Welche mechanische Tastatur ist derzeit die beste und haltbarste?
Dwayne_Johnson
Legende
Nachdem ich von der "Logitech G915 LIGHTSPEED" (Red Switches) enttäuscht wurde, suche eine bessere, haltbarere Alternative
Bei meiner G915 ging nach nicht mal 2 Jahren der "Lackierung" einer Taste ab, die deutlich weniger genutzt wurde, als die Tasten herum. Und die Beleuchtung ging während dem Tippen und Gaming sporadisch einfach aus
Die neue Tastatur sollte möglich keine Beschichtung, der Tasten haben. Eher, wie früher mit schwarzem und milchigem Kunststoff (für Beleuchtung). Diese halten eig. ewig. Die Switches sollten wieder "Red" sein. Also linear ohne Feedback. Und natürlich wireless
Sowas in der Art wird meine nächste, sollte meine Sharkoon irgendwann mal den Löffel abgeben. Da kann man Problemlos die Schalter tauschen, hat RGB, eine Webapp um die Einstellungen vorzunehmen (Geht somit auch unter Linux ---> für mich wichtig) und sie bieten auch direkt ABS-Shinethrough Tastensets mit an oder liefern die Tastaturen direkt damit aus.
Mit RGB hält der Akku ~100 Stunden bei niedrigster Helligkeit, völlig okay.
Deren Mäuse sind auch auf meiner Liste.
Im Nachbarforum bei CB wurde die selbe Frage gestellt - nehme an es ist der selbe Fragensteller.
Viele der user in dem Unterforum sind in beiden Foren unterwegs.
Zu Sharkoon - deren Produkte halten erstaunlich lange. Ich hab damals aufgegeben und das Keyboard verkauft.
Einige Kabelmäuse habe ich noch, die immer seltener im Einsatz sind
Es gibt keine "beste" haltbare Tastatur.
Sinnvoll ist es eine Tastatur mit Hotswap Fähigkeit zu haben, damit kann falls mal ein Switch ausfallen sollte dieser auch ohne Auslöten schnell und einfach ausgetauscht werden.
Wenn es um robuste Keycaps geht, dann vernünftige PBT oder Doubleshot ABS Keycaps verwenden.
Alles geht irgendwann kaputt, gebts einfach meinem Schwager.
Ich hab hier Akko und Razer. Beide gehen seit 2 Jahren nach wie vor ohne Probleme. Hab sogar mittlerweile eine Akko 5108 im Büro, bis auf ab und zu doppelauslösern, auch eine super Tasatur.
@Dwayne_Johnson
Es gibt nicht die beste Tastatur. Erst mal schauen, welches Layout man will. Dann ISO oder ANSI, Metall, Kunststoff usw.? Switches und Keycaps kann man eh tauschen, das sollte eher kein Kriterium sein.
Schau doch mal bei Keychron, da ist die Auswahl auch in ISO sehr groß. Und es ist nicht dieser Gaming-Kram. Dann gibt es natürlich noch diverse eher spezielle Modelle, die nur kurze Zeit oder als Group buy erhältlich sind, nur als ANSI, als Bausatz usw.
Also ich schwöre seit Jahren auf Tastaturen von Ducky, bei normalem Umgang unkaputtbar. Gibt es z.B. bei Caseking
Ducky ist eine Marke von Caseking, denen gehört Ducky und somit klar dass sie die Vertreiben
Der Aufbau ist "simpel", Innovation gering und Preis hoch.
Auch die Qualität ist eher das was man als Einstieg kauft
Also das Caseking der Besitzer von Ducky ist wäre mir neu ;)
Dürfte tatsächlich die Seneca sein:
Auf Platz zwei kommt dann schon das Battleship:
Da passiert an den tasten gar nichts, beide Key-Typen sind relevant besser als MX-billokrams und die Cases der beiden Keyboards kannst du auch als Schlagweaffe verwenden.
Das beste gibt es nicht...
