsicherungen hinter dem Batterieclip vorhanden, bei den Asus Mainboards anscheinend nur manchmal.
Corsair icue war schon aktuelle Version ...
Dann hat der viermalige CLEAR CMOS, wie von dir im Startpost beschrieben, dein Zitat unten nicht funktioniert.
Und der Clear CMOS mit Mainboard Batterie entfernen, wie von mir in meinem Post 2 beschrieben hat das Problem beseitigt.
Das war dann ein typisches 9000X3D Problem. Die Mainboard-Hersteller sollten sich da mal was einfallen lassen.
Ich habe Alternativ einen 9950x bestellt, damit ich mal gegen testen kann, die cpu kommt dann in den streaming pc von meinem Sohn oder ich behalte ihn als Backup
Ich habe Alternativ einen 9950x bestellt, damit ich mal gegen testen ...
Das würde ich auf gar keinen Fall machen, und wenn doch, solltest du den Bios Reset noch einmal so machen wie von mir beschrieben, wenn du die 9800X3D CPU wieder einbaust.
Weil das Problem normalerweise nicht noch einmal auftritt, wenn die CPU nicht getauscht wird, und wenn der Bios Reset, so wie von mir beschrieben, gemacht wurde.
Mainboard Batterie entfernen ist, das erste was ich mache, wenn ich ein neues Mainboard auspacke, direkt nachdem ich die Kontakte im CPU Sockel auf Beschädigungen geprüft habe.
Ok dann lass ich es lieber so laufen wie es jetzt ist weil so läuft er jetzt
