[Worklog] Vollumbau vom Homelab
Woozy
Lesertest-Fluraufsicht
Hardwareluxx Team
Hallo Community,
kurzum: Mir hängen meine alten Server, die prinzipiell jeweils ein glorifiziertes SMB-Share sind, zum Hals raus. Backups laufen nur manuell, die Hardware ist absolut nicht zukunftssicher - das kann man so nicht auf sich sitzen lassen. Da wir jetzt seit den Umzug in unser Haus zu einem deutlich mehr Platz haben (von 80qm auf 300qm), deutlich höhere ansprüche haben und auch deutlich mehr Lust auf Netzwerk wollten wir hier zusammen mit dem Netzwerk auch Nägel mit Köpfen machen.
Wo waren wir denn eigentlich?
Aktuell habe ich zwei Server mit (nahezu) 1:1 identischer Hardware. Von Server 1 wird auf Server 2 gespiegelt über Macrium, als OS lief Windows 10 Pro. Es liefen keinerlei Dienste auf Server 1 und Server 2, das soll sich im Rahmen der Umstellung jetzt auch ändern. Wir werden auf TrueNAS SCALE umsteigen, damit wir u.A. mit Immich mal endlich unsere Daten in den Griff bekommen. Woraus sich die Daten zusammenstellen:
- Bilder und Videos von unseren Wandertrips (~100-250GB / Wochenende vor der Sortierung)
- Handybackups (Alle paar Monate ~250GB vor der Sortierung)
- Videos von unseren Wildtierkameras (auf 700qm Naturgarten ist was los, das ist wirklich unfassbar. Füchse, Dachse, Marder, Igel, Eichhörnchen etc.
:fresse:
- 3D-Modelle für 3D-Druck
Was ist denn überhaupt gerade los?
Aktuell hat sich das schon auf ~6TB insgesamt summiert. Problematisch ist, das es nur wenige Standards für die Namen haben und es auch immer mal schwer ist überhaupt was zu finden. Unter 165.000 Bildern z.B. DAS Bild einer Amsel zu finden ist utopisch, vor allem so unsortiert wie alles ist. Hier kommt auf jeden Fall Immich zu tragen, auch damit wir ohen SMB auf die Daten zugreifen können, z.B. mal spontan via Smartphone. Auch möchten wir die Performance der neuen Server (in dem Fall nur von Server 1, weil Server 2 nur Backup wird) bzgl. der KI-Bilderkennung von Immich endlich mal (etwas) Auslasten. Hier auch ganz Wichtig: Es werden wohl deutlich weniger Daten wenn wir mal aufräumen.
Warum TrueNAS und nicht Unraid?
Zu einem habe ich mit die kommende Hardware für meine Server angeguckt und daraus dann entschieden, das in Anbetracht des zur Verfügung stehenden RAM TrueNAS "Lauffähiger" wäre als Unraid. Unraid würde natürlich auch funktionieren, weil es weniger RAM braucht - Hardware soll aber genutzt werden. TrueNAS geht von 1GB RAM pro 1TB Speicher aus (Plus etwas Overhead), Da ich im "großen" Server auf ca. 24TB benutzbaren Speicher komme werden die 256GB RAM hier auf jeden Fall (incl. Apps) reichen. Im Backupserver sind insgesamt 40TB nutzbar bei 128GB RAM. Und: Da ich den Speicher kurz vor dem aktuellen Anstieg gekauft habe waren die Preise mit ca. 20€ / Modul absolut vernachlässigbar.
Der Plan ist das es am Ende wieder zwei Server gibt, wenn man so will einen "Worker" und einen "Backup", ebenso wird es dieses mal einen dritten Server als Testsystem, hier "Tester" genannt, geben. Ja, das könnten sicherlich auch die anderen beiden Server übernehmen aber ich habe den Platz und die Lust
:bigok:
Hier noch die Hardware der Server.
