fehlende Teile in geschenkten Gaming PC nachrüsten und gegen vorhandenen PC tauschen sinnvoll?
ElectricEric
Moin,
hab von einem Kumpel eines Kumpels einen be quiet! Tower, in dem ein MSI-Mainboard MAG B550M MORTAR (https://de.msi.com/Motherboard/MAG-B550M-MORTAR), mehrere Lüfter und ein be quiet 450W-Netzteil eingebaut sind, für lau bekommen. Er wollte das als Elektroschrott entsorgen, obwohl das Towergehäuse nicht einen Kratzer hat... daher hab ich alles erstmal "sichergestellt" 8-)
Ich überlege, die fehlenden Teile (2 x DDR-RAM, 1 x CPU und eine SSD) nachzurüsten und das dann gegen meinen vorhandenen PC (AMD Ryzen 5 5600G mit Radeon Graphics 3.90 GHz, 16GB RAM) auszutauschen. Für meine meisten Anwendungen (hauptsächlich Office Software, Bildbearbeitung, KEINE Spiele) reicht die Power meines vorhandenen Rechners, nur wenn ich bestimmte KI-Bildbearbeitungen und mehrere Anwendungen parallel laufen lasse, läuft er manchmal etwas "unrund". Vorteil des neuen Rechners sind neben der Leistung (die ich nie voll ausnutzen werde) u.a. mehr PCIe-Steckplätze und 2 Steckplätze für M2-SSDs (könnte dann eine für Linux und eine für Windows einbauen).
Investition wäre grob überschlagen ca. 200€:
► AMD Ryzen 5 5500 Prozessor für 75€ ** Mainboard unterstützt AMD Ryzen™ der 3. Generation Prozessoren basierend auf Sockel AM4, und zukünftige AMD Ryzen-Prozessoren mit BIOS-Update **
► 2x 8GB DDR4 RAM für 100€ ** Mainboard Unterstützt DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/3000/ 3066/ 3200 MHz durch JEDEC **
SSDs würde ich aus meinem bisherigen PC implantieren, eventuell später würde ich später eine 2. nachrüsten
► M2 SSD 1TB 80€
Macht die ganze Aktion überhaupt Sinn? Eigentlich handelt es soweit ich das als Laie beurteilen kann, bei dem be quiet-Tower um einen Gaming-PC. Würde ich damit hauptsächlich eine höherer Stromrechnung produzieren und Geld verbrennen, weil bei meinen Anwendungen die Leistung nicht abgerufen würde (ich also mit Kanonen auf Spatzen schieße). Ich würde mich über Eure Kommentare und Eure Meinung freuen.
Erik
Der Leistungsunterschied zwischen AMD Ryzen 5 5500 vs 5600g ist gleich null. Der einzige Unterschied ist der 5600g unterstützt nur PCIe 3.0 Grafikkarten der 5500 welche mit PCIe 4.0. Wo ist der alte RAM des 5600g? Ich würde deinen 5600g in den geschenkten PC einbauen, wenn dessen Mainboard eine Verbesserung zu deinem Alten ist. Und gut ist.
hast du dir die aktuellen rampreise angesehen? :-)
RAM in Form von DDR4 erhältst du auf Kleinanzeigen zu recht vertretbaren Preisen, so werden bspw. 32GB für um die 130,- Euro gehandelt. Zugegeben, nicht zu vergleichen mit den damaligen Preisen, dennoch noch nicht so exorbitant überteuert wie DDR5.
► M2 SSD 1TB 80€
Wenn du keine Ryzen G Modell CPU mit iGPU verwendest brächtest du auch noch eine Grafikkarte.
Aber denke so wie du es plant macht das Projekt keinen wirklichen Sinn. Das enthaltende Mainboard ist zwar wirklich gut, aber wenn du wieder nur eine Budget-CPU und Budget-RAM einbaust und dein alte m.2 SSD übernimmst, wird der neue PC dann keinen Deut schneller sein und du wirst keinen Deut mehr RAM haben.
Wenn du dir einen neuen, besseren PC bauen willst, müsstet du schon Nägel mit Köpfen machen, und wirklich bessere Hardware verbauen:
Als CPU mindestens einen Ryzen 7 5700X, besser etwneder einen Ryzen 7 5800XT oder Ryzen 9 5950X. Als Grafikkarte vielleicht eine Radeon RX 7600 oder GeForce RTX 5050, das sollte auch mit einem 450W Netzteil noch ganz gut machbar sein. Dazu dann mindestens 32GB DDR4-2666 und mindestens eine aktuelle 2TB PCIe m.2 SSD rein.
Dann hättest du wirklich einen einen PC der deutlich besser ist als dein bisheriger PC. Den könntest du dann entweder als Gästezimmer-PC weiterverwenden oder verkaufen.
Nur ein Gehäuse mit Mainboard und Netzteil macht keinen Gaming PC "der viel Strom verbraucht".
Die Kernfrage für mich ist was genau ist in deinem anderen Rechner verbaut und was ist die Nutzung?
Wenn du nur Office brauchst und daher keine dedizierte Grafikkarte verwendest (d.h.5600G) nützt es nichts das Gleiche in den "neuen" Rechner zu stecken.
Ein 5700X, 32GB RAM und eine RTX 9070 würden daraus aber einen sehr brauchbaren Gamingrechner zaubern.
Das schon, allerdings wäre das 450W Netzteil für eine RTX 5070 und erst recht eine RX 9070 doch sehr knapp.
Und der Threadersteller scheint ja nicht so gamingbegeistert sein, deswegen würde ich da eher auf hybride Nutzung optimieren, mit Ryzen 9 5950X und Radeon RX 7600: https://geizhals.eu/wishlists/4797783
Allerdings müsste man dann schon ca. 800€ in die Hand nehmen.
Eine RX 9070 (non-XT) zieht 220W. Der 5700X nochmal 65W. Und selbst wenn er 95W ziehen würde.......
Was soll da mit einem 450W Netzteil knapp werden?
Nur mal als Hinweis:
Das Problem ist, dass es den „optimalen PC für die Bildbearbeitung“ nicht gibt
Problematisch ist hierbei jedoch, dass unterschiedlichste Beschleunigungsstandards eingesetzt werden: Open GL, Open CL, CUDA, Intel Quick Sync, Metal und andere. Daher ist es vor der Auswahl sinnvoll herauszufinden, welche Beschleunigung welches Programm nutzt (Lightroom: OpenGL, Photoshop: OpenCL und GL, Capture One: OpenCL) und dann auf Benchmark-Seiten zu überprüfen, wie gut sich die Wunschgrafikkarte bei der jeweiligen Beschleunigung schlägt.
Quelle: www.pixelcomputer.de
Um sich einen vorab groben Überblick zu verschaffen, taugt die Seite allemal. Im Anschluss geht's zu https://www.pugetsystems.com/. KI-Bildbearbeitung kann im Übrigen alles Mögliche bedeuten, vom Entrauschen angefangen bis hin zum Erstellen von künstlichen Bildinhalten.
