[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Pla von Amazon Hausmarke, jetzt mit 21% Feuchtigkeit, Standard Metallbett von anycubic, und während des Druckes 195/55, erster Layer geht mit 205/60 durch bis die Kühlung anspringt.
55/60 für das Druckbett sind schon arg wenig. Versuche mal 65°C bei allen Layern.
Meinst du mit dem Metall Druckbett eine PEI Platte?
man muss ja nicht immer alles (ganz) neu machen ;)
schaut in Gebrauch dann so aus:
Die Stämme waren einfach hohle Zylinder im passenden Maß zum Original - ein ganzes Druckbett voll (ungefähr 120 Stück insgesammt)
Das Einzige, was mich ein wenig stört, ist die Unterseite.
Beim nachgedruckten Original-Abrollcontainer hatte ich das irgendwie hinbekommen, das die "Brücke" nicht längs, sondern Quer gezogen wird, aber ich hab das irgendwie nicht mehr gefunden.
Der Junior hat auf alle Fälle Spaß damit
Ja ich meine die PEI Platte, wir echt Zeit für einen richtigen Drucker.
Hab jetzt nochmal mit Spülu gewaschen und mit einem neuen Geschirrtuch getrocknet und drucke grad nen bed adhesion test.
Noch jemand ne Idee, wie man das testen könnte woran es liegt?
Meine Vermutung aus eigener Erfahrung: An den Druckplatten bleibt minimal was "hängen". Druckst du eine Weile PLA und dann PETG, ist genug "PLA Film" auf der Platte, sodass sich speziell filigrane teile lösen. Das Schruppen mit Spüli und Bürste macht die Platte halt wieder richtig sauber. Ist meine Vermutung. Ich habe inwischen für jede Materialsorte separate Platten.
Mal 2 Lampen von mir:
Meine gedankengang würde daher dass ich mit die Platte nicht mit Haarspray versauen wollte udb etwas verzweifelt gewesen bin.
Mich würde mal interessieren wie der erste Layer aussieht. Druck mal nur den ersten layer und zeig dann die Unterseite. Mess auch mal die dicke vom ersten layer.
Vielleicht auch den Fluss der ersten Schicht erhöhen wenn es 0,2mm hat aber unten nicht ordentlich geschlossen aussieht. Der erste Layer sollte wie eine Folie sein und ordentlich fest sein so das man die einzelnen Linien nicht ab bekommt.
Also wie eine Folie sieht das nicht aus.
Sieht für mich aus, als wäre der 1. layer etwas zu weit weg vom Druckbett
Also noch näher dran und ich bin im Druckbett. Ich muss nachher mal gucken was da eingestellt ist, ich meine mich erinnern zu können das ich im orca flowtest den wert schon erhöht hatte.
Ich vermute auch, dass der Druckkopf teilweise gegen das gedruckte kommt, heißt also er steigt nicht sauber auf die nächste Ebene.
Durchschauen sollte man da nicht können, sieht mir auch nach zu hoch aus.
Manche Slicer machen das beim Support so.
Rein optisch würde ich sagen, dass der Düsenabstand zum Bett passt. Das Filament sieht bereits ordentlich gedrückt aus.
Vermutlich Flow und die eingekreitsen Bereiche müssen so.
Oder gar zu nah, wenn es nicht der Flow ist.
Also schiebe ich die Tests Im orca nochmal an
In der Mitte des Drucks wo kein Support ist, ist der Abstand auch etwas zu hoch.
Ich würde da so ca. 0,05 bis 0,1mm näher ran gehen
Heute habe ich meine Halterung für den Tesla-Ladeklappenöffner noch etwas optimiert, damit sie der Kontur des Griffs folgt.
Funktioniert das Ding einwandfrei? Für 20€ könnte ich mir - nach drei Jahren :fresse: - sowas eigentlich auch mal besorgen. Gern die stl verlinken, wenn du magst :)
Ja, lade ich heute oder morgen hoch.
Die Öffner funktionieren gut, ist ja auch nur ein primitives 433MHz Signal. Gibt es auch bei Ali für 5-6€
Ja aber dann auch den layer messen ob der wirklich 0,2mm dick ist
Noch nicht 100%ig fertig, aber ich hab mir nen Adapter konstruiert um perspektivisch Abluft für den 3D Drucker an der Lüftungsanlage im Büro anzuschließen. Ist bisher nur ein erster Testdruck um zu sehen ob die Haltenasen passen und es auch hält. Habs zweiteilig ausgelegt um dann den eigentlichen Adapter für nen 100er Abluftrohr anschrauben zu können. Sonst müsste man irgendwie ziemlich viel mit Support arbeiten. Wenn mans schraubt kann man einfach zwei Teile drucken, flach aufm Druckbett und fertig
€: First Layer übrigens... *chefs kiss*
Also noch näher geht nicht, dann kratzt es drüber, bin dann einen Schritt zurück.
Anhang anzeigen 1164015 Anhang anzeigen 1164016
Die Haltenasen werden dir wahrscheinlich wegbrechen. Hätte ne Hülse gemacht und die Nasen separat direkt flach aufm Bett gedruckt und dann eingeklebt. Die Layer sind halt immer die Bruchstellen.
