Pc-Upgrade für 2021er System (800€)
SuuN
Hallo ihr Lieben,
mein aktueller PC ist jetzt 4 Jahre alt und ich habe das Gefühl es wäre bald mal wieder Zeit für ein Upgrade.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
- Oblivion Remastered, PubG:Battlegrounds, Path of Exile 2, Titan Quest 2
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
- nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
- AOC Gaming 24G2U - 24 Zoll FHD Monitor, 144 Hz, 1ms, FreeSync Premium
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
- nein
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
- Jetzt wird's spannend, was ihr hiervon noch tauglich haltet und wo man vielleicht was tun müsste.
- CPU: Intel Core i5-11600KF 3.9GHz LGA1200 12M
- Ram: 2x16GB G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
- Mainboard: Gigabyte B560I Aorus Pro AX S1200/DDR4/MITX
- NZXT Kraken X53 RGB 240mm AIO Wasserkühlung
- 650 Watt be quiet! Straight Power Modular 80+ Gold
- 500GB Crucial P5 M.2 PCIe 3.0 SSD
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060
Kleine Info's dazu: Ich bin absolut kein Technik-Freak, habe meine PC's bisher aber immer alleine zusammengebaut und kriege das auch hin. Ich mag den MITX Formfaktor sehr gerne, weshalb ich in ein NZXT H210 Mini-ITX eingebaut habe. Die Grafikkarte habe ich vermutlich damals zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt gekauft, als alle Preise während der Pandemie hochgegangen sind (Hab den genauen Preis leider nicht mehr im Kopf, weil über Kleinanzeigen, aber es war nicht billig). Ein Punkt, der mir beim Einbauen der Komponenten aufgefallen ist (und was ich hätte wissen müssen): Der RAM ist so nah am CPU Slot, sodass die Schläuche der WaKü den einen Ram-Riegel etwas nach außen in Richtung des zweiten drückt. Das ist nur sehr sehr leicht und hat entsprechend bisher auch keine Probleme bereitet, sieht aber zum einen blöd aus und ich weiß auf langfristige Sicht nicht, wie gesund dies ist.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
- Gute Frage. Mich würde erst einmal interessieren, ob hier eine Aufwertung als sinnvoll angesehen wird. Ausgeben würde ich für ein Upgrade wohl um die 800€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
- Ca. Anfang 2026 geplant.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
- Würde mir das Zusammenbauen wieder zutrauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
- Das ist tatsächlich etwas, was ich seit Längerem überlege und eigentlich für 2026 gerne mal ausprobieren wollen würde. Das Spiel wäre mit Magic The Gathering Arena allerdings kein aufwendiges Spiel beim Streamen.
Da ich den Pc eigentlich gerne weiterhin auf dem Schreibtisch platzieren möchte, würde ich gerne beim Formfaktor M-ITX bleiben wollen, falls man da auch ein neues Gehäuse verpassen müsste. Weitere Fragen versuche ich gerne zu beantworten, sollte ich etwas vergessen haben.
Da leider im Moment die Arbeitsspeicher irre teuer geworden sind (dank AI) würde ich wärmstens empfehlen den Unterbau unangetastet zu lassen.
Ein Upgrade auf eine RX 9060 XT 16GB oder eine RTX 5060Ti 16GB wird schon sehr viel bringen, der 6-Kerner wird das schon packen. Mit der 3060 war er eh unterfordert, gerade in 1080p.
Du könntest sogar auf eine 9070XT oder 5070Ti gehen das wäre für 1440p 144Hz durchaus schlagkräftig.
Danke für die schnelle Antwort! :)
Ich glaube das Problem bei einer 9070XT oder auch 5070Ti ist, dass sie einfach zu lang in ihrer Bauweise sind. Die passen mir schlichtweg nicht in das aktuelle Gehäuse rein.
Wenn es das ist, haste doch genug Platz für eine Karte oder nicht?
Bei dem Gehäuse geht auch eine 9070XT
Würde zumindest kuschelig werden, weil ich die AIO an der Front verbaut habe und nicht oben, da oben nur ein Lüfterausgang ist. Aber ich sollte das nochmal prüfen und würde dann wahrscheinlich erstmal auf ein Graka Update setzen.
Das H210 (und auch das H210i) können Karten bis 325mm.
Die AIO wird wohl -60mm sowas ausmachen.
Also ~275mm Grafikkartenlänge. Besser wäre nachmessen.
RTX 5070 Dual von Asus?
Würde zumindest passen...
Auch wenn die 5070 ja eher unbeliebt ist, 12gb sind für FHD allemal genug und... naja... kompakt wäre sie?
9070 gibts ne Sapphire Pulse die "nur" 280mm lang ist, 9070XT bis 290mm gibts ein paar.
Sonst halt eher 5060Ti16 oder 9060XT16, da hast reichlich Auswahl.
Der Rest vom PC ist eh gut, 32gb RAM sind gut und die CPU passt auch noch halbwegs. Bei den aktuellen Preisen macht ein Upgrade da keinen Sinn.
Das Problem ist an der Kiste, dass du nur Dualslot hast, kannst du beide belegen?
GesamthöheDual Slot (2.0 Slots)
Abmessungen289x111x41mm (LxBxH) Länge messen!
Mit der Wakü wsl. schwer...
Ist halt die Frage, wie die Ansprüche liegen.
Vielleicht reicht für FHD ja auch eine 5060Ti 16gb, gibts als Dual-Fan / Dual-Slot (z.B. Gigabyte Eagle) um grob 450€...
