[Sammelthread] Immobilien
L / N an der Fassung schon getauscht?
Nein - bringt das was? Kann ich natürlich probieren.
Ist der Dimmer mit Neutralleiter angeschlossen?
Hast du die verschiedenen Betriebsarten des Dimmers ausprobiert?
Philips schreibt zwar dimmbar an die Leuchtmittel. Aber im Datenblatt steht dann etwas von "Nur mit bestimmten Dimmern", was man dann mit Glück zu dieser Datei interpretieren muss: https://www.assets.signify.com/is/c...lips-consumer-led-lamps-dimmer-mv-q2-2024.pdf Vielleicht findest du da zu deiner Leuchte die passenden Parameter um den Dimmer trotz Nichtlistung in den Griff zu bekomen.
Den Dimmer hat der Elektriker angeschlossen - ich denke korrekt.
Betriebsarten hab ich durchprobiert. Der lässt sich ja programmieren.
Hatte den auf Phasenabschnitt eingestellt und dann hat der Dimmer sich neu eingemessen.
Danach war es deutlich weniger - das ist jetzt ein paar Monate her. Seit kurzem flackert es wieder.
Da hilft nur Dimmer/Leuchtmittel testen....bekannte problematik
So ein Kompensationsmodul bringt da nix?
So ich hab mal für den Keller Vinylboden geschossen bei Kleinanzeigen...
Premium Zeug...ich benötige eigentlich nur 20qm...habe aber jetzt um die 160qm für 150€ genommen ( ich hole morgen nochmal die gleiche Menge...sonst hätte es den Transporter zerlegt )
Und was machst du mit dem Rest ? Vor allem was heißt Premiumzeug ? Das hier ist z.B. Premium.
Hätte ich auch gern fürs WZ und Büro aber 35m² ist nicht günstig.
Musste letztens 80qm verschenken weil es keiner sonst haben wollte. Lag auch im Weg rum und musste deshalb vom Hof, war aber trotzdem schon traurig.
Ist auch 5mm ..schon solides Zeug.
Mit dem Rest werde ich wohl noch zwei weitere kellerräume ausstatten und was dann über ist geht auf Kleinanzeigen...
So kleiner Zwischenstand 😅🥰
Jetzt mit der voutenbeleuchtung muss ich mir überlegen ob ich nochmal die Decke Spachtel....sieht man ohne garnicht.
...muss ich mir überlegen ob ich nochmal die Decke Spachtel....sieht man ohne garnicht.
Das finde ich bei solchen Fassadenlampen immer lustig, wenn man dann aktiv die absolut krumme Fassade beleuchtet 😅😂🤣
Die Dinger haben schon Charme, aber dann sollte eben auch der Rest dazu passen, Klinker können da zum Beispiel auch gut kaschieren
Ne Bekannte zieht in eine Dachgeschosswohnung und da ist die Küche schwierig. Zwar groß aber da wo die Eckventile und der Starkstromanschluss ist, ist nur 132cm lang.
Mein ihr man kann den Herd 60cm und die Spüle 50cm in eine 130cm Arbeitsplatte integrieren? Da bleib halt nicht viel übrig von der Arbeitsplatte.
Rein technisch sicherlich machbar (10 cm dazwischen und je 5 cm rechts/links) - mir wären Wasser und Herd so nah beieinander allerdings etwas "unheimlich" und vor allem unpraktisch.
Spricht was dagegen, den Herdanschluss zu verlegen? Geht easy Aufputz (hinter der Küche) und ist bei Auszug ggfls. leicht wieder rückgängig zu machen.
Wenn's nur die Eckventile wären, könnte man mit längeren Zuleitungen arbeiten und die Spüle über Eck o.ä. verbauen.
Der Abfluss wird da aber vermutlich auch installiert sein?
Das macht es ungünstig 😬
Würde einfach den Herdanschluss verlängern und das Kochfeld woanders hinsetzen. Anderes Thema ist halt wie man es mit dem Abzug macht, die haben ja auch oft noch ne eigene Steckdose.
Wir haben gerade sowohl den Herdanschluss, als auch Wasser neu verlegen lassen. Herd und Waschbecken haben quasi Plätze getauscht.
Herdanschluss wurde in der Wand umverlegt, Wasser/Abwasser Aufputz etwa 3m über Eck. War auch easy. In ner Mietwohnung aber wohl eher nix so, bzw. ist der Herdanschluss einfacher.