"Worker":
  • CPU: Intel Xeon 4116, 2,1 - 3.0 GHz, 12C / 24T, Sockel 3647
  • Kühler: Supermicro SNK-P0068APS4 mit Noctua NF-A6-25 FLX
  • RAM: 4x 64GB M386A8K40BM2-CTD6Q DDR4 Reg. ECC
  • Board: Supermicro X11DPL-I (Single-Socket-Betrieb)
  • SSD (OS): 2x 32GB SanDisk U110 SATA auf NFHK N-582A V1.0
  • Array 1: 4x 4TB SSD Intel SSDSC2KB038T801
  • Array 2: 4x 4TB SSD Intel SSDSC2KB038T801
  • Array 3: 2x 2TB SSD Intel SSDS2C2KB019T8R
  • GPU: PNY Nvidia A2000 6GB
  • Case: Chenbro RM41416B
  • Case-Cooling: 3x Noctua NF12 (hinter den Platten), 2x NF-A8 hinten
  • NIC: HPE 560SFP+ mit 1x 10GB SR SFP1
  • Netzteil: Corsair RM750e
  • OS: TrueNAS Scale 25.10
"Backup":
  • Kühler: Dynatron B5 Narrow
  • RAM: 4x 32GB SK Hynix HMA84GR7MFR4N.UH TD AD 1614 DDR4 Reg. ECC
  • Board: ASRock Rack EPC612DA8
  • Array 1: 3x 10TB HDD Seagate Exos X10 ST10000NM0086
  • Array 2: 3x 10TB HDD Seagate Exos X10 ST10000NM0086
  • Case-Cooling: 3x Noctua NF-P12 Redux (hinter den Platten), 2x NF-R8 Redux hinten
  • NIC: HPE 560SFP+ mit 1x 10Gbit SR SFP10
  • Netzteil: Seasonic Focus GX-650
"Tester":
  • CPU: Intel Xeon E3 1260L v5, 2,9 - 3,8 GHz, 4C / 8T, Sockel 1151v1
  • Kühler: HP 675425-001
  • RAM: 4x 8GB HYNIX HMA41GU7AFR8N-TF DDR4 Reg. ECC
  • Board: HP 823793-001 mit TPM-Modul 4K1635 745821-001 812119-001
  • SSD (OS): Intenso 128GB
  • SSD (Storage): SanDisk SSD Plus 1TB
  • Case: HP DL20 GEN9 CHASSIS
  • Case-Cooling: HP DL20 GEN9 COOLING FANS
  • OS: ESXI HPE Custom 8.0 U3
Des weiteren soll im Rahmen dessen und auch wegen der Renovierung unserer Hütte einiges erfolgen. So sollen zum Beispiel meine beiden Workstations via 10Gbit LWL angebunden werden, alle anderen Clients im Haus sollen je nach Raum 1Gbit (Konsolen, Homeoffice-Büro meiner Freundin) oder 2.5Gbit (der ganze Rest) zur Verfügung haben. Alles netzwerktechnische soll über Geräte von Ubiqiti abgebildet werden. Damit alles Platz findet muss einer meiner Serverschränke getauscht werden (von 12HE auf 26HE). Ebenso ist flächendeckendes WLAN im Haus (incl. Keller) sowie ein Teil des Gartens wichtig, das wird aber das einfachste. Hier fehlt eigelicht nur noch der AP für den Wintergarten, damit wir im "wichtigen" Teil vom Garten WLAN haben. Die Netzwerkgeräte sowie die Server sollen durch USVs von Eaton gestützt werden.
Vorhanden:
  • Unifi UDM Pro
  • 3x Unifi U6 Pro
  • Intellinet 26HE Laborgestell 714242
  • Startech 15HE Laborgestell (soll Ersetz werden)
Fehlend:
  • Unifi USW Pro Max 24 POE
  • Unifi Aggregation
  • Unifi U6 Pro
  • Unifi U6 Mesh
  • USV für beide Schränke, vmtl. Eaton Ellipse Pro 1200
  • Jede Menge Netzwerkdosen, Verlegekabel, Patchfelder...
Stay tuned, wird gut, chaotisch und stümperhaft. Das Projekt wird über das Jahr 2026 laufen und vermutlich nur unregelmäßige Updates bekommen.
Update 1, 01.12.2023 - Umbaumaßnahmen #1: Server-Geschraube und neue HTPCs
Heute ging es los mit den ersten Umbaumaßnahmen an den Servern als solches. So wurde zum Beispiel die alte Hardware aus den Gehäusen geworfen und die neue verbaut. Passend dazu hat ein guter Kollege mir kurz nachdem ich Fertig war geschrieben, as er zwei Chenbro RM41416 zu verkaufen hat. Zu dem Zeitpunkt war der "Backup"-Server noch in einem Intertech-Gehäuse verbaut. Dazu dann noch zwei "schlimme" Nachrichten: Ein Netzteil fehlte, ebenso passt der Noctua-Kühler der für den "Backup"-Server angedacht war nicht in das Intertech-Case und somit auch nicht in das Chenbro-Gehäuse. Da das zweite (und dritte
:d
) Chenbro-Gehäuse erst in einigen Wochen hier ankommt ist erstmal Pause mit dem Server-Umbau. Zumindest ist der neue Kühler schon da, das Netzteil sollte die Woche auch kommen.
