[Kaufberatung] Low Budget AI Computer [in Serverschrank]
Du hast Recht.
Es macht viel mehr Sinn, jetzt auf PCIe 5.0 zu gehen und mit der neuen 5070ti zu testen, ob die Leistung soweit schon reicht, weil auch die Modelle immer effizienter werden und auf weniger anspruchsvoller Hardware laufen.
Wenn nicht, Upgrade einfach möglich durch den aktuellen Unterbau. Selbst in 2-3 Jahren noch.
Ich hab die 5070ti und 3090 nochmal verglichen und bis auf weniger VRAM und minimal weniger Tensor Cores ist die 5070 klar vorne bei geringerem Preis, sogar neu.
Macht das hier Sinn oder ist der RAM inkompatibel mit dem Brett? CPU? Watt dürften reichen?
Wenn du einen effizienten, kühlen und leisen PC willst, reicht der Ryzen 7 7700 völlig aus. Der 7700X lohnt sich nur, wenn du wirklich das letzte Quäntchen Leistung brauchst – ansonsten ist der Unterschied kaum spürbar. Besser das Geld in die Karte stecken. ;)
CPU Lüfter vergessen, reicht der beiliegende nicht aus?
Ansonsten hätte ich den be quiet! Pure Rock Pro 3 noch mit dazu genommen.
Der ist gut oder suche dir einen aus :=)
Super leise und gut
Lagernd bei MF ;)
Besser dieses Bord nehmen bei Asrock schmort es auch nach dem Update.
Hier der Doppelmörder gg
Vielen Dank für die vielen Ratschläge.
Würde dann auch der AMD Ryzen 5 7600 6x 3.80GHz (oder 5 7500F 6x 3.70GHz) ausreichen? (Ich versuche alles in einem Shop zu bestellen, und da gibt es den bzw. nur den 7700X)
Passt die gewählte Grafikkarte von dem Hersteller?
Dann wäre das hier meine finale Liste für das Teil:
Wenn du keine 8 Kerne brauchst, ja, beide gut nur 65Watt tdp.
Der 7700X ist ein Hitzkopf, sehr schwer zu kühlen.
Quelle bestätigt:
RTX 3090 (24 GB) → bis 13B komfortabel, 30B nur mit 4‑Bit Quantisierung.
Für größere Modelle (70B+) brauchst du mindestens 48 GB VRAM usw.........................
Siehe post 6 schönreden hilft nicht :)
Nicht anders als die anderen Zen4... halte ich mal für ein Gerücht. Würde mich gern interessieren, wie du darauf kommst... wegen dem hohen TDP Preset? Kann man ändern.
- 7500f hat keine iGPU, ist blöd, für den Zweck was mit iGPU damit die GPU frei ist.
- 7700X ist imho zu teuer (die 30€ mehr für den 9700X sind doch ein nobrainer?)
Danke.
CPU wäre ja auch Upgradebar, sollte es ein Flaschenhals werden. Gerade noch dein Update des Mainboards gesehen.
Ja schon, aber... der 7700 war mal um deutlich unter 200 zu haben, der Preis ist absurd.
Zen 5 ist schon besser als Zen 4, effizienter, schneller in Singlecore...
Bei den Gesamtkosten sind die 30€ schon egal.. den 7700X sehe ich als keine gute Wahl...
9700X wird auch in ein paar Jahren noch eine brauchbare CPU sein, so hat der ganze Kram auch einen realen (Nutz-) Wert, wenn dein Versuch nix wird.
Es ist kein Mythos, sondern dokumentierte Realität. Der 7700X läuft regelmäßig am Temperaturlimit von 95 °C, selbst mit guter Kühlung. Das ist der Grund, warum viele ihn als „Hitzkopf“ bezeichnen – und warum der 7700 oder 9700X die bessere Wahl sind, wenn man einen kühlen und effizienten PC will.
Wenn man keine Igpu braucht, lohnt es kaum oder doch nur als Bonus für kleine s Geld.
Naja, 1 CCD und die hohe TDP, boostet eben bis Ende, das ist mehr oder weniger bei allen modernen CPUs so, die nicht total TDP begrenzt laufen...
Kannst aber im PBO einfach ne Leistungsgrenze setzen.. 7700 > 7700X lohnt nur, wenn er auch billiger ist...
Das ist genau wie die Sache mit den "-GE" oder "-T" CPUs, die sind nicht sparsamer, die haben nur ein geringeres TDP Limit, welches man aber zumindest bei AMD selbst frei setzen kann.
In diesem Fall aber schon, weil du eben die iGPU verwenden magst, damit die GPU "frei" ist...