Guten Abend allerseits, für mein Kürzlich erworbenes Gaming Laptop, suche ich eine kleine kompakte gute aber auch preiswerte Tastatur, die man auch mal eben schnell mitnehmen kann.
Preislich bis ca 100 Euro, gerne mit RGB und aktuell habe ich eine mechanische mit Cherry RED MX meine ich. Aber auch gerne was andres keine Ahnung wie der Stand der Technik ist, hatte die Ducky mini gesehen finde die ganz interessant, aber habe keinen Überblick was man so kauft aktuell. Gerne auch unterhalb der 99 Euro.
F-Tasten fände ich allerdings gut.
Wireless? wenn ja mit BT oder 2,4GHz Dongle?
Wie klein darfs werden? Mit einer F-Row ist man bei 75% und das ist nicht mehr so klein.
Die Ducky Mini sind 60% (ohne F-Row und ohne Cursor Tasten), je nach dem welche du gesehen hast ist die sehrwahrscheinlich mit Kabel.
Als bessere (und meist günstigere) alternative dazu gibt es die Sharkoon SGK50 S4 (60%) oder SGK50 S3 (75% - also mit Cursor und F-Tasten).
Wireless würde mir die Keychron V1 Max einfallen (Alternate und Monacokeys hatten die immer mal wieder im angebot um die 100€)
In günstig und ggf qualitativen Abstrichen kannst du bei Akko (5075B Plus gabs immer mal wieder um die 60€), Royal Kludge (zB die M Serie), Ajazz oder Epomaker schauen. Mit der Ducky können die auf alle Fälle mithalten ;)
Als Preisbrecher tritt zurzeit GAMAKAY mit der TK75HE auf. Die hat analoge Hall Effect (HE) Switches und ist damit wohl die erste in ISO-DE unter 100€ - wäre perfekt zum Gaming und sind ebenso linear wie deine Cherry Red.
Weitere Alternative mit HE Switches ist die Keychron K2 HE (die Special Edition mit den Holzseitenteilen ist sehr hübsch - gabs im Sommer immer mal wieder um 135-140€ )
Geilo , schon mal danke für Deine Antwort, was würdest Du empfehlen BT oder 2,4ghz?
Ich hatte mir diese Tasche bestellt, da soll es rein passen. Ich nutze zwar noch eine Zowiemaus grade am Laptop aber vielleicht wäre auch eine Maus+Keboard Kombi wireless gut dafür.
Mh ohne F-Tasten ist sicherlich unangenehm daher dachte ich mir macht Sinn welche zu haben, aber ob Sie mir fehlen würden, würde ich ja erst später sehen.
@Dwayne_Johnson Die neuere G915 X Lightspeed hat PBT Kappen.
Dass die Beleuchtung einfach ausgeht, aber dann auch wieder funktioniert, ohne dass die LEDs defekt sind, schreit eher nach User-Fehler in den Einstellungen oder Nutzung mit zu leerem Akku, was eben ein Nachteil von kabellosen beleuchteten Tastaturen ist. Auch kann dir da die Windows dynamische Beleuchtung reinfunken, was sehr oft bei mir passiert ist, als ich noch Logitech nutzte.
Warum muss es zwingend kabellos sein? Bei einer Tastatur macht es in über 90% der Fälle keinen Sinn, dass sie kabellos ist, da sie wegen der Beleuchtung sehr häufig geladen werden muss und dann sowieso am Kabel hängt.
Ich war auch ne ganze Weile auf kabellosen Tastaturen unterwegs, weil mein Schreibtisch gleichzeitig auch die "Werkbank" für mein Uhrmacherhobby ist.
Dadurch war es ganz praktisch wenn man die Tastatur einfach woanders abparken konnte ohne ein Kabel im Weg zu haben.
Seit viele Tastaturen aber ganz normale USB-C zu USB-A Kabel verwenden ist das aber nicht mehr notwendig...
Es ist halt ne Geschmacksache... bei Mäusen war ich auch sehr lange Kabellos unterwegs, mittlerweile nicht mehr.