Hier ein paar Impressionen vom Server "Worker". Vor Einbau ins Rack kommt natürlich nochmal der Kompressor zum Einsatz.
Ebenso begann heute der Umbau unserer beiden HTPCs auf zwei baugleiche Fujitsu Futro S740. Vorher hatte ich z.B. Sockel 1200-Hardware oder einen Dell Wyze als HTPC rumstehen, jedoch sollte jetzt im Rahmen dieser "Standartisierung" einfach mal aufgeräumt werden. Über die HTPCs wird man später auch über IMMICH die Bildergalerie auf dem "Worker"-Server durchsuchen können.
  • CPU: Intel Celeron J4105
  • RAM: 8GB DDR4 S0DIMM
  • SSD: Samsung PM991 mit Adapter von EA-Key auf M-Key
  • WLAN: TP-Link Archer T3U
  • OS: Windows 11 Pro
Ich hatte jetzt mehrere Monate versucht meine HTPCs mit versch. Linux-Distris zu betreiben, aber der Versuch ist absolut nach hinten los gegangen. So war es z.B. nicht (immer) möglich über Joyn Serien anzuschauen, weil DMR-Maßnahmen nicht funktioniert haben. Da es einfach funktionieren soll sind wir hier wieder zurück auf Windows 11 Pro.
Die Temperaturen sind für die CPU nach Wechsel auf Duronaut super, jedoch ist die SSD teilweise bei um die 70°C. Forenberichte und Tests deuten jedoch darauf hin das so eine hohe Temperatur bei dieser SSD kurzfristig wohl normal ist. Da die SSDs auch nicht unter Dauerbelastung stehen mache ich mir da auch erstmal keine Sorgen.
Update 2, 02.12.2025 - Infos, Änderungen
Nachdem mich @Supaman auf dne U7 Outdoor hingewiesen hat wurde dieser statt des älteren U6 Mesh in die Planung übernommen. Das fehlende Chenbro-Case für den Backupserver ist unterwegs, heute Abend geht das 3D-Gedrucke für die 120er Lüfterhalterung los. An dieser Stelle danke an @Supaman @MasterD @gea @v3nom @underclocker2k4 für den bisherigen Input!
Update 3, 01.12.2023 - Backup-Server, Runde 1
Nachdem jetzt das zweite RM41416 da ist ging es direkt an den Umbau vom Gehäuse des Backup-Servers. Hierzu habe ich erstmal die hinteren Lüftergritter rausgedremelt (und ja, danach auch Bündig abgeschliffen) sowie die Blende für die 120er Lüfter gedruckt. Das Design dazu lade ich die Tage auch auf Thingiverse hoch.
Jetzt folgt die Tage noch das zweite Laborgestell sowie mehrere Zwischenböden sowie der Aggregation-Switch, dann steht erstmal das "Grundkonstrukt".
Bilder:
Update 04.01.2025 - Bastelzwang, #789432
Wie @Neo52 schon angesprochen hatte ist das ITX-Board absoluter Verlust von Platz, nahezu Realsatire. Daher habe ich heute nochmal überlegt ob es nicht insgesamt anders Sinnvoll wäre. Gesagt, getan:
- 3x AM520 SSD, 128GB
- 2x ZDE m.2 Verlängerungen (Alu)
- Glotrends PA09-HS
- Supermicro X11SSL-CF
- Noctua NA-FC1
Hierdurch ändert sich einiges:
- Alle Server werden nochmal neu gemacht, es wird jeweils von den 32GB-SSDs auf die 128GB SSDs gewechselt
- Das ITX-Board im Offline-Backup-Server wird gegen ein Supermicro X11SSL-CF getauscht.
Des weiteren war ich die Tage 2x 16GB DDR4 ECC Udimm abholen. Die nächsten großen Schritte sind also erstmal das (neu) einrichten der Server (und teilweise Neuinstallation, Config-File sei dank).
Moin Woozy,
schönes Projekt und schöne Hardware 🤩
Gerne würde ich in deiner Haut stecken und "nur" all die schönen Dinge mit der Technik abarbeiten :)
Aber den Grund warum Truenas und nicht Unraid habe ich nicht ganz verstanden.