CPU evtl. den Ryzen 9 7900 65 Watt TDP nochmal ansehen, kostet ca.. 285€. Ich betreibe den selben Pariot Viper Venom CL36 6000 auf einem Livemixer aber das ältere B650 und der Speicher hat halt CL36 aber läuft ohne Probleme. Ich hab eine KIOXIA PRO NVME 2TB mit TLC und Dram-Cache und entwickelt kaum wärme.
Ich bin mir nicht sicher, ob das lohnt... mit 2 CCD wsl. noch etwas höherer Niederlastverbrauch, bei höherer Last sicher effizient.
9700X hat einfach mehr Singlecore Performance.
Für den ganzen AI-Kram, zumindest das, was ich bisher gemacht hab, brauchst keine CPU Leistung.
Hier mal img2vid WAN 2.2 14b fp8 in comfy (5900X, 64gb 3600/22 ECC, 5090):
CPU-Z und System-Monitor sind nicht so ganz auf einer Zeitlinie, tut aber nix zur Sache...
Hab gesehen, dass ich Forge auch noch offen hatte, lol... hab ich zugemacht und nochmal laufen lassen, jetzt 30gb RAM voll... imho ist das aber mäßig relevant, ich glaub, das Zeug müllt zu, was da ist. Mal alles zugemacht, nochmal comfy gestartet und nen neuen Durchgang, sind wieder 20gb geladen.. und schwups 36gb... wsl. weil das model 2x verwendet, wird als low noise und high noise, wird wohl das alte im RAM bleiben...
Bei der CPU merkst die Last noch nicht mal... das unterscheidet sich von meinem "high idle" (viel Browser Kram, meistens noch Fusion360, ein Slicer...) eigentlich überhaupt nicht.
Vielleicht wäre mehr RAM noch ein Thema. Muss imho kein "low-cl" ram sein, lieber Masse statt Geschwindigkeit... per OC lässt sich vllt. (bzw relativ sicher) trotzdem auf 6000 takten, zumindest meine DDR4 ECC gingen wunderbar zum takten (solang man die Latenz nicht angezogen hat).
=> Ich bleib dabei, 9700X ist für mich das beste vom P/L her und vom "Nachnutzungsgedanken"...
Ich hab nix gegen die 12-Core, hab selber einen, und überleg noch mir nen 5950X zu gönnen (damit ich AM4 outmaxxe, RAM hätte ich genug daheim um auf 128 zu gehen ^^)...
In dem Fall ist der 9700X imho aber schlau.
7500f - 7600er reicht ich bleibe dabei:-) ein 7700er ist auch gut
Sogar der reicht, dafür ist ein guter 8 Kerner ~ 144 €
7500f ist gaga wegen der fehlenden GPU, macht nur Probleme.
8700F ist nochmal viel blöder wegen dem beschnittenen PCIe 4.0x8 Interface, damit läuft das B850 AI-Top nicht mit 2 GPUs.
Und PCIe 5.0 ist wohl interessant, wenns darum geht, den VRAM aus dem RAM zu laden, was wohl Thema ist, wie du sehen/verstehen würdest, wenn du den Post lesen würdest...
Sorry, magst dich nicht aus Themen raus halten, von denen du keine Ahnung hast?!
Langsam wirds lächerlich.
Nachtrag:
Und ja, klar, 7700 kann man machen, aber wozu? Ist nur ein paar € billiger als der 9700X, hat weniger SingleCore Leistung (und allgemein weniger), ist weniger Effizient weil Zen 4 vs. 5 und hat nen schlechteren Wiederverkaufswert... warum sollte man das machen?
9600X ginge... aber wiederum... wozu? 50€ sparen bei nem 2k Projekt das als ganzes irgendwo "unnötig" ist?
Die iGPU ist in diesem Fall nicht relevant, da der TE ohnehin eine dedizierte GPU hat bzw. eine holen wird. Für KI‑Workloads spielt die iGPU keine Rolle, wichtiger sind VRAM und PCIe‑Bandbreite. Deshalb ist der Punkt mit dem 7500F hier kein Nachteil und genauso ausreichend wie die anderen CPUs. Bitte lass uns bei den Fakten bleiben.
Persönliche Spitzen helfen hier nicht weiter.
Also die RAM Preise sind wirklich brutal. Es gibt anscheinend nichtmal was ähnliches im Preissegment <300€.
Ist nicht so kritisch, das bissl Latenz hier oder paar MHz, gerade für deinen Zweck nicht.
Eh schon weg, oder? Wird laufen, wsl. genau so gut, aber P/L ist halt schon eine Frechheit. Sowas hätte eben noch 80€ gekostet...
Seh ich genauso. Aber vermutlich wird das Q1/26 und Q2/26 noch schlimmer, bevor es wieder besser wird.