"it depends" (ja ich bin Consultant, ja es nervt jeden Kunden und ja es ist leider sehr wahr)
Mit 2,4GHz hat man kürzere Latenzen und ermöglicht höhere Abtastraten, die Reichweite und Stabilität ist aber meist etwas schlechter wie BT (welches auch im 2,4GHz funkt).
Zu Hause kommt entweder der 2,4GHz Dongle oder ein USB-C Kabel zum Einsatz. Im Büroalltag oder beim Kunden (zB für mehrtägige Workshops) BT.
Welche Tasche? Ich sehe keinen Link oder Foto
Kann man machen, ich wurde damit nicht glücklich - vorallem gibts vermehrt nur die "üblichen" Rubberdome 100% Keyboardsets mit zu kleinen Mäusen
Ich brauche keine dezidierten F-Tasten und bin aktuell nur mehr mit 65% Keyboards unterwegs.
Mit Fn+Nummer hat man die F-Taste sofort gedrückt, aber wenn man die in Spielen häufig verwendet (zB bei Online RPG) sind dezidierte Tasten praktischer
Das ist Quatsch, da ich keine Probleme hier melden würde, ohne den Ladezustand überprüft zu haben. Da müsste man schon ziemlich blind sein, wenn man die blinkende LED nicht sieht :d
Zumal mir das unter WIN10 nie passiert ist. Nach dem Wechsel von WIN11 mit diesem Problem hab ich zu WIN10 gewechselt und es war wieder weg
Bei WIN11 hab ich diesen dynamischen Leuchtkram deaktiviert
btw:
Im übrigen hat mir Amazon den vollen Betrag für die knapp 2 Jahre benutzte Tastatur überwiesen
Nice, endlich haben sie Durchleucht-Tasten, hat ja gedauert... damit wird das Ding kaufbar. 100% auch noch, i like.
Gibts da eigenltich eine Handballenauflage dazu?
Ich hab hier grad ne Razer Huntsman V2 Analog, die hat so ne magnetische Handballenauflage (natürlich mit RGB), welche ziemlich geil ist... auch nach Jahren ist die nicht abgefuckt. Überraschend gut, das Ding.
Die Razer Software (und speziell dass die Tastatur außerhalb der geladenen Software nur RGB Welle macht, beim booten, beim Sperrbildschirm etc.) ist schon lächerlich.
Noch lächerlicher ist, dass die Tastatur Coilwhine hat, wenns RGB heller ist.
Schreibgefühl ist aber geil und halten tut sie auch schon lang.
Und ja, die Handballenauflage, die ist so nice.
Aber irgendwann muss die weg, das mit der Software, das geht einfach nicht.
Ich würde einfach irgendwas von Neo holen, Switches nach Wahl und bei Caps mal bei MonacoKeys oder wenn es teurer sein darf bei Oblutzky schauen. Dann hast du auf Jahre Ruhe.
Keychron verbaut seit Ewigkeiten Shine-Through-Caps.
Also, als ich das letzte mal geschaut habe, gabs da keine, da bn ich mir sicher. Vielleicht auch sold out, Oder nicht als 100%.
Aber egal, schön, dass es das gibt.
Gibts von denen eine passende Handballenlauflage?
Hab selber 3 G915X (eine bereits als Garantie erhalten) und alle 3 schreiben gerne Tasten doppelt was mich ultra ankotzt. (Tactile Variante)
Kann die Dinger somit niemandem empfehlen, von der Art her wäre es meine Traumtasta, Low-Profile, Makrokeys links usw..
Bin hart auf der Suche nach einer Alternative, das beste was ich bisher gefunden habe war die DeathStalker 2..
Nur bei den älteren Keyboards und mit eher unterdurschnittlichen ABS Keycaps (ABS oder PBT ist kein Qualitätsmerkmal, aber die Keychron ABS sind nicht so toll)
Dazu nicht, Keychron hat aber für jede Tastatur eine im Angebot - leider recht oft ausverkauft. Ich hab mir eine auf etsy anfertigen lassen, da gibt es auch sehr individuelle Möglichkeiten
Die K10 ist schon recht alt.