Ist zur 3060 sicher ein gutes Upgrade und "angenehm im Budget"...
Mit 180W TDP und Zero-Fan Modus sicher auch aushaltbar... zudem hat sie den "alten" Stromstecker, ist auch kein Nachteil (gegenüber der 5070, spart man den Adapterkram), trifft natürlich auch auf die AMD Karten zu.
Ich fürchte aber, dass es keine so kleinen 9070(XT) Karten gibt, man also am Ende vor der Frage 5060Ti vs 9060XT vs 5070 steht...
Wobei die 5070 schon ein gutes Leistungsplus zur 5060Ti hat... mit den 12gb VRAM hätte ich bei FHD (und ehrlich gesagt auch bei 1440p) keine große Angst...
Für die 100€ Aufpreis ist das Leistungsplus imho gar nicht zu verachten... +20% Preis für +20-30% Leistung ist eigentlich ganz anständig.
Gibts aber nur eine in Dual-Slot und kurz, nämlich Zotac... (und Inno3d wenn man den Zero-Fan-Modus abwählt... kA ob der nur im Filter fehlt, oder die Inno keinen hat, weil sie zu klein ist?...)
Vor dem Strom-Adapter-Stecker hätte ich bei den 250W auch keine Angst, bei der Leistung kann man das schon machen (hab ich die erste Zeit mit der 4070Ti auch so gemacht).
Ist wsl. das schnellste, was man da bequem rein bekommt... obs laut wird mit den 250W und dem mäßig großen Kühler in dem Gehäuse? Wsl. so medium... richtig silent nicht, schlimm wsl. auch nicht.
Achtung, aktuelle Radeon Grafikkarten sind zu 99% nicht mit mini-ITX Kompatibel. Die Backplate steht deutlich mehr ab als bei GeForce und Kollidiert so mit dem M.2 Kühler drüberliegend....musste ich auch schmerzlich merken.
Ansonsten würde ich mich den vorrednern anschließen. Mach ein GPU Upgrade, bau noch ne NVME ein und gut ist. Die 5060ti 16GB ist fast doppelt so schnell wie deine 3060. Passt perfekt zu deinem Setup. Die nuckelt kaum was, da brauchst du nicht mal ein neues Netzteil
Edit:
die 5070 hat zwar nur 12GB Ram, sollte für FullHD aber auch ausreichend sein...hast du noch mal mehr Power.
Die 500GB würde ich gegen eine aktuelle 2TB ersetzen (9100, 990 pro, SN850x)
ggf. gebraucht einen i7-11700kf?
Eigentlich ist dein System noch ziemlich gut, aber die 500GB SSD finde ich arg klein, und eine GeForce RTX 3060 ist für deine Games zwar noch durchaus okay, aber eine GeForce RTX 5070 oder alternativ eine Radeon RX 9070 hätte natürlich schon mehr Power. Und würden auch noch gut mit deinen Core i5-11600KF harmonieren.
Das Mainboard hat laut Google eh zwei m.2 Slots. Die neue SSD solltest du aber in den PCIe 4.0 Slot stecken.
Würde es vielleicht so machen:
Inno3D GeForce RTX 5070 Twin X2 für ca. 530€: https://www.guenstiger.de/Produkt/Inno3D/GeForce_RTX_5070_Twin_X2_12GB_N50702_12D7_195064N.html
Kioxia Exceria Plus G3 2TB für ca. 148€: https://www.guenstiger.de/Produkt/KIOXIA/EXCERIA_PLUS_G3_2TB_LSD10Z002TG8.html
Dann wärst du incl. Versandkosten bei ca. 695€, aber könntest dann noch die RTX 3060 verkaufen, und den Erlös daraus gegenrechnen.
12gb sind auch noch mehr oder weniger für 4k ausreichend, das wird übertrieben... been there, done that, mit ner 4070Ti 12gb, was mehr oder weniger einer 5070 entspricht, später gegen 5090 getauscht.
Bevor dir der VRAM ausgeht ruckelt sich die GPU weg.
Kann man machen.
Ob nun die Inno3d oder die Zotac, musst halt bissl googeln, was so geschrieben wird... bzw. schauen, wie die Angebote sind.
Kann man beides kaufen, wenn der Preis passt.
Zero Fan würd ich halt schon wollen.
Ich bin auch des Platzes wegen etwas unglücklich mit dem NZXT H210 Mini-ITX Gehäuse und überlege, wenn es zur Anschaffung einer neuen Grafikkarte kommt, dass ich alles in ein Lian Li O11 Dynamic Mini V2 auslagere. Ich vermute dann habe ich mehr Platz, da ich die AIO auch gut an der Oberseite anbringen kann und eine längere Grafikkarte stellt somit eh kein Problem mehr dar.
Kann ja jeder selbst beurteilen, ob 8-12-16 GB VRAM reichen :=)
Meine Meinung: Es zeigt sehr deutlich, dass 12 GB VRAM heute schon ein Flaschenhals sind. Wer langfristig Ruhe haben will, sollte mindestens 16 GB einplanen.
Sehr gute Wahl am Ende wirds deutlich:) Warum gewusst wie gg
Würde auch die 5070 Asus Dual empfehlen. Ist ne super Karte, die 12GB absolut ausreichend für die Auflösung und sie passt entspannt ins Gehäuse. Sicherlich eine der besseren 5070 mit nur zwei Lüftern.