Ahja wenn dein Konzept mit der Verwaltung der Bilder/Videos durch ist, lass es mich gerne wissen. Denn auch ich stehe gerade dabei Ordnung in meine Bilder/Video Verwaltung zu bringen.
Schöne Grüße
MasterD
Moin Woozy,
Schöne Grüße
MasterD
Ich werde bescheidgeben! <3
Grund war im großen und ganzen: Unraid passt mir einfach nicht :fresse:
Ich würde eher 1 großes Array machen statt 2-3 kleine, z.B. ein Z2
Statt hd und ssd Pool ginge auch ein Hybrid Pool mit Special vdev, da kann man per ZFS Dateisystem entscheiden, ob man Metadaten, kleine Dateien oder alle Dateien eines Dateisystems auf ssd oder hd haben möchte. Mit zfs rewrite kann man Daten hin und herschieben.
Als Zugriff vom Smartphone ist SMB auch die erste Wahl, ebenso aus dem Internet mit VPN und Wireguard
10G ist ok, aktuell wird 25G zu einzelnen Clients günstig, damit ist NAS so schnell wie eine lokale NVMe. Das kann man allerdings ohne SMB Direct/RDMA kaum ausnutzen. SMB Direkt läuft derzeit ohnehin nur mit Windows Server richtig problemlos. 25G geht auch per DAC Kabel ohne Switch, dann den normalen ip Traffic zusätzlich per 1-10G laufen lassen.
TN ist ok als NAS + einfache Virtualisierung. Hauptnachteil ist für mich der Zwang alles per TN web-gui machen zu müssen. Konsoleaktionen sollte man da lassen da TN dann durcheinanderkommen kann. Hauptalternative wäre für mich Proxmox. Ist als Hypervisor besser, hat auch neuestes ZFS dabei und hat keine CLI Beschränkung. Für NAS Dienste einfach SAMBA oder den schnelleren ksmbd und dazu acl aktivieren.
10G ist ok, aktuell wird 25G günstig, damit ist NAS so schnell wie eine lokale NVMe. Das kann man allerdings ohne SMB Direct/RDMA kaum ausnutzen. SMB Direkt läuft derzeit ohnehin nur mit Windows Server richtig problemlos.
Bezüglich der Pools: Das prüfe ich gleich mal, das wäre ggf. eine Idee. Ich wollte das eigentlich so einfach wie möglich halten und vor allem auch Stellenweise "logisch" voneinander Getrennt, daher auch die verschiedenen Arrays. Bei SFP werde ich noch bei 10G bleiben weil Unifi leider (noch) nichts gescheites mit 25G im Angebot hat. Für Virtualisierung wird keiner der beiden TrueNAS-Kisten hinhalten, dafür ist der DL20 Gen9 da, auf dem läuft ESXi.
Wichtig war da halt der Umstieg von Windows weg hin zu Linux was die Server angeht. Ich möchte das aber so einfach wie möglich halten :fresse:
25G ist aktuell sinnvoll Server<-> Server oder Server -> einzelne Media clients per dac Kabel. Für normalen Traffic bei 1-10G bleiben. ESXi ist gut (nutze ich auch noch), bin aber schon teilweise zu Proxmox gewechselt (wg. BroadCom halt).
ps
Der OpenZFS Dateisystemtreiber unter Windows ist gerade am Werden. Windows statt Linux könnte damit wieder richtig interessant werden, vor allem wegen SMB Direkt, ACL und Auditing, SMB Groups mit Groups, AD und zero config Netzwerk Raid ( virtuelle vhdx Platten über SMB). Hyper-V ist auch nicht so schlecht. ZFS ist Storage Spaces Softwareraid weit überlegen, dieses hat aber Features die ZFS noch nicht hat (Tiering, Pools aus Platten unterschiedlicher Kapazität)
Fehlend:
  • Unifi Aggregation
  • Unifi U6 Pro
  • Unifi U6 Mesh
Moin, ich habe auch im Haus alles ausgebaut damit wir eine ordentliche Vernetzung haben, deswegen meine 2cent dazu:
- Warum nicht direkt ein SW-Pro-HD-24-PoE? Mehr 2,5GbE und 10GbE und PoE Fähigkeiten. Damit konnte ich 3 Switche ersetzen.
- pass auf mit der Tiefe! Mein 600mm tiefer Netzwerkschrank hat schon Probleme mit dem 400mm tiefen SW-Pro-HD-24-PoE, das passt gerade so.