Aktuelle Version ist die K10 Max - aber generell ist die K Serie auf minimalismus und sehr simpel ausgelegt. Würde ich nur bedingt empfehlen.
Was für ein Budget hast du? Was ist dir Wichtig?
Budget, naja... 500€ wären dann irgendwie doch übertrieben.
Shine-Through-Keycaps
Deutsches Layout
100%
Handballenauflage (ja gut, kann ich auch selber machen, so isses ja nicht... aber bei den Preisen kann man sowas doch iiirgendwie erwarten... bzw. wenn mans schon hat...)
Keine Bullshit-Software
Ist halt so ne Sache mit Keycaps, wenn man ein deutsches Layout will, fallen 97% weg, will man dazu noch 100%, fallen nochmal 2,9% weg... :fresse:
Momentan hätte ich mir für irgendwann mal vorgenommen die Razer zu zerlegen und die fiependen Spulen mit Superkleber zu fluten oder so... schlimmer werden kanns ja nicht. :d
Q6HE + Shinethrough caps deiner Wahl - ist dann sehr gut, aber WELTEN entfernt von bester und haltbarster ;)
Genau das ist auch mein Problem. :fresse:
Handballenauflagen müsste man an sich alle verfügbaren mit ner entsprechenden Höhe nehmen können - ich brauchs zum Glück nicht.
Bin bisher aber vor allem für den Preis mit dem - eigentlich als Überbrückungskauf gedachten - Kauf meiner Sharkoon sehr zufrieden. :fresse:
Im Custom Bereich ist das erst die Mittelklasse (Board 150-400€, 150-200€ Keycaps, 20-80€ Switches) :d
Aber so 200-300€ sind Okay?
Meines erachtens kann man da schon aufhören, ich habe bisher keine guten Shine-Through Keycaps gefunden.
Sie haben auch einen eher schlechten Kontrast und man soll im Dunklen nicht vor dem PC Sitzen, lieber 50€ in eine brauchbare Monitorlampe stecken oder schönes Ambient Licht rund um den Arbeitsplatz.
Hilft gegen die Ermüdung, ist gut für die Augen und man ist länger Produktiv (oder beim Gamen bleibt die Reaktion länger schnell)
Um so schneller du dich von dem Wunsch verabschiedest um so eher kann man zu guten Lösungen kommen (bei mir hats 3 Jahre gedauert bis ich es eingesehen habe)
Ist natürlich eine gewisse Einschränkung aber das gibt es.
Muss es ISO-DE sein oder geht auch ANSI-DE?
Davon rate ich aus Ergonomiegründen stark ab. Die Tastaturhand und Maushand sind dann zu weit auseinander, man verspannt Schultern und Nacken. Dazu kommt ein verdrehen der Handgelenke ("Tennisarm" bzw Karpaltunnelsyndrom - oft auch Sehnenscheiden entzündung).
Lieber kompaktere Keyboards und wenn es nicht anders geht einen separaten Nummernblock (am besten dann links vom Keyboard)
Aber man ist ohne Nummernblock auch deutlich flotter beim Tippen (auch bei den Zahlen - bei mir sinds ca. 30%)
Das ist immer so ein Auf und Ab eine Zeitlang wollte es keine dazu haben und jeder hat seine eigene Lösung gehabt, mittlerweile gibts ein paar Projekte wo es eine dazu gibt.
Eigentlich setzen die besseren Keyboards auf VIA oder QMK und können über den Webbrowser gesteuert werden
Ja es ist mühsam, aber ISO Support ist deutlich mehr geworden und viele gute Keycap Sets liefern ein Int'l bzw NorDe Set. Auch Numpad gibts eigentlich überall dazu. Wenn man will und es zahlen mag gibts es. Aber mit GMK Sets ist man dann locker bei 200€ nur für die KEycaps
Ich glaube nicht dass es so einfach geht ;)