Ein Wasserhahn nahe oder sogar am Kochfeld ist jetzt nicht das unpraktischste und ich würde dann in jedem Fall einen Hahn mit Auszug anbringen das man die Töpfe quasi auf dem Kochfeld befüllen kann. Ob ihr das insgesamt vom Arbeitsplatz dann reicht kommt halt auf die gesamte Aufteilung an, evtl. könnte man auch zusätzlich mit einem Küchenwagen arbeiten.
EDIT: Versetzen ist eigentlich kein Problem bzw. ist nur der im Verhältnis dicke Abwasserschlauch das Problem, vor allem wenn man nicht nur Regale in den Schränken hat.
Arbeitsfläche gibt es gegenüber auf der Seite. Einzig die Seite mit den Anschlüssen ist halt schnal. Da habe ich Sorge ob die Arbeitsplatte stabil hält wenn bei 130cm dann direkt zwei Ausschnitte gemacht werden.
He was für ein Taschenspieler trick, so siehts bei Bora aus 😅
Wusste nicht, dass das inzwischen auch andere anbieten, dachte das gibt's nur von denen (und ist natürlich dann auch die Frage wie gut die billigen funktionieren). Gerade bei Abzügen ist das teilweise ja ein himmelweiter Unterschied, vor allem was die Geräuschentwicklung angeht.
Wusste ich bis zu unserem Küchenkauf auch nicht. Aber ist ja erfreulich - mir fehlt die Absaugung vorm Kopf nicht und das "nach unten Absaugen" funktioniert viel besser, als gedacht. Und wir können jetzt am Herd schön aus dem Fenster "in die Ferne" schauen.
Habe ich hier fast genauso installiert. Ich habe bloß neben der Spüle noch eine Spülmaschine, die aber nur untergeschoben ist. Die Platte hängt da also bis auf einen Winkel nur rum und ist an den beiden Unterschränken befestigt. Finde ich von der Stabilität absolut ausreichend.
Mal eben in die Runde gefragt...
Ich plane gerade ein EFH und möchte gerne eine Entkalkungsanlage dafür vorsehen.
Laut Recherche sind eigentlich nur die Anlagen mit Salz wirklich brauchbar, der Rest homöopatisch.
Nun stellt sich mir die Frage, wie die Verrohrung der Wasserleitungen in der Praxis realisiert sind.
In den meisten Videos wird tatsächlich direkt nach dem Übergabepunkt der Hausleitung direkt das Gerät gesetzt.
  1. Läuft das komplette Bezugswasser über die Enthärtungsanlage?
    Wie sieht es bei Wasseranschlüssen für den Garten oder Toiletten aus?
  2. Lässt man z.B. eine Spüle im Technikraum über eine Zuleitung vor der Enthärtungsanlage anschließen um unbehandeltes Wasser zapfen zu können?
  3. Wie schmeckt euch das Wasser?
    Wir wohnen bereits in der Gemeinde und das Leitungswasser schmeckt eher so Schulnote 4.
    Viel zu verlieren haben wir also nicht.
    Aktuell beziehen wir etwa 30-50% unseres Wassers zum Trinken aus dem Wasserhahn (Kaffee, Tee und pur).
Stelle ich die richtigen Fragen?
Gegenfrage: wieso eine Entkalkungsanlage?
Ja Kumpel hat eine Anlage und die kommt direkt nach der Wasseruhr. Theoretisch kannst du natürlich auch vor der Anlage noch einmal abzweige reinmachen aber warum.
Solche Anlagen hat man ja wenn das Leitungswasser sehr kalkhaltig ist und dann will man ja auch keinen Kalk im spülkasten vom Klo bzw. In den Leitungen.
Das Salz ist ja jetzt überschaubar teuer.
Meine Mutter hat auch so ne Anlage, ist direkt am Hauptanschluss, d.h. jegliches Wasser das irgendwo entnommen wird geht da drüber.
Normalerweise läuft alles darüber.
Wie erwähnt ist vorher aber ein Abzweig möglich und bei intensiver Gartenbewässerung eine gute Idee.
Daran könntest du natürlich noch weitere Dinge anschließen.
Ob das für dich Sinn macht, musst du für dich entscheiden.
Wahrscheinlich wird sich der Bedarf an "unbehandelten" Wasser(wofür?) bzw. der Verbrauch der Toilettenspülungen in Grenzen halten, sodass das für mich eher rausfallen würde.
Geschmacklich ist mir nach meinem Empfinden nichts negatives aufgefallen.