- U6 Pro habe ich auch auf 2 Etagen, sonst U6 IW wenn es an die Wand und nicht an die Decke kann.
- Mit deiner DM Pro kannst auch noch auf Ubiquiti Protect gehen mit ggf. Türklingel, Chime und Kameras.
Viel Spaß :)
Ist denn für den Use Case ein solcher Trümmer an Server notwendig?
Die Anwendung scheint mir auch auf nem anständigen Toaster lauffähig oder übersehe ich was?
Ubi hat doch nen 48x SFP28 SW im Angebot?!
Dem ist richtig so, da würde auch weniger gehen. Berufsbedingt habe ich da abet Laune zu :fresse: Sicherlich hätten es auch zwei normale NAS getan, da war der Basteldrang grösser.
Viel Spaß :)
Gut das wir drüber geredet haben. Der Pro HD kostet nur geringfügig mehr und kann aber deutlich mehr. Danke für den Hinweis!
Die Intellinet-Laborgestelle lassen sich auf ca. 1 Meter Tiefe ausbauen, das klappt also wunderbar :bigok:
Unifi Protect wird es noch geben, da stehen die Kameras aber noch nicht fest.
Naja, nen NAS würde ich da nicht zwingend sehen, würde es aber auch tun.
Aber ein etwas stromsparenderes System kann ich mir da eher vorstellen.
So nen EntryServer (auch mit ECC) ist da gerade im 24/7 Betrieb sicherlich vorteilhafter.
Diese 1GB/TB RAM Regel ist halt auch nen alter Mythos, so dass man mit so einem EntrySystem auch in galaktische Kapas vorstoßen kann.
Der Stromverbrauch der Server hält sich in Grenzen, allem voran ab nächstes Jahr mit PV und Hausspeicher. Aber, ja, erstmal richtig: Ein HP Mini-Server hätte das gleiche Ergebnis erzielt.
Ich wenn Du eh schon eine Unifi einsetzen möchtest und Kabel ziehst, dann würde ich auch mal einen Blick auf die Unifi DoorAccess und Kamera Prodkte werfen, und hierfür in Zukunft benötigte Kabel auf jeden Fall mit einbauen, auch wenn das i mAugenblick (noch) kein Thema ist.
(Winter) Garten: von Unifi gibts einen neuen, schicken Ap: U7 Outdoor. Robustes Ding mit fettem passiv Kühlkörper, interner und extern Antenne.
Bei den USVs könnest Du auch Unifi nehmen, die sind recht preiswert und dann hast Du alles in einer Oberfläche. Serveransteuerungen per NUC Server/Script.
Bei den Servern wäre es eine günstige Gelehenheit die alten Platten auf 1-2 große zu Konsolidieren. Und ich würde noch einen kleinen Proxmox Server zufügen, z.B. für Docker Anwendungen.
Bisher haben wir eine Google Nest Doorbell (gabs passend zum Zeitpunkt des Hauskaufes für ~50€ :fresse:), hier will ich aber eigentlich von weg. Danke für den Hinweis, da plane ich dann noch zusätzlich was für ein - danke für den Hinweis! Kabel für Kameras (6 insgesamt bisher) sind bereits mit in der Planung.
Der U7 Pro ist definitiv eine Überlegung wert und bei dem geringen Mehrpreis auch sinnvoll, ich denke da wird die Planung auch nochmal angepasst :bigok: Die USVs von Unifi möchte ich aufgrund der recht durchwachsenen Erfahrungsberichte eig. nicht nutzen, allem voran weil die Steuerung auch wieder nur via Script und zus. Hardware erfolgen kann. Da Unifi bei den NAS-Geräten aber auch gezeigt hat das die größere Features gerne mal nachliefern kann das aber noch was werden. Die USVs von Unifi hätten aber echt einen Preisvorteil UND dazu noch den Ökosystemvorteil. Hast du zu den Scripten ggf. mehr Infos?
Bei den aktuellen Plattenpreisen wollte ich bis zum ersten Defekt eigentlich mit den vorhandenen vorlieb nehmen. Da wird man ja Bekloppt wenn man sieht was da abgeht.
Edit: Des weiteren, bisher aber ohne die SSDs konfiguriert zu haben. Bildist von vorgestern.
Naja...
Ob jetzt Unifi eine so viel bessere Marke ist als Google...
Geht sich um die Funktionen, die vorhandenen Geräte und die genutzten Services :)
Was meinst du mit Laborgestell? Open Frame?
So nen Laborgestell ist ja oftmals Trompetenblech.
