Welche 5070 oc?
toyzruz
Vizeadmiral , HWLUXX Star
Mittelhessen
Hi Jungs, ich suche eine 5070 oc. Sind ja gerade einige an der 500er Marke am kratzen.
Welche würdet ihr empfehlen?
Am liebsten eine mit höherem PT (wegen besserem oc), eine
oC Version namenhafter Hersteller und drei (weil leiser?) Lüftern.
Da gibt es sooo viele ,-)
Drei Lüfter bedeuten nicht automatisch leiser.
Untervolten ist das neue OC, da die Karte so schon nahe am Kotzlimit laufen und sich selbst hoch takten.
Bei den Karten sollte man schauen wer den besten Kühler hat, bezüglich Temperaturen und Lautstärke, alles andere ist eher nutzlos.
Qualitätskontrolle lässt zuweilen etwas zu wünschen übrig, bei den Top SKUs ist gut vernehmbares Coil Whine Programm, bei den kleineren Karten ist es nicht ganz so auffällig.
Die Coil Whine Threads zeigen dass es random ist?
Oder hast du einen legitimen Anhaltspunkt, dass es bei den teuren eher auftritt?
Ich glaube es hat primär mit der Wahrnehmung zu tun.
"Kleinere Karten" = oft von Schnäppchenjägern gekauft = geben sich meist mit kleineren Makeln zufrieden / evtl. auch ältere Herren? (Gehör nicht mehr so gut)
"Teurere Karten" = oft von Enthusiasten gekauft = haben Ansprüche
"Beliebte Marken (Asus, AsRock)" = werden überproportional oft gekauft = Makel kriegen überproportional viel Aufmerksamkeit
Je höher die Leistungsaufnahme desto mehr Spulen, desto mehr EMI, destho höher die Wahrscheinlichkeit auf Coil Whine.
Und leider sind die vermeintlich tollen Spulen die Asus vorzugsweise auf den teuren Karten einsetzt anfällig dafür.
Genau so ist es bekannt dass sich die Intensität durch UV (`=Verringerung der Leistungsaufnahme) verringern lässt.
Ich habe von jeder Gen diverse TOP SKUs verschiedener Hersteller verbaut bzw. auf dem Testbench gehabt und besonders negativ aufgefallen ist dabei leider immer Asus.
Die anderen haben es teilweise auch aber die Intensität ist meist deutlich geringer.
Danke, interessant.
Würdest du sagen es gibt einen bestimmten "cut-off" ab welcher TDP coil whine extrem wahrscheinlich wird?
Oder ist es prinzipiell möglich eine 350W Nvidia ohne Spulen aus der Hölle zu erwischen?
Gibt es schon, 350W wären quasi eine RTX 5080, Gigabyte kommt ganz gut weg bei dieser Gen.
Bei meiner Zotac 5080 habe ich wohl auch Glück gehabt, allerdings ist bei der Karte die Regelung der Lüfter meh, wie schon bei der Zotac 5090 auch.
Die mit Abstand nervigste Karte war aber eine RTX 4090 Strix die ich zum Testen hier hatte, Rasseln und Fiepen im Duett.
Nicht schön was ASUS da für viel Geld auf die Käufer los lässt. :poop:
Ok... So ändert sich das anscheinend. Ich guck mal nach asus Alternativen.
hätte gerne 3 fans... und net zwei die die arbeit für drei machen müssen.
keine
alle rtx50 gpu sind vom design her misslungen
Dass beste sind nur die gpu mit sehr kleinen Kühlern und ne maxed tdp von 200w und da gibt es nur eine gpu die ok ist rtx5060ti 16gb in dual slot design
Diese ist langsamer als rtx4070 und amd rx9070 beide mit 200 und 220w tbp
Nenn tick mehr als die 180w tbp der 5060ti dafür min 30-50% schneller bei gleichen preis
Die aktuelle Lage ist unglücklich für rtx50 spricht nur die etwas bessere pathtraycing perf. und da ist bei ner perf. der rtx5070 eher mau.
bsp wäre hier sw outlaws
1080p nativ 28fps
Da man pathtraycing nicht ohne denoiser nutzen sollte reduziert sich das nochmal auf 25fps dank dlaa
dlss up ist die Lösung und hievt das auf etwa 40fps mit flimmern
um wirklich pathtraycing mit der rtx50 gen zu nutzen braucht es min ne rtx5080 und deren 400w tbp +-mit dlaa 48fps
Das ist finanziell unsinnig und energetisch Dumm
Die beste P/L hat ne rx9070xt gefolgt von der rx9060xt dazwischen gibt es nix mit augenzudrücken die rtx5060ti 16gb die kaum schneller als ne rx9060xt ist für 70€ mehr
+15% in maxed
Die Lage ist extremst blöd.
