ZockerZentrale
Semiprofi
Wenn du einen effizienten, kühlen und leisen PC willst, reicht der Ryzen 7 7700 völlig aus. Der 7700X lohnt sich nur, wenn du wirklich das letzte Quäntchen Leistung brauchst – ansonsten ist der Unterschied kaum spürbar. Besser das Geld in die Karte stecken.Du hast Recht.
Es macht viel mehr Sinn, jetzt auf PCIe 5.0 zu gehen und mit der neuen 5070ti zu testen, ob die Leistung soweit schon reicht, weil auch die Modelle immer effizienter werden und auf weniger anspruchsvoller Hardware laufen.
Wenn nicht, Upgrade einfach möglich durch den aktuellen Unterbau. Selbst in 2-3 Jahren noch.
Ich hab die 5070ti und 3090 nochmal verglichen und bis auf weniger VRAM und minimal weniger Tensor Cores ist die 5070 klar vorne bei geringerem Preis, sogar neu.
Macht das hier Sinn oder ist der RAM inkompatibel mit dem Brett? CPU? Watt dürften reichen?
AMD Ryzen 7 7700, 8C/16T, 3.80-5.30GHz, tray ab € 206,73 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 7700, 8C/16T, 3.80-5.30GHz, tray ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 5.30GHz • Basistakt: 3.80GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Der ist gut oder suche dir einen aus :=)CPU Lüfter vergessen, reicht der beiliegende nicht aus?
Ansonsten hätte ich den be quiet! Pure Rock Pro 3 noch mit dazu genommen.
Produktvergleich Thermalright Phantom Spirit 120 SE Black, be quiet! Pure Rock Pro 3, Arctic Freezer 36, Thermalright Phantom Spirit 120, ID-Cooling Frozn A620 Pro SE, Thermalright Phantom Spirit 120 Evo, Silentware Titan Performance, Thermalright As
Produktvergleich für Thermalright Phantom Spirit 120 SE Black, be quiet! Pure Rock Pro 3 (BK041), Arctic Freezer 36 (ACFRE00121A), Thermalright Phantom Spirit 120, ID-Cooling Frozn A620 Pro SE, Thermalright Phantom Spirit 120 Evo, Silentware Titan Performance, Thermalright Assassin X 120 Refined...
Sharkoon Rebel P20 850W ATX 3.1 ab € 89,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Sharkoon Rebel P20 850W ATX 3.1 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, semi-passiv • Lautstärke: 20.72dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 20.67dB(A) (laut … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Lexar ARES RGB Black UDIMM 32GB Kit, DDR5-6400 ab € 299,00 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Lexar ARES RGB Black UDIMM 32GB Kit, DDR5-6400 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6400MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Besser dieses Bord nehmen bei Asrock schmort es auch nach dem Update.
Sapphire Nitro+ B850A WIFI 7 ab € 165,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Sapphire Nitro+ B850A WIFI 7 ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM5 • Chipsatz: AMD B850 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 7000 , Ryzen 8000G , R… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Ryzen-CPU zerstört: Asrock-Mainboard als Doppelmörder
Ein Nutzer auf Reddit berichtet, dass sein Asrock-Mainboard gleich zweimal einen darin verbauten AMD Ryzen 7 9800X3D zerstört hat.