Ich habe mein Rack aus Item und 19" Profilschienen gebaut. Stabil bis der Arzt kommt.
Naja...
Wuerde ich stand jetzt schon behaupten. Man kann das komplette ubnt Zeugs offline betreiben. Die APs sind P/L meiner Meinung nach weit vorne
Die von Intellinet und StarTech würde ich nicht als Trompetenblech (Kuchenblechmafia :fresse:) bezeichnen, die halten laut Specs 360 - 400 Kilo aus. Hast du Bilder davon? :bigok:
Heute Abend wird ggf. nochmal was am DL20 Gen9 geändert, die Tage ordere ich auch das nächste Laborgestell (Intellinet 714242) bestellt. Dann geht es weiter. Am Donnerstag wird auch die RTX3050 gegen eine A2000 getauscht.
Nee, ist aber grob
Breite vorne muss man halt so machen, dass die 19" nach Norm eingehalten werden.
Damit kannste halt alles bauen und Zubehör gibt es da für alles.
Wir in der Industrie bauen wir damit alles, vermutlich auch mal nen Flugzeug, wenn es notwendig wäre.
Wenn man das richtig baut, dann sind 400kg nichts. Mein Rack hat Rollen drunter. Man kann also durchaus 1t mobil machen, musste halt noch bewegen können.
Und natürlich kann man dann auch alles mögliche noch drumrum bauen, also auch mal was außen an den Schrank dran oder oben drauf.
Mit etwas Konstruktionswissen und Kreativität ist das der Fischerkasten für Männer.
PS: Ich habe meinen Vermieter zur Sicherheit nach der Traglast des Fußbodens befragt. ;)
EDIT:
auf die Schnelle:
sind 12m.
realistisch brauchste 14m, dann hast du nen 2m Schrank oder 45HE.
Dazu kommen noch Winkel, Verbinder und Kleinkram und halt die 19" Schienen, bzw. ggf. noch Rollen, falls nötig.
Belastbarkeit? Kannste in Tonnen angeben. Also 40HE Server mit allem Klimbim kein Problem.
Kannste natürlich auch nen Doppelschrank bauen oder noch nen Arm oben dran und dann LED Stahler oder Unterbodenbeleuchtung oder weiß der Geier. Fischerkasten eben.
Ist das noch so? Ich schwanke aktuell, durch was ich meine OPNSense ersetzte..da ich mit dem Bedienkonzept einfach nicht warm werde.
Von UI hatte ich vor einigen Jahren mal das kleine Securitygateway. Auf der anderen Seite überlege ich mir etwas von Draytek zu holen.
Ob deren Bedienkonzept nun so viel besser sind, sei mal dahingestellt, aber mein Chef wird mir vermutlich keine FortiGate kaufen für daheim - hätte zumindest dann eine gewisse Synergie :d
Das OpenFrame Rack von Startech wartet bei mir daheim auch noch auf den zusammenbau..ich bin gespannt.
Klar. Die UDM läuft komplett ohne Cloud und mit ~250€ im Angebot (neu) super günstig im vergleich zum gebotenen.
Den habe ich sogar noch am laufen, nutze noch meinen alten AP-AC-LR im Keller für meine Waschmaschine und Trockner xD. Aber der wäre ja mit der UDM hinfällig, da die ja den mitbringt und meines Wissens nicht mit einem dedizierten verwaltet werden kann.
Die UDM verwaltet in dem fall den AP, nicht andersrum :)
Habe ich das gesagt? Habs mir jetzt dreimal durchgelesen :d
Aber gut zu wissen, dass man das nach wie vor überspringen kann - meine Erfahrung mit Ersteinrichtungen bei UI ist schon sehr lange her xD Und der "alles muss always on in die Cloud Wahn" ist ja doch seit einiger Zeit auf dem Vormarsch.
Das ist halt ein Argument für Unifi-Geräte: Das entfällt ja, das kannst du ja sogar bei APs nur über eine App machen. :d
Ja geht.
Nutze ne lokale Installation auf ner Ubuntu/Debian Kiste.
Handling ist mit diesen Skripten hier voellig easy:
---> https://glennr.nl/scripts
Bitte selbst bewerten ob du die nutzen magst oder nicht. Soll hier keine Empfehlung sein, nur fuer den Fall das da Schadcode drinnen ist oder irgendwann mal drinnen landet.
@Woozy sorry fuer OT. Dachte nur die Info ist evtl. auch fuer andere UBNT User von Belang.
